Seite 2 von 5
Re: [V 1.6 RC2] 21. Juli 2020: "Version 1.6 - Release Candidate 2" verfügbar - Alle Modellversionen
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 8:40 am
von fechter65
Auf beiden TWS ohne Probleme installiert.
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 11:06 am
Hallo Robert,
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Jul 21, 2020 8:16 pmDer Disclamer zu Portainer (jetzt Menüname Container???) kommt regelmäßig wieder zum bestätigen, was ein wenig nervt.
Ich habe das an die Entwickler weitergegeben.
Wir haben die Menübezeichnng auf "Container" umgestellt, weil es nach der Überarbeitung nun eine Container Verwaltung geworden ist mit vielen Ansichten und Hilfe-Texten. Unter anderem kann man dort nun die Verwaltungsoberfläche Portainer aufrufen. Zu anfangs konnte man nur letzteres und da war die Bezeichnung "Portainer" dann treffender.
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 2:36 pm
von Sun1453
Update vorhin gemacht.
Backup -> Update -> neue ETS Config eingespielt -> Backup. Alles hat ohne Probleme funktioniert.
Services Logik Engine und KNX-Logger haben kurz gebraucht aber waren dann auch wieder korrekt gestartet. Das nur als Hinweis für alle Kunden die das Update durchführen und sich wundern das diese beiden erstmal mit Rot da stehen.
@StefanW
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 3:54 pm
Hallo Michael, danke sehr für den Hinweis.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Jul 22, 2020 2:36 pmServices Logik Engine und KNX-Logger haben kurz gebraucht aber waren dann auch wieder korrekt gestartet. Das nur als Hinweis für alle Kunden die das Update durchführen und sich wundern das diese beiden erstmal mit Rot da stehen.
Wir vermeiden zwar den Server überhaupt neu starten zu müssen (brauchen wir nur bei Kernel-Updates, BIOS-Updates oder Updates des Systems in der Boot-Partition), aber der neue Code gehört oft zu einem Service und der muss dann natürlich neu gestartet werden bzw. die damit zusammenhängende Kette.
Wäre vielleicht glatt noch was, um es unter wichtige Hinweise ("Verhalten des Servers bei Update") in die Release-Notes einzuarbeiten.
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 4:43 pm
von Sun1453
ja genau das wäre etwas für wichtige Hinweise. Ja klar müssen die Services neugestartet werden. Keine Frage.
Ich mache es immer so:
1. Quellenupdate
2. Update der Pakete
3. Warten auf Meldung das die Services neugestartet werden (Blaues Fenster)
4. Warten bis der grüne Neuladen Button aktiv wird.
5. Button Neuladen anklicken.
6. Wenn Seite korrekt geladen, Wechsel zur Services Seite.
7. Warten bis alle Services wieder einen grünen Haken haben.
Davor ja immer das Backup des Systems auf der SD-Karte.
@StefanW
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 4:44 pm
von jensgulow
Update lief ohne Probleme
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 5:34 pm
von richy
Update auf RC2 gerade durchlaufen lassen,
alle Dienste auf grün ausser KNX-Busmonitor. Hier erst rotes Ausrufezeichen welches aber nach ca. 10-20 Sekunden ebenfalls auf grün umsprang.
Alles bestens.
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 7:27 pm
von exkanzler
Hi, auch hier alles gut von 1.6 RC1 nach RC2
Verfasst: Mi Jul 22, 2020 10:55 pm
von bikefish
Update lief ohne Probleme, lediglich ein Dienst 'OneWire Http' war nach 5 Minuten noch nicht gestartet. Nach manuellen Start aber alles ok.
Klaus
Verfasst: Fr Jul 24, 2020 1:16 pm
von starwarsfan
Update ohne Probleme, alles bestens. Danke!
