Hallo Sven,
das von Göran genannte Beispiel findest du hier: viewtopic.php?f=65&t=1606&p=22017&hilit ... ter#p16864.
Geht hier zwar um einen VOC aber wenn du deinen Feuchtigkeitswert an den "VOC Aktuell" Eingang legst und die Grenzen für die Stufen setzt funktioniert das auch.
Grüße Henry
[Frage] Einfache if-then-else-Logik?
Sven
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Also ich raff es nicht... (hängt vielleicht auch damit zusammen, dass meine Zwillis seit 6 Wochen 24/7 um mich rumspringen, weil kein Kindergarten ist
Wenn ich die Luftfeuchtigkeit auf den Eingang lege (Value typ float), dann kann ich beim Ausgang nur Value typ float oder integer auswählen. Mein An-Aus-Schalter für den Lüfter ist aber gar nicht auswählbar...
Grüße, Sven
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo Sven!
Kannst du kurz deinen Anwendungsfall beschreiben.
Brauchst du am Ausgang 2 GAs oder 1 GA die einen anderen Wert annimmt?
Wie soll sich die Logik verhalten bzw. welche Zustände sind am Ausgang möglich?
Ich bin gerne bereit dir beim Einstieg zu helfen, sollte trotz der Zwillinge kein Problem sein
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Hallo Sven,
Wenn es noch diese Aufgabe ist, dann sollte doch folgende Logik helfen :
Vorne stellte Du statt 8-10 einfach Schwellwert über74 ein. Denn 75% ist nicht zwingend gleich der Integerwert 75, sondern wie Du ja auch schreibst Floatwert in der Nähe von 75. Denn Du verwendest vermutlich vermutlich eine GA vom DPT Typ 5.001 und dann ist es ein Wert zwischen 0 und 255, der auf 0.0 - 100.0"normiert" wird.
Nun schreibst Du, dass Du am Ausgang nur int oder float verwenden kannst. Das liegt am Ausgangsmapping wo im Screenshot die Ergebnisse true auf 5 und false auf 100 gemappt werden, also auf Zahlen.
Hier dachte ich bei Dir an t:3 f:2, wenn Deine Stufen solche Integerwerte sind
Eingangsmapping Schwellwert über 59
Kein Ausgangsmapping... Dann ist der Ausgang bool.
Sonst schick doch mal einen Screenshot von dem was nicht funktioniert... Am besten im aktiven Doktormodus
Hier
Sven
Ich glaube, dass hilft mir. Hatte das Ausgangsmapping auf 0 und 1 gestellt, da ich gedacht habe, dass dann eine 0 oder 1 auf den Bus geschickt wird...
Ich werde das gleich mal versuchen...
Danke.
Grüße, Sven
