Video: Auswertung des KNX-LOGs mit Grafana mit dem Enertex Smartmeter
Danksagung erhalten: 1055 Mal
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Nov 21, 2018 9:20 am @Chris M.: Auch ist mir noch unklar, ob die Cometvisu Zeitreihen braucht oder auch aus dem Log Diagramme anzeigen können wird.
Das Diagram-Plugin der CometVisu greift aktuell auf RRD Daten zu und wird von mir gerade auf die InfluxDB als weitere Datenquelle erweitert (GitHub)
Damit können sowohl die TimeSeries (also TS00001 und folgende) als auch die KNX Pakete (mit Angabe der relevanten Tags als Filter und wenn die Roh-Werte durch den Timberwolf bereits übersetzt wurden, da deren GA bekannt gemacht wurde) dargestellt werden. Auch die bereits angelegte InfluxDB-Datenbank für Logiken sollte dann sofort gehen, sobald diese verfügbar ist.
Die Objekt-Schnittstelle ist dann für Live-Daten, wie im Info-Widget oder im Slider.
Zuletzt geändert von Chris M. am Mi Nov 21, 2018 10:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
