Seite 2 von 3
Re: [V3.0 IP2] 11. Nov. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 3 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 5:45 pm
Matze76 hat geschrieben: ↑Fr Nov 12, 2021 5:44 pmUpdate wie immer problemlos. Besten Dank für die vielen Verbesserungen in der HTTP-API!
Gerne, wir würden uns sehr über einen Erfolgsbericht freuen, was Du damit umgesetzt hast
Merci
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 5:48 pm
Verehrte Nutzer,
ich möchte nochmal um die Teilnahme an der Abstimmung bitten. Wenn wir die tatsächlichen Downloadzahlen mit den Lesern dieses Topics vergleichen und anschließend mit den abgegebenen Stimmen, dann fehlen uns für bis zu 80% der erfolgten Installationen entsprechende Rückmeldungen.
Bitte gebt Euch doch einen Ruck und drückt auf den passenden Knopf in der Abstimmung
Und die Entwickler freuen sich auch sehr über ein kleines Danke mit einer kleinen Rückmeldung, was Euch besonders gefallen hat.
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 6:40 pm
von Auweia
Update von IP2 -> IP3 äußerst schnell und ohne Probleme gelaufen, bedingt auch durch einen Upgrade der Internetverbindung auf 100Mbit/s.
Vielen Dank für die Neuerungen der API Schnittstelle.
Albert
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 8:32 pm
von Matze76
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Nov 12, 2021 5:45 pm Hi,
Merci
Hi Stefan,
ja, wenn ich aus der Spiel- und Testphase heraus bin, schreibe ich gerne etwas dazu. Ich möchte damit hauptsächlich openHAB und den Timberwolf miteinander ohne den Umweg über KNX kommunizieren lassen.
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 9:30 pm
von gospelrock
Das Update von IP2 auf IP3 selbst lief problemlos durch nur habe ich jetzt wieder einmal das Problem, dass mein externer PBM01 (SN: 261) offline ist und somit auch alle daran angeschlossenen Sensoren keine Werte liefern. Ich habe den Server bereits neu gestartet und auch eine erneute Inventur der PBM durchführen lassen. Auch ein Abstecken und wieder Anstecken des USB-Kabels brachte keinen Erfolg.
Vielleicht kann sich das mal jemand von Elabnet ansehen?
Vielen Dank!
Peter
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 10:15 pm
von eib-eg
Hast du auch gleichzeitig die Stromversorgung vom pbm gezogen ?
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 10:34 pm
von gospelrock
Nach Trennen von USB und Stromversorgung und wieder Anschließen, arbeitet der PBM wieder normal.
Danke!
Peter
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 2:04 pm
von pbm
Update von V3.0 IP1 auf IP3 wie immer erfolgreich durchgeführt!
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 11:39 pm
von blaubaerli
ich bin mir nicht ganz schlüssig, wie das bei mir aussehen sollte. Ich bin auf der Developer Edition (build time: 10 Nov 2021 17:11:31) und hätte beim jetzigen Update dann eine IP3 erwartet.
Beim Update hat es m.E. nur an einer Stelle ein Update gegeben:
HTTP-API Subsystem
husky-rest-handler 3.0.0-30+6995978
Die Versionsbezeichnung im Footer blieb aber trotz F12-F5-F12 und Reboot nach dem Update unverändert.
Verfasst: So Nov 14, 2021 10:59 am
von Robosoc
Auf dem ersten "weniger produktiven" Wolf 291 alles Bestens...
F12+F5+F12 ist ein toller Tipp, danke!
