[NEUHEIT] Impulszähler mit Mengenumrechnung (zB Stromverbrauch, Regenmenge) inkl Tages/Wochen/Monats/Jahreszähler
Hallo Kay!
Interval ist immer das Mindestinterval zw. den Telegrammen.
Min. Interval Tag bezieht sich auf den Tageszähler => sende ich alle 300s für die Visu.
Min. Interval => für Wochen, Monats, Jahreszähler => sende ich alle 3600s, da die großen Zahlen sich ohnehin nicht so oft ändern (sofern man den Jahreszähler nicht mit 3 Nachkommastellen anzeigt :-) ).
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
Hallo Robert,
ich würde demnächst gerne meinen Wasserzähler mit Deinem Baustein auswerten, aktuell mach ich das noch in Edomi mit einem vergleichbaren Baustein.
Wo genau müsste ich denn den Gesamtstand vor Start eintragen so wie Du es einige Posts weiter vorne beschrieben hast?
jockele
@Robert_Mini
Hallo Robert,
könntest du mir noch kurz mitteilen wo ich den Gesamtzählerstand eintragen muss im Code?
Viele Grüße Jochen
Hy Jochen!
Sorry, hab dich vergessen :angry-banghead: . Das passiert, wenn man von unterwegs vom Handy mitliest und sich keine Erinnerung setzt.
Damit der Baustein bei bestimmten Zählerständen fortsetzt, sind das die Variablen mit den Namen ...Last vom Typ Integer (für Tag/Woche/Monat) und für den Gesamtzählerstand $ZaehlerGes.
Wichtig ist, dass die Anzahl der Impulse eingetragen wird, d.h. du musst den Zählerstand durch den Faktor dividieren.
Hier ein Bsp.
	["$ZaehlerTag","integer",4],
	["$ZaehlerTag2","float",0.0],
	["$ZaehlerTag3","float",0.0],
	["$ZaehlerTagNeu","integer",0.0],
	["$ZaehlerTagLast","integer",13],
	["$ZaehlerTag2Last","float",0.0],
	["$ZaehlerWoche","integer",17],
	["$ZaehlerWoche2","float",0.0],
	["$ZaehlerWoche3","float",0.0],
	["$ZaehlerWocheNeu","integer",0.0],
	["$ZaehlerWocheLast","integer",56],
	["$ZaehlerWoche2Last","float",0.0],
	["$ZaehlerMonat","integer",119],
	["$ZaehlerMonat2","float",0.0],
	["$ZaehlerMonat3","float",0.0],
	["$ZaehlerMonatNeu","integer",0.0],
	["$ZaehlerMonatLast","integer",41],
	["$ZaehlerMonat2Last","float",0.0],
	["$ZaehlerJahr","integer",534],
	["$ZaehlerJahr2","float",0.0],
	["$ZaehlerJahr3","float",0.0],
	["$ZaehlerJahrNeu","integer",0.0],
	["$ZaehlerJahrLast","integer",1890],
	["$ZaehlerJahr2Last","float",0.0],
	["$ZaehlerGes","integer",5538],
	["$ZaehlerGes2","float",0.0],
	["$ZaehlerGes3","float",0.0],
	["$ZaehlerGesNeu","integer",0.0],
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Dez 06, 2020 5:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jockele
super, danke, werde ich heute Abend gleich mal testen.
Noch ne andere Frage, gestern habe ich mal ein Intervall geändert für Testzwecke und dann die Logik gespeichert. Danach waren alle bis dahin gezählten Archivdaten wieder weg. Ist das ein normales Verhalten dass selbst bei einer kleinen Änderung alles zurück auf 0 geht?
Ja das ist normal.
D.h. bei Änderungen am Code (und dazu zählen leider auch die Trigger) muss man Zählerstände notieren und im Code vor dem Speichern eintragen.
Ist etwas lästig, macht man aber nur zu Beginn...
jockele
läuft jetzt mal so weit, was aber seltsam ist, die Werte sind im Doktor-Modus teilweise nach unten verschoben, kennt das jemand?
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von paralan »
Hi Jochen,
ist bei mir auch so. Kommt aber auf den Browser an.
Verwende deshalb grad nur noch Google Chrome. Da stimmt die Anzeige.
Gruß Alan
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
Vielen Dank für diesen Baustein. Funktioniert mit meiner Wasseruhr seit heute, da nun endlich eine Wasseruhr mit Impulsgeber eingebaut wurde und nun endlich der schon vor 5 Jahren gekaufte Reed Sensor nun endlich funktioniert ;)
Andi
Freut mich!
Bitte prüfen, ob die Messung auch passt => Impulse je Flanke bzw. nur steigende Flanke etc. je nachdem wie der Aktor programmiert ist.
