[DISKUSSION] [1.6.0 IP1]Telegramme mit Data als "undefined"
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hy @Chris M.!
Ich hab das Problem mit den falschen Stati auch gerade, bin aber noch nicht zur Analyse gekommen.
Ein Reload behebt das Problem, daher weiß ich auch nicht wo ich ansetzen soll.
Bei mir ein 2500er, daher sollte es nicht an den Tunnel liegen.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
Hallo Chris,
was heißt es genau für mich?
Was kann ich als nächstes tun?
Wäre dir sehr dankbar für ein paar Tipps un den Fehler raus zu finden und zu beheben.
Die Status-GAs hängen wieder
Was heißt 2400 ist limitierter?
Zuletzt geändert von Sensej am Sa Apr 25, 2020 9:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Göran,gbglace hat geschrieben: ↑Sa Apr 25, 2020 9:56 am
So dann sind die ganzen Temperaturen wohl 1-wire Werte?
Die Fensterkontakte scheinen dann auch am 1-W zu hängen?
Wenn Du in der CV nen Licht bedienst, hat der Schaltbefehl dann auch die 1.1.22? Wenn nicht dann ist es nicht die Visu die da rund ruft, sondern ein anderer, ggf noch ein Logik PluginContainer?
Temperaturen sind als Wire(Estrich und sonstige) und KNX(MDT-Schalter).
Die Fensterkontakte hängen auch am 1-Wire.
Ich weiß genau, dass diese undefined-Werte kommen, wenn ich den CV-Container neu starte -> beim Initialisieren der CV-Werte
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Naja beim Init der CV macht die doch glaube ich einen Readrequest, um eben den Status zu erhalten. Dann wäre der Bustraffic an der Stelle soweit plausibel und es erklärt die hohe Telegrammdichte.
Warum im laufenden Betrieb der ein oder andere Status nicht sauber angezeigt wird ist dann eine andere Frage die genauer mit Sicht auf ETS-Parameter und ggf vorhandenen Logiken, GA-Verknüpfungen und Buslog zu klären ist.
Hallo Chris,Chris M. hat geschrieben: ↑Sa Apr 25, 2020 11:46 am Diese CometVisu Funktion und Konfiguration wie eigentlich von jedem genutzt, d.h. wenn es hier ein Problem geben würde hätte das bestimmt schon jemand gemeldet.
Ich vermute daher, dass es ein Konfig Problem am TWS ist mit dessen Schnittstellen / Tunneln für sich selbst (Busmonitor, Logiken) so wie den weiteren für z.B. die CometVisu. Da ist der 2400er halt etwas limitierter als der 2500 oder 2600er.
ich bin also nicht der einzige bei dem das Problem auftritt.
Es gibt bestimmt mehr Leute, die das gleiche Problem haben aber sich noch nicht gemeldet haben.
Kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben wo wir mir der Suche/Prüfung anfangen können.
Hallo Göran,gbglace hat geschrieben: ↑So Apr 26, 2020 8:47 am Naja beim Init der CV macht die doch glaube ich einen Readrequest, um eben den Status zu erhalten. Dann wäre der Bustraffic an der Stelle soweit plausibel und es erklärt die hohe Telegrammdichte.
die Logiken zeigen den Status richtig.
Meine MDT-Schalter zeigen auch den Status richtig -> hier wird die gleiche GA verwendet.
Hallo Robert,Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Apr 25, 2020 9:46 pm Hy @Chris M.!
kannst du bitte berichten, falls du es raus kriegst woran es bei dir gelegen hat.
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Meine Hoffnung für die Zukunft liegt auf MQTT in Verbindung mit CV. Denke das diese ehemalige EIB Lösung hier Probleme bereitet.
Hallo Michael,
muss in diesem Fall CV doch erweitert werden, damit die MQTT-Schnittstelle unterstützt wird oder?
Die zweite Alternative ist EDOMI, wenn zu diesem Problem keine Lösung gefunden wird
