Inbetriebnahme TWS Desktopvariante
Hat sich bedankt: 533 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Ach, es ist schon wieder spät.
Ich revidiere meine Aussage und behaupte das Gegenteil.
Top Arbeit!
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
tger977 hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 8:18 pm sehr gelungen diese Anleitung. Sehr kleines Detail, das aber hier ja auch schon intensiv diskutiert wurde: Beim TWS2500 ist doch noch ein Winsta Stecker im Lieferumfang drin, oder?
Das fehlte mir auch auf den ersten Blick auf Seite 4 (Lieferumfang)
Viele Grüße, Kai
______________________
Sehr schön.
Kleine Reviewanmerkung
Seite 5 TWS2400 Systemvoraussetzungen KNX-Schnittstelle (bereist im Server integriert)
tws88_user
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 8:04 pm Die ETS sucht noch nach einer IP-Adresse mit Namen TWS#88 Das scheint mir aber noch der 2400-er. Oder hast das im Router alles gelassen. Der 2500-er mit abweichender MAC-Adresse bekommt da den gleichen Namen und gleiche IP?
Ja anscheinend alles gleich geblieben - nur der Port und Adresse des Tunnels ist anders. Die Info kommt ja vom Server. Da kann ich nichts ändern denke ich. Der Server hat ja auch das gleiche Board (war ja ein Upgrade).
Ich habe übrigens auch keine Schnittstelle mehr hier. Also wenn ich jetzt eine andere Schnittstelle brauche um dem TWS in der ETS erst einmal seine PA zu verpassen, habe ich ein Problem ... :oops: :cry: :confusion-scratchheadyellow:
Wer kann helfen?
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 10, 2018 9:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Unabhängig von der ETS, der TWS findet aber den KNX im Busmonitor und den Systemanzeigen? auf der TWS Oberfläche lässt sich ja auch einiges einstellen.
tws88_user
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 9:27 pm Unabhängig von der ETS, der TWS findet aber den KNX im Busmonitor und den Systemanzeigen?
Leider negativ, Göran :(
Hab ich vielleicht Mist bei der Winsta-Verdrahtung gebaut ... :?: Muss ich vielleicht nochmal checken?
Hinzugefügt nach 2 Minuten 40 Sekunden:
Welche Systemanzeigen meinst du?
Unter Schnittstellen sieht es im TWS jetzt so aus:
Im Busmonitor erscheint gar nichts :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 10, 2018 9:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
bin ja nicht daheim am Rechner. Auf der Update seite ganz oben gibt es ja auch noch Statusanzeigen.
Aber wenn er so schon nicht den Bus registriert wird die ETS auch nur ne komische Antwort erhalten aus der IP Seite.
Der untere Eintrag schaut ja nicht so schlecht aus.
tws88_user
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 10:08 pm Auf der Update seite ganz oben gibt es ja auch noch Statusanzeigen.
Vielen Dank, Göran.
Auf der Updateseite steht nichts von KNX. Alles andere dort scheint auch safe zu sein.
Verdrahtungsfehler kann ich ausschließen denke ich. Habe ich eben mehrfach umgestöpselt und Zweitkabel getestet.
@StefanW Soll ich ein Ticket eröffnen?
Hinzugefügt nach 8 Minuten 44 Sekunden:
Habe mir gerade nochmal die Anleitung angesehen, @StefanW. Da sagt mir das Schema von hinten auf Gehäuse blickend
schwarz rechts, rot links.
Folge ich aber der Regelung auf dem Stecker (plus und minus) dann ist es umgekehrt. Stimmt nun die Anleitung? Dann hätte ich einen Polungsfehler hier. Oder stimmt das "+" "-" Schema des Steckers? :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 10, 2018 10:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 5519 Mal
tws88_user hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 10:35 pmFolge ich aber der Regelung auf dem Stecker (plus und minus) dann ist es umgekehrt. Stimmt nun die Anleitung? Dann hätte ich einen Polungsfehler hier. Oder stimmt das "+" "-" Schema des Steckers? :confusion-scratchheadyellow:
Da steht "schematische Darstellung" unter der Zeichnung. Das bedeutet, es handelt sich um eine prinzipielle Darstellung, nicht um eine ganz exakte. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wierum die Buchse eingebaut wird. Bezüglich Polarität also nach dem Stecker richten und nicht nach einer schematischen Zeichnung.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
#20
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Kai,
wir haben gerade auf deinem TW88 nachgeforscht, warum du dich nicht mit der ETS auf den KNX Port verbinden kannst.
So wie es aussah hat ein Docker-Container "EDOMItws" (172.17.0.2) diesen Port belegt.
In der Beta9 ist bisher nur ein KNX-IP Tunnel möglich (bis zu 25 Tunnel mit dem internen TPUART bei der nächsten Beta10).
Wir haben diesen Container gestoppt, danach war der Port 3700 mit der IP 192.168.178.66 verbunden.
Könnte das schon deine ETS sein?
Kannst du bitte mal checken, ob es jetzt funzt.
S. Kolbinger
Stefan K.
