Verlängerung Kabel Reed Kontakte
ROI111
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von ROI111 »
StefanW hat geschrieben: So Dez 22, 2019 9:40 am Hallo Matthias,
Du wirst also zwei Reeds einbauen müssen dafür.
Hallo ,
Danke für eure schnellen Antworten. Leider ist es für einen zweiten Reed zu spät. Die Fenster sind bereits bestellt und werden bald geliefert....
Habe gestern Abend breites die Multi I/O zum lokalen auslesen geordert.
Schöne Grüße
TobiasLessing
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von TobiasLessing »
darf ich hier noch eine kurze Frage nachschieben? Es geht um diese Aussage:
StefanW hat geschrieben: So Dez 22, 2019 9:40 am [...]die Empfehlung "nicht mehr als 5 Meter" kommt daher, weil diese REED Kontakte der feine Kontakte sind. Die Leitungen verhalten sich wie ein Kondensator und beim Schließen des Relais wird dieser Leitungskondensator entladen. Dies kann - nach ein paar hundert bis tausend - Betätigungen zum Ausfall des Reed führen, daher sollte man diese Leitung kurz halten.[...]
Ich möchte an zwei Terassentüren KNX-Binäreingänge (Teil des Jalousie-Aktors) nutzen. Für die Sabotage-Linie bin ich aber sehr stark für den 1-Wire-IO (Energieverbrauch über Jahre,...). Nun wird der KNX-Aktor mit BE aber im HWR sitzen und der ist weiter als 5m entfernt. Die Leitung aufzuteilen (Sabotage-Linie dezentral, tatsächlicher Kontakt zentral) halte ich für nicht praktikabel.
Da die Sabotage-Linie aber eigentlich nie schaltet, sollte da die Leitungslänge keine Probleme machen, oder?
Für mich zum Verständnis. Was macht der KNX-BE eigentlich anders, dass die Leitungskapazität da nicht zu Problemen führt?
Und noch eine reines Gedanken Spiel: Wenn die Kapazität Probleme macht, wäre das zwischenschalten einer kleinen Spule dann theoretisch eine Abhilfe? Kennt jemand eine Formel zum abschätzen der Leitungskapazität?
Vielen Dank soweit.
Liebe Grüße aus Sachsen.
Tobias
TWS 950Q ID:488, offline
PBM SN 1048
