[Gelöst] [V1.6.0 RC4] Logik Editor zeigt Meldung unerwarteter Fehler (WD-1762)
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
Ok, ich habe es an die Entwickler eben gemeldet
Hallo Daniel,
danke.
==> Bitte unten in Deinem Footer den Status des VPN angeben, weil die Fragezeichen schaffen Verwirrung und wir müssen das alles sehr effizient handhaben und haben daher für Nachfragen keine Zeit.
Merci
danke.
Merci
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Daniel,
das Anlegen der Logiken bei dir sollte jetzt funktionieren.
Der Fehler scheint beim Update von einer älteren Version aufzutreten, wenn man dort noch keine Logiken angelegt hat.
Wir suchen noch die Stelle im Code wo das passiert: Ticket WD-1762
daniel29
- Hat sich bedankt: 8493 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hi Matthias,
ich nochmal
muss ich da vielleicht irgendwie noch den Nippel durch die Lasche ziehen?
Weil bei Quelle hinzufügen bei KNX kann ich nur nach Objekt suchen. Also zB 107 aber ich kann nicht einfach die GA 3/2/55 eintippen.
Ich weiß aber in der Regel nicht welches Objekt welches ist.
Auch kommen da irgendwie nur die 107 Objekte vom Timberwolf. Was ist denn mit meinen anderen 4200 GAs aus dem Projekt. Wie bekomme ich die in die Logik? im GA Editor sind die drin. Gibts da noch Trick 17 damit das brauchbar funktioniert?
Existiert noch eine vollständige Anleitung für die LogicEngine? Oder ist das die Knowledge Base?
Daniel
ich nochmal
Daniel
Zuletzt geändert von daniel29 am Mo Sep 07, 2020 12:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 2600 #332, VPN offen, Reboot bitte nur nach Absprache
kisenberg
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Wenn Du Dein Projekt aus der ETS importiert hast, kannst Du einen Teil des GA-Namens eingeben, bspw. „Flur“ und Dir werden alle GA mit der Zeichenfolge „Flur“ angezeigt. Mittels Mouseover über die GA kannst Du Dir deren Benennung ansehen.
Aber in der Tat wäre eine Suche über Teile der GA selbst schon hilfreich.
TWS 950Q ID:254, VPN offen, Reboot erlaubt
daniel29
ok. Danke dir. Das hatte ich gar nicht probiert. Häufig arbeitet man ja mit der Gruppe. Weil man weiß 7/1 ist Schaltobjekt 7/4 ist status 7/2 stromwert uswkisenberg hat geschrieben: ↑Mo Sep 07, 2020 12:57 pm Wenn Du Dein Projekt aus der ETS importiert hast, kannst Du einen Teil des GA-Namens eingeben, bspw. „Flur“ und Dir werden alle GA mit der Zeichenfolge „Flur“ angezeigt. Mittels Mouseover über die GA kannst Du Dir deren Benennung ansehen.
Schön wäre auch wenn dann hinter den angezeigten GAs auch direkt der GA Name angezeigt wird.
Weil ich suche dann über Flur und dann steht da K-10 3/1/25 und der Name kommt erst on mouse over.
Aber trotzdem fehlen irgendwie alle anderen GAs des Projektes obwohl ich die schon importiert sind. Also würde ja eigentlich alles dafür sprechen, dass man die dort so direkt abgreifen kann.
Zuletzt geändert von daniel29 am Mo Sep 07, 2020 1:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1313 Mal
Der TWS basiert auf Objekten. Daher kann man nur mit GA's arbeiten, die in der ETS einem TWS Objekt zugewiesen wurden.
Für eine große Anzahl an GAs empfiehlt sich die ETS Importer App => Siehe Knowledge Base.
4200 GAs werden aber knapp, falls ich mich richtig erinnere, gehen derzeit max. 2000 Objekte.
Auch macht es aus Sicht der Filter an Linienkopplern etc. keinen Sinn alle Objekte zu verknüpfen.
Zur Suche: ich arbeite am TWS gedanklich schon lange nicht mehr mit GAs. Einfach Suche nach zB "Jal SZ" dann kommt alles was mit der Jalousie zusammenhängt. Wenn man die Beschreibungstexte einigermaßen richtig nutzt, dann ist das wesentlich effizienter, insbesondere wenn man nicht täglich in der ETS unterwegs ist.
daniel29
Hi Robert,
das klingt irgendwie so mittel. Es sind doch alle Telegramme auch auf dem Busmonitor drauf? Das könnte doch irgendwie out of the box gehen? Ohne diesen Umweg. Das führt ja eigentlich nur zu vermeidbarem Aufwand beim Nutzer.
Das heißt ich muss mir jetzt überlegen welche KNX Objekte ich für meine Logik nutzten will und die dann erst in der ETS mit dem Timberwolf verbinden. Quasi wie bei Gira der DummyHS?
Ich muss jetzt also erstmal in der ETS unter Universalobjekte mir welche aktivieren und dabei den richtigen Datentyp auswählen? und dann die GAs verknüpfen und danach über die ETS programmieren? und danach auch noch wieder die Projektdatei in die Weboberfläche importieren?
Daniel
Daniel
Zuletzt geändert von daniel29 am Mo Sep 07, 2020 1:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
