[TIPP] MODBUS PROFIL: Nibe (KNV) Wärmepumpe S1X55
FHartwich
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von FHartwich »
So, ich habe mir das jetzt nochmal angesehen. Neue Modus-Tabelle von der Maschine schreiben lassen und das entsprechende Register geprüft. Ist unverändert zur alten Tabelle, die ich noch hatte.
Dann nach weiteren potentiellen Registern gesucht, die für den Operating Mode noch in Frage kommen konnten, inkl dem Hinweis mit Register 01028 ("Priority"), was ein wirklich guter Tip war, da in der Nibe-App auch von Priority beim Heizungsstatus die Rede ist, aber das war leider ebenfalls erfolglos.
Trotzdem hab ich jetzt die Lösung, dazu unten mehr
Zunächst noch was anderes zu dem Fehler, den ich vorher hatte.
Der Error, der beim Lesen der beiden Register aus dem Screenshot meines ersten Posts zurückkommt, wird noch etwas präziser als "Illegal Function" beschrieben. Ich habe einen Foreneintrag dazu gefunden (viewtopic.php?f=93&t=2784&p=31534&hilit ... ion#p31534), der mich letztlich nochmal bewegt hat, etwas auszuprobieren, das ich eigtl schon probiert hatte ... anscheinend beim ersten Versuch nicht lange genug. Zu kurze Abfragezeiten waren es nicht, aber der Registertyp war's. Input vs. Holding.
Die Modbustabelle sagt, es handelt sich um ein Holdingregister der Länge 4. Damit wieder nur Error.
Wie es dann geklappt hat, zeigen die folgenden Screenshots.
Vielleicht hilft das ja noch jemandem ...
Fehlemeldung (Illegal Function):
Mosbusregistertabelle:
funktionierende Registerabfrage:
Jetzt muß ich bloß noch übersetzen, was die Integerrückgabewerte des Registers bedeuten. Bei 3 Zuständen (Heizen/Wamrwasser/Aus) dürfte das jetzt wohl auch noch zu schaffen sein :D
TWS 3500M, ID:945, VPN:ja, Reboot:ja
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh
FHartwich
eigentlich hätte ich gern meinen letzten Post zu dem Thema korrigiert. Das sind nämlich einige Fehler drin. Geht aber leider nicht mehr.
Daher die Korrekturen und meine Erkenntnisse jetzt hier, nachdem ich die letzten Tage noch ein bißchen rumgewurschtelt habe mit dem Modbus-Zeug und der Wärmepumpe.
1) Register 01028 ("Priority") funktioniert doch auch bei mir. Da muß neulich etwas falsch eingestellt gewesen sein, bin nicht sicher. Das Register wird jedenfalls beschrieben und die Funktinswerte habe ich jetzt den Betriebszuständen der Maschine zugeordnet (Heizung / Wamrwasser / Aus).
2) Die ganzen anderen Register der großen Nibe Modbus-Tabelle, die irgendw mit "Operating Mode" beschrieben sind, lassen sich zwar grds auslesen, werden aber offenbar nicht korrekt beschrieben (bspw. dauerhaft mit einem Fixwert, auch bei Änderung der Betriebsmodus der Maschine)
3) Bei dem einen Screenshot von mir namens "funktionierende Registerabfrage" habe ich mich bei der Adresse vertippt (02747 anstatt 02743). Spielt aber keine Rolle. Sie geben nämlich beide nicht den Betriebszustand der Maschine wider, sind dazu also nicht nutzbar.
Eigentlich möchte ich über Modbus gern einige Stellgrößen der WP vorgeben, bspw. in Abhängigkeit der Anzahl der geöffneten Heizkreise die Drehzahal der Heizkreispumpe (automatisch geregelt durch die Maschine funktioniert das praktisch überhaupt nicht). Aber bis auf ein paar erste mäßig erfolgreiche Gehversuche ist da noch nicht viel draus geworden.
Aktuell spiele ich gerade ein bißchen mit der Visu rum. Dafür wollte ich u.a. natürlich auch gern die Betriebsmodus auslesen.
Sieht nun gerade so aus .. wenn auch noch nicht fertig, weil teils nicht schön angeordnet oder Nachkommastellen nicht ideal oder ähnliches.
Aber immerhin, ein Anfang.
Hat sich bedankt: 938 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
Moin zusammen
Hier entstand ein reger Erfahrungsaustausch, der sich nicht mehr direkt mit dem Modbus Profil befasste. Daher habe ich diese Beiträge in einen neuen Diskussions-Thread verschoben:
viewtopic.php?f=47&t=4970
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
