[Gelöst] Node-Red UI nicht erreichbar
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Mai 26, 2020 8:47 pm
Was mir noch auffällt: Der Node-Red Container wird als unhealthy angezeigt - ist das bei euch auch so?
Bei mir wird "running" angezeigt
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
@Robert_Mini
Ich habe den Node Red immer mit IP:Port geöffnet.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Ich habe bislang noch für keinen Container "unhealthy" gesehen, auch nicht für Node-RED.
Hallo zusammen!
Irgendwie hab ich auch immer Glück...
Folgende Fehlermeldung im Container:
Das einzige was ich dazu gefunden habe:
https://github.com/node-red/node-red-docker/issues/159
@gurumeditation, @Sensej: Welches image habt ihr im Einsatz?
Bei mir ist es die v1.0.6, habe es aber nicht geschafft, eine ältere Version zu laden. Das einzige was klappt ist eben als Image Pfad: nodered/node-red-docker:latest
Dinge wie nodered/node-red-docker:1.0.5 o.ä. ergeben einen Fehler "No such image".
- kann jemand helfen?
@Robert_Mini
Probiere mal das:
nodered/node-red:latest-12-minimal
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Mai 27, 2020 10:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Mai 27, 2020 10:11 pm
Hallo Robert,
der Containername bei mir ist: nodered/node-red-docker:latest
NODE_VERSION: 8.16.1
YARN_VERSION: 1.15.2
Versuch Mal komplett neuen Container zu erstellen -> alten löschen -> neuen erstellen
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Mai 27, 2020 10:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Mai 27, 2020 10:23 pm @Robert_Mini
Probiere mal das:
Danke!
Leider:
> node-red-docker@1.0.6 start /usr/src/node-red
> node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js $FLOWS "--userDir" "/data"
27 May 20:33:21 - [info]
Welcome to Node-RED
27 May 20:33:21 - [info] Node-RED version: v1.0.6
27 May 20:33:21 - [info] Node.js  version: v12.16.3
27 May 20:33:21 - [info] Linux 4.9.0-11-amd64 x64 LE
27 May 20:33:23 - [info] Loading palette nodes
[info] "2020-05-27T20:33:26.051Z"  'Loading knxultimate-api: node-red-contrib-KNX-Ultimate KNX API (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-knx-ultimate), version: 2.3.19'
27 May 20:33:27 - [error] Failed to start server:
27 May 20:33:27 - [error] Error: EACCES: permission denied, rename '/data/.config.json' -> '/data/.config.json.backup'
    at Object.renameSync (fs.js:661:3)
    at Object.writeFile (/usr/src/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/storage/localfilesystem/util.js:85:20)
    at Object.saveSettings (/usr/src/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/storage/localfilesystem/settings.js:52:21)
    at Object.saveSettings (/usr/src/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/storage/index.js:117:38)
    at Object.set (/usr/src/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/settings.js:95:28)
    at Object.saveNodeList (/usr/src/node-red/node_modules/@node-red/registry/lib/registry.js:127:25)
    at /usr/src/node-red/node_modules/@node-red/registry/lib/loader.js:299:29
    at tryCatchReject (/usr/src/node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:845:30)
    at runContinuation1 (/usr/src/node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:804:4)
    at Fulfilled.when (/usr/src/node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:592:4)
Kann einer von euch ein neues Image ziehen und probieren, ob der gleiche Fehler auftritt?
Bei mir:
NODE_VERSION 12.16.2
YARN_VERSION 1.22.4
NODE_RED_VERSION v1.0.6
#20
Hallo Robert,
ich habe Node Red gerade mit der aktuellen Version aufgesetzt. Ich habe aber auch ein neues Volume angelegt und dieses verwendet. Funktioniert ohne Fehler.
Habe dazu folgende Parameter gesetzt:
Name vergeben
Image wie oben " nodered/node-red:latest-12-minimal "
Portmapping 1880 -> 1880
Console: Interactive & TTY (-i -t)
Volume Mapping: /data zu meinen neuen Volume was ich ohne Änderung nur mit Namensvergabe angelegt habe.
Sonst alles Standard vom Portianer wie er es vorgibt.
@Robert_Mini
Status: healthy
IP: xxx.xxx.x.xx:1880
NODE_VERSION 12.16.3
YARN_VERSION 1.22.4
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Mai 28, 2020 9:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
