[Gelöst] [V1.6.0 RC6] Fehlermeldung einlesen Projekt (WD-1794)
Hat sich bedankt: 5518 Mal
man lernt nie aus. Es gibt unter bestimmten Umständen Sub-Strukturen in der Projekt-Datei, die uns bislang unbekannt waren, weil dafür die beiden beschriebenen Umstände zusammen kommen müssen.
Die Struktur der Projektdatei ist seitens KNX Association nicht wirklich gut dokumentiert, vieles mussten wir durch Ausprobieren und Beobachten herausfinden. Die Schachtelung war neu...
Danke Martin, dass Du uns darauf gebracht hast.
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 128 Mal
Beitrag von Advenoni »
Hallo @StefanW , hallo @Gabi,
vielen Dank für die Rückmeldung. Immer wieder interessant was so alles auftreten kann...
Ich weiß, dass es nicht so viele gibt die die einstelligen GAs verwendet, aber ist für euch ja so gut zum testen :)
Dann lass ich mein Projekt mal so, damit ich das bei der nächsten Version erneut testen kann.
Martin
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Hallo Martin,
darf ich mir dein KNX Projekt herunterladen, damit ich es vor dem nächsten update bei mir testen kann?
Danach lösche ich es bei mir selbstverständlich wieder.
Gabi
Hallo Martin,
Gabi hat geschrieben: ↑Mo Okt 19, 2020 4:17 pmdarf ich mir dein KNX Projekt herunterladen, damit ich es vor dem nächsten update bei mir testen kann? Danach lösche ich es bei mir selbstverständlich wieder.
wir bräuchten hier wirklich eine Antwort!
Wir haben den Import verändert, würde aber gerne mit Deinem Projekt testen. Ohne vorherige Erlaubnis laden wir keinerlei persönlichen Daten - in diesem Fall das Projekt - von Deinem Timberwolf Server herunter.
==> Bitte Antwort. Weil das Release der RC7 haben wir deshalb bisher aufgeschoben, weil wir wollten den Fix für diese verschachtelten Gruppen bei einstelligen GAs mit drin haben.
Daran hängt dann auch das Release der 1.6 und hinten dran dann die IP1 der V 2.0. Darum wäre eine baldige Antwort toll.
Advenoni
Hallo @Gabi ,hallo @StefanW,
Projekt darf für den Test gerne heruntergeladen werden. Die Anfrage von Gabi gibt ab mir irgendwie vorbei. Werde nicht automatisch auf antworten informiert sofern ich nicht erwähnt werde. Daher erst jetzt die Antwort, sorry.
Martin
Gabi
Beitrag von Gabi »
Hallo Martin,
vielen Dank, ich habe mir das Projekt heruntergeladen, es wird in der nächsten Version ohne Abbruch eingelesen.
Gabi
Zuletzt geändert von Gabi am Mi Okt 28, 2020 1:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Advenoni
Hallo Gabi,
Vielen Dank für die Info.
Werd ich dann ausprobieren sobald sie herausen ist.
Martin
Advenoni
Hallo Gabi @Gabi, hallo Stefan @StefanW ,
Projekt kann jetzt problemlos eingelesen werden. :handgestures-thumbupright:
Thread kann also auf gelöst gesetzt werden! :clap:
Vielen Dank!
Martin
erledigt
