[Gelöst] [V 1.6 Hells Bells] Anlegen eines Docker Images aus Repository fehlgeschlagen (war falsche CPU Architektur)
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Ev. ein Thema wegen der ARM 32 Bit Architektur die Du hast? mysql:latest scheint mir auf den ersten Blick nur für ARM64 Bit zu sein. Hab's auch mal versucht über den APP-Templates, aber da bricht die Installation mit einem Fehler ab. Mit dem Image "hypriot/rpi-mysql" ist zumindest bei mir die Installation auf dem 950Q durchgelaufen, und mit den richtigen Parametern läuft das Image. Klappt auch mit dem Zugriff auf die DB.
Gruss
Dani
Zuletzt geändert von danik am Do Feb 11, 2021 6:03 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo Bernd @carpi2001 und alle die Docker oder so benutzen.
Ich mache jetzt mal einen Vergleich.
Ich verstehe den Docker so wie beim Autokauf.
Ich kaufe mir ein Auto (Timberwolf) in dem eine Vorrichtung vorhanden ist, an der ich ein Autoradio (Docker) einbauen kann.
Ich selbst kaufe (lade irgendwas) mir ein Autoradio (Docker) und klemme das Radio an der dafür vorgesehenen Stelle im Auto an.
Nun, nach einer gewissen Fahrzeit setzt das Radio aus.
Was ist zu tun. Entweder ich selbst suche den Fehler, oder ich fahre zum Auto Händler und sage ihm er soll es richten (gegen Rechnung) bzw. nachschauen, wo der Fehler ist. Der Auto Händler wird vermutlich die Bord Spannung messen und diverse Signale, aber nicht das Radio überprüfen (wenn doch, habe ich Glück gehabt).
Sind aktuell noch neue Autos zu kaufen in dem man selbst sein Traum Radio einbauen kann?
Vermutlich ja. Aber mit diversen Hindernissen wie Zwischenstecker oder auch selbst gebastelte Stecker. Nur wer ist nun dafür verantwortlich, wenn ich einen falschen Stecker benutze und die Sicherung im Auto vom Radio fliegt? Oder die Sender, die ich eingespeichert habe, sind nach einem Autostopp alle wieder weg (Dauerspannung zur Speicherung der Sender nicht angeklemmt oder Sicherung defekt).
Gelinde geschrieben muss ich froh sein, wenn er mir die Sicherung im Auto fürs Radio unentgeltlich erneuert. Die meisten Werkstätten verlangen heutzutage auch dafür Geld.
Ich bin dir jetzt auf diesen Wege zwar keine Hilfe, aber es soll zum nachdenken anregen.
Hallo Bernd!
Der Hinweis von danik geht durchaus in die richtige Richtung, wobei ich erwarten würde, dass dass image dennoch geladen wird.
Kannst du mal einen anderen Docker aus der Knowledge Base installieren und berichten, ob das funktioniert?
Den Quervergleich zum Auto spar ich mir jetzt, mag ich persönlich nicht.
Des weiteren hast du oben berichtet, dass das Netzwerk nicht das Problem sein kann. Auch das gab es schon zu oft, dass jemand behauptet hat, dass alles sicher funktioniert und dann war es am Ende doch Firewall, der Pi Hole Docker am TWS, o.ä. ...
carpi2001
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von carpi2001 »
Hallo danik,
das war der richtig Hinweis! Auf die Architektur hatte ich nicht geachtet. Hier wäre eine Fehlermeldung (statt Silent Fail) im UI sinnvoll.
@eib-eg: Der Vergleich ist zwar sehr bildhaft, aber er hinkt in meinen Augen!
Bernd
TWS 960Q #460, TWS 3500XL #1283 | VPN und Reboot nach Absprache
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
Also kann man nun sagen, dass das Problem hier jenes war, dass ein falsches Image geladen wurde?
Wolfgang
+ PBM #938
Wie soll die TWS UI eine Fehlermeldung für zig tausende Imagefiles generieren, das man sich da eines für eine falsche Plattform ausgesucht hat? Eine solche Fehlermeldung müsstest beim Containerersteller bestellen, das er in einem Fehlerlog eine Ausgabe ausgibt, nöö auf der Plattform will ich nicht installiert werden weil....
Eraser
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Feb 12, 2021 6:50 am Wie soll die TWS UI eine Fehlermeldung für zig tausende Imagefiles generieren, das man sich da eines für eine falsche Plattform ausgesucht hat?
Auf das wollte ich mit meiner Frage hinaus :lol:
Wolfgang
+ PBM #938
Hallo Danik,
danik hat geschrieben: ↑Do Feb 11, 2021 5:30 pmEv. ein Thema wegen der ARM 32 Bit Architektur die Du hast? mysql:latest scheint mir auf den ersten Blick nur für ARM64 Bit zu sein.
Danke dass Du Dir das angesehen hast, toller Tipp. So funktioniert ein Forum, wie es sein soll. Gegenseitige Hilfe. :clap:
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Eventuell könnte man diesen Hinweis in einen Tool Tip oder eine Meldung einbauen, das man bitte auf dir korrekte Architektur achten soll und spezisich eine für den Hutschienen Server und eine für den Desktop, welche Architektur der jeweilige Server hat. Wenn es das schon gibt, dann meinen Post ignorieren.
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Feb 12, 2021 9:39 amEventuell könnte man diesen Hinweis in einen Tool Tip oder eine Meldung einbauen, das man bitte auf dir korrekte Architektur achten soll ....
Ansich steht das in der Offline-Hilfe (also der Hilfe, die in der Benutzeroberfläche integriert ist) zu Docker:
Grenzen von Docker Containern:
Da diese Art der Virtualisierung auf die Nutzung des gemeinsamen Kernels beschränkt ist, können damit nur linuxoide GNU Betriebssysteme und Anwendungen in Docker Containern ausgeführt werden, die für die jeweilige Prozessorarchitektur kompiliert wurden und mit dem gemeinsamen Linux Kernel kompatibel sind. Hinsichtlich der Plattform Timberwolf Server sollte die Anzahl der gleichzeitig genutzten Container auf fünf beschränkt bleiben – bei starker Ressourcennutzung auch weniger.
Klar kann man das auch alles noch ausführlicher Beschreiben, aber dann muss man das für jeden Knopf auch tun und dann haben wir am Ende eine hundertseitige Docker-Detail-Anleitung, die dann auch keiner liest.
Ehrlich gesagt wollen wir nicht das Budget dafür verbrauchen, Anleitungen zu Open-Source-Tools zu verfassen, weil uns das auch niemand bezahlen möchte.
Denn der Wunsch der überwiegenden Mehrzahl wird sein, dass wir Funktionen implementieren sollen, die es eben noch nicht (oder nicht so) gibt.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Feb 12, 2021 9:57 am, insgesamt 3-mal geändert.
