[Hinweis] [V1.5 RC10] Elektrozähler EZD-FW nicht über TWS programmierbar (wenn OpenHub Container läuft)
Gucki
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Gucki »
Hallo Martin,
in Deinem Post mit der ETS-Meldung faellt auf, dass beide Programmiervorgaenge gleich lange gedauert haben. Dies legt die Vermutung nahe, dass es ganz am Ende der Programmierung ein Problem gibt (vermutlich beim Schreiben der Properties). Dies wuerde ich gern weiter analysieren. Als erstes wuerde mich ein ETS-Trace (Gruppenmonitor reicht) interessieren. Wenn Du einen Trace hochladen wuerdest, kann ich mir den mal genauer anschauen.
Thomas
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 128 Mal
Beitrag von Advenoni »
Hallo Thomas @Gucki ,
anbei die von dir gewünschten Daten.
Wie es für mich aussieht erfolgt die Programmierung über den WG auf 2x, beim TWS schafft er nur den ersten Schritt.
Martin
Advenoni
Hallo Thomas @Gucki ,hallo Stefan @StefanW ,
irgendwie scheint meint post in Vergessenheit geraten zu sein, zumindest wurden die Dateien noch nie geladen.
Viele Grüße aus Cheraw, SC, USA,
Martin
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hi Martin,
ich sage dem Thomas mal Bescheid....
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 03, 2019 1:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von paralan »
gibt es zu diesem Problem inzwischen schon neue Erkenntnisse? Ich habe den gleichen Elektrozähler und bei mir kommt auch die selbe Fehlermeldung wie bei Martin.
ETS Version 5.7.3
Timberwolf V1.5.1
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Alan
Wie sieht der Busmonitor während des Programmierens aus? Gibt es da auffällig viele disconnects? Hast Du irgendwelche Docker laufen? Hast Du es mal mit verringerter Geschwindigkeit versucht?
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ich habe das Thema noch nicht gemeldet. Aber (vermutlich) seit dem Update auf 5.7.3 läuft das Programmieren bei mir auch nicht mehr richtig.
Partiell programmieren läuft zu 100% schief und mündet nach 1-2 mal in die Meldung, dass die Applikation nicht mit der geladenen Appplikation übereinstimmt.
Danach klapp gelegentlich (geschätzt 1 von 5 mal) das Programmieren der vollständigen Applikation.
Heute hab ich nach dem 10 Versuch auf das WG als Schnittstelle gewechselt, da lief es auf Anhieb.
Was braucht ihr zu Analyse?
paralan
Hi Jochen,
ich habe seit zwei Wochen den aktuellen OpenHAB 2.5 Container am laufen und damit den OpenHAB 2.4 Container ersetzt.
Hab aber den Stromzähler auch schon länger nicht mehr programmiert.
PA vergeben und Gerät entladen funktioniert. Nur das Applikationsprogramm geht nicht.
Die verringerte Busgeschwindigkeit hab ich auch versucht. Das bringt nur eine andere Fehlermeldung (weiß ich grad nicht mehr).
Wie kann ich diese Disconnects im Busmonitor sehen?
Ich versuch es morgen mal mit gestoppten OpenHAB Container.
Gruß Alan
Ja, das wäre meine Empfehlung, mal die Container zu stoppen und dann nochmal zu probieren.
Die Disconnects siehst Du direkt, wenn Du während der programmierens auf den Busmonitor schaust. Da kommen sehr viele von den PA der Docker.
Hier mal, wie die in der ETS aussehen (alter Screenshot, den ich noch hatte):
Wenn ich später Zeit finde, kann ich das nochmal neu machen, wie das während des programmierens aussieht.
Solche Disconnects habe ich auch gesehen.
Erkennt man irgendwie, von welchem Container die kommen?
Openhab hatte ich testweise schonmal deaktiviert, das hat aber nichts geändert.
