[Problem] Verständnisfrage Cron
Hat sich bedankt: 1308 Mal
adimaster hat geschrieben: Mo Aug 24, 2020 9:54 pm @Robert_Mini, Du hast ja sehr viele Anteile in der Knowledge Base geschrieben. Editierst Du die auch regelmäßig oder wo/wie kann man "Verbesserungs-/Erweiterungsvorschläge" nennen?
Gerade gesehen: Bis das Wiki online geht bzw. auch danach, kannst du hier: viewtopic.php?f=6&t=1275
deine Anmerkungen posten.
Kleinigkeiten arbeite ich meist kurzfristig ein, größere Dinge hängen derzeit etwas länger fest.
SchlaubySchlu hat geschrieben: So Aug 16, 2020 2:02 pm Wenn ich nun versuche ein Cron-Trigger zu bauen, der einfach jede Minute ein "true" ausgibt sollte das ja dann ganz einfach sein. Aber mir gelingt es nicht...
Hallo Ralf!
Beim zusammenräumen bin ich grad wieder auf diesen Thread gestoßen. Gibt es da noch ein Problem, oder soweit alles gelöst?
Beim Überfliegen: Wenn es genügt, dass der Cron selbst die Logik triggert und dann gerade true ist, dann reicht eine Logik mit dem Cron.
Wenn es aber weitere Eingänge oder Trigger gibt, die die Logik triggern können, dann braucht man eine Lösung zB.
- Cron schaltet in den Zustand EIN und triggert einen Timer.
- Clocksignal wird damit aktiviert und sendet solange zyklisch, wie der Zustand EIN ist.
- Nach Ablauf des Timers (Monoflop) wird der Zustand auf AUS gesetzt das zyklische Senden auf Basis des Clocksignals auch beendet.
Der Ausgang muss dann auf "CT" stehen.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Dez 12, 2020 12:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
