[Problem] [V1.6 IP2] verliere immer wieder USB Device für Docker Container
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
Ich bau es mal auf das andere Netzteil um das auch den PBM versorgt. Sind dann halt 3m Zuleitung zum Hub.
Mal sehen ob das was bringt.
Andi
tger977
Aber ich hab dann den TW immer noch an dem mitgelieferten 230V Steckernetzteil. Ist das dann auch noch problematisch?
Es wären dann PBM, USB Hub und damit alle USB Geräte am Meanwell DR30-12 Netzteil (das sonst nichts mehr versorgt) und der TWS an dem mitgelieferten Steckernetzteil.
Fehlt dann die gemeinsame Masse am Sternpunkt?
Zuletzt geändert von tger977 am Mi Mai 13, 2020 9:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
tger977 hat geschrieben: ↑Mi Mai 13, 2020 9:27 pmFehlt dann die gemeinsame Masse am Sternpunkt?
Nun, damit wird die GND-Rail im Timberwolf Server zum Sternpunkt.
Soweit alles andere sauber ist (und nichts extern mit PE Verbindung hat und auch der Server nicht über ein geschirmtes LAN-Kabel eine PE-Verbindung über den Switch mit PE hat) dann sollte das funktionieren.
Der Punkt mit der Beleuchtung ist, dass dies ein weit verzweigtes Netz ist und kaum zu übersehen ist, ob nicht irgendwo ein Kontakt mit PE ist, z.B. auch über unsaubere Treiber usw.. Da es sich kaum messen läßt, ist es sicherer die Dinge ordentlich zu trennen.
tger977
Danke für die Hinweise, das mit dem Netzteil für PBM und alle 1w Komponenten hatte ich schon damals beherzigt, den USB Hub hatte ich aber ehrlich gesagt damals nicht auf dem Schirm.
Es ist nun alles umverkabelt und der USB Hub hängt auch an derselben Versorgung wie der PBM und die 1w Sensorik. TWS ist nach wie vor über Steckernetzteil versorgt.
Werde nun mal sehen ob es besser wird mit den Abbrüchen. Und der Jumper im USB Hub ist auch korrekt (Fremdversorgung über die zus. Versorgung am Hub), da ich als ich die alte Versorgung abgeklemmt habe der TW gleich das piepsen anfing und die USB devices alle sofort weg waren und erst wieder mit freundlichem Bimmelim beim Anklemmen der neuen 12V Versorgung den Betrieb aufnahmen.
Allerdings hatte ich wieder Probleme beim Starten des USB DMX devices, es erschien erstmal nicht in der Portainerübersicht und ich musste wieder den Timberwolf neu starten, erst dann kam der USB nano DMX wieder in der Portainerübersicht als device...
was mir nun auch auffällt: Ich habe in der Portainerübersicht ein weiteres device das ich dort bisher nicht gesehen habe:
/var/husky/devices/ttyUSB0
Bekomme ich irgendwie raus was auf ttyUSB0 für ein reales device erkannt wurde?
Andi
