Seite 2 von 3
Re: [V1.5.1] USB Opto Lesekopf
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 12:51 am
von Picha
Hallo @ms20de ,
das Umflashen hat funktioniert. Der zweite Lesekopf arbeitet.
Gruß Markus
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 8:49 am
von DeLaDope
Hi Markus,
kannst Du mal paar Zeilen schreiben wie das funktioniert, was für ein Opto Lesekopf das ist und was man am TW tun muss um das Ding in Betrieb zu nehmen?
Wäre klasse!
LG Tobias
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 11:01 am
von Picha
Hallo @DeLaDope ,
klar mache ich gerne. Der Lesekopf ist von der Fa. Weidmann Elektronik. Ich nutze davon 2 Stück (1x Zähler Allgemein 1x Zähler Wärmepumpe) um den Gesamtzählerstand sowie die aktuell abgenommene Leistung in eine TS zu speichern.
In Zukunft möchte ich darüber eine Alarmierung erstellen, falls mal wieder ein Verbraucher Amok läuft und einen horrenden Stromverbrauch hat (hatte ich schon einmal, die WP war defekt und hat am Tag so ca. 50 - 70 kWh verblasen).
Im Prinzip funktioniert das Auslesen der Werte recht einfach. Der Zähler bietet eine IR Schnittstelle:
Auf dieser wird der Lesekopf aufgesetzt (hält über einen integrierten Ringmagnet):
Der Lesekopf wird dann per USB Leitung mit dem TWS verbunden.
Wenn alles geklappt hat, wird der Optokopf hier so angezeigt:
Dann muss dem entsprechenden Docker noch gesagt werden, mit was für Devices er arbeiten soll (bei mir aktuell Node Red):
In Node Red hab ich dann die Paletten "Smartmeter" & "Knx Ultimate" installiert.
Mein Flow sieht dann so aus:
Und hier die Einstellungen für den Baustein Smartmeter (je nach dem was du für Namen im Docker vergeben hast):
Danach stehen die Werte dann auf der entsprechenden KNX Adresse.
Ich hoffe, das ist alles dann soweit hilfreich.
Gruß Markus
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 12:12 pm
von DeLaDope
Sehr cool... Vielen herzlichen Dank! Könnte man auch in die KB aufnehmen! Sehr schön dokumentiert!
D.h. ich benötige Node Red um die Impuls auszuwerten? Kann ich das auch mit einer TW Logik klassisch machen? Wenn ja wie 🤔😀
Danke! VG Tobias
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 12:16 pm
von Picha
mit dem TWS geht das soweit ich weiß noch nicht, da es keinen Zugriff auf die USB Devices gibt.
Aktuell ist der Weg immer über Node Red oder Edomi etc.
Gruß Markus
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 12:58 pm
von DeLaDope
Ok 👍... Danke
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 4:57 pm
von Picha
Hallo @DeLaDope,
ich hätte noch eine Anmerkung. Bei mir werden keine Impulse gezählt sondern ich bekomme über die Schnittstelle schon die aufsummierten Werte z.B. 14810 kWh Gesamt & 233 Watt aktueller Verbrauch.
Gruß Markus
Verfasst: Fr Mai 01, 2020 7:22 pm
von DeLaDope
Ok.... Alles klar 👍
Verfasst: Do Mai 21, 2020 9:05 am
von pholler
Hallo!
Ich habe mir auch diesen Optokopf von Weidmann gekauft und an den TWS angesteckt. Portainer erkennt das Gerät aber nicht. Muss man da noch einen Treiber installieren oder funktioniert das mit den Hutschienen-TWS mit ARM nicht?
Verfasst: Do Mai 21, 2020 11:51 am
für die Erkennung müssen auch Daten im USB-Chip hinterlegt sein. Ein Kunde hatte mal Probleme mit diesem Optokopf von Weidmüller.
Bitte das hier lesen, nachprüfen und ggfls entsprechend Verfahren:
viewtopic.php?f=25&t=1883#p20614
