Hallo Juri, wir haben das neue Feature diese Woche schon gesehen.
Womöglich ist das eine tolle Sache, müssen wir erst noch testen.
[Frage] Windrichtung in Grafana darstellen
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Danke für eure zahlreichen Antworten.
Das mit der Zurückhaltung von Elabnet bei den Plugins kann ich gut nachvollziehen.
Deshalb zielte ja meine Frage auch speziell auf Möglichkeiten hin, die mit der Standard TW Grafana Instanz möglich sind, um sich Daten 0°-360° anzeigen zu lassen.
Als Graph ist es schlecht leserlich wie ich finde...
- Hat sich bedankt: 503 Mal
@Mibr85 Die Query ist folgende (damit das nicht zu sehr schwankt):
Das Mapping ist wie folgt definiert:
SELECT moving_average(mean("Val"), 20) FROM "KNX_LINE27" WHERE ("GA" = '0/3/102') AND $timeFilter GROUP BY time(5m)Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Danke Jochen für das Update.
Leider finde ich das Value mapping nicht in der TW Grafana Instanz.
Dein printscreen sieht auch nach Grafana 8 aus oder irre ich mich da?
Wie gesagt würde die Darstellung gern mit TW Boardmitteln ohne eigene Grafana Instanz umsetzen.
@Mibr85
Ah ups...Du hast Recht. Denn ich hab' die Developer Firmware zum Testen drauf, daher sieht die Einrichtung optisch anders aus. Hatte das aber auch schon unter der alten TW Grafana Instanz (also Bordmittel)- es geht dort genauso, nur sind eben die Menüs anders ausgestaltet.
Leider fehlt mir jetzt die Möglichkeit passende Screenshots zu machen. Wichtig ist das "Stat" Widget zu verwenden und dort, wo Du die grafische Darstellung anpassen kannst, gibt es auch die Möglichkeit die Mappings einzurichten.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Okt 11, 2021 5:03 pm, insgesamt 4-mal geändert.
wir werden - voraussichtlich - noch diese Woche, die IP1 zur 3.0 ausrollen.
Darin wird dann auch die Grafana 8.2.1. (Dev: Updaten) damit mit ausrollen. Ich hoffe, dass wir damit dann auch das Hinzufügen von Plugins erlauben können (was derzeit noch geprüft wird).
Damit wäre es dann einfach, die Windrose hinzuzufügen. Nicht versprochen, aber wir sehen uns das an
super vielen dank an Jochen und Stefan
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Okt 11, 2021 5:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
