Seite 2 von 5
Re: Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 12:34 pm
von Eraser
Hallo Robert,
ich hab mal probiert deine Logiken zu übernehmen und mal zu beobachten.
Was mir gleich aufgefallen ist, ist dass der Astro_Local-Baustein keine Werte sendet.
Bei den Ausgängen habe ich den Sonnenstand usw. hinzugefügt, bei den Eingängen ist nichts.
Muss man hier einen separaten Trigger noch hinzufügen?
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 3:27 pm
Eraser hat geschrieben: ↑Fr Apr 10, 2020 12:34 pmMuss man hier einen separaten Trigger noch hinzufügen?
Ja klar, sonst weiß der Baustein ja nicht wann er rechnen soll. Gilt für alle Bausteine.
Entweder bei Änderung am Eingang wird gerechnet - oder bei separatem Trigger.
Wir haben hier eine sehr acurate Methode der Sonnenstandberechnung im Einsatz die aber auch Leistung kostet, daher findet keine permanente Berechnung statt, sondern dann, wenn der Kunde diese möchte.
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 4:28 pm
von Eraser
Bei diesem Baustein gibt es keine normalen Eingänge.
Deswegen dachte ich vielleicht dass intern ein Berechnungsintervall hinterlegt ist
und ein optional hinzufügbarer Trigger die Berechnung zusätzlich dazu noch anstoßen würde aber nicht essentiell ist.
Jetzt mit periodischem Trigger funktioniert es danke.
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 4:49 pm
von Eraser
Andere Frage:
Robert hast du bei dir Jalousien mit echter Positionsrückmeldung (SMI)?
Bei Standard-Antrieben ohne direkter Positionsrückmeldung (Vom Antrieb und nicht vom Jalousie-Aktor durch Zeit berechnet) kann man die automatische Sonnenstandsnachführung der Lamellen meiner Meinung nach nicht genau verwenden.
Oder sieht das jemand anders und übersehe ich hier etwas?
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 8:51 pm
von Robert_Mini
Hallo Wolfgang!
Ich habe auch keine Aktoren mit Positionsrückführung.
Die Lamellennachführung funktioniert aber perfekt. Der Aktor muss aber halbwegs gut parametriert sein.
Ich habe das manuell immer mit 10x 10% Schritten getestet, das muss dann von Lamelle waagrecht bis Lamelle senkrecht passen.
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 10:02 pm
von Eraser
OK danke, werd ich mich in der nächsten Zeit mal mehr spielen damit
Verfasst: Do Apr 23, 2020 8:08 pm
von Eraser
@Robert_Mini
Hast du bei dir das auch, dass bei der Bereichseingabe der Höhe und Richtung im Baustein 3 manchmal die Werte ohne Komma und manchmal mit Komma eingegeben werden müssen?
Interessanterweise nörgelt der erste Wert vom Bereich am Meisten:
-) Gebe ich z.B. 5 ein, so wird das Kästchen in der Logik rot hinterlegt
-) Gebe ich stattdessen 5.0 ein, so wird das Kästchen der Logik wieder normalfarben, dafür kriegt das Eingabefeld der Zahl einen dünnen roten Rand
Das ist mir bei anderen Logiken auch schon ein paar Mal aufgefallen, da passt irgendwas mit der float-Abfrage anscheinend nicht zusammen...
Edit: Oder auch jemand anderer, der das Problem schon mal hatte...
Verfasst: Do Apr 23, 2020 9:50 pm
von Robert_Mini
Ich hab das gelegentlich (eher selten), aber unabhängig vom Jalousiebaustein.
Reproduzieren konnte ich es bisher nie.
Könnte aber damit zusammenhängen, dass manche Eingänge auf eine integer und manche flost Variable gehen.
Verfasst: Fr Apr 24, 2020 7:45 am
von Eraser
Dieser Fehler ist reproduzierbar bei mir, habe einen neuen Thread dazu eröffnet, danke.
viewtopic.php?f=31&t=2127
Verfasst: Mo Mai 11, 2020 9:01 pm
von Eraser
@Robert_Mini
Ich habe noch eine Frage an dich (oder auch an andere):
-) Wie hast du bei dir die Kopplung der Jalousien mit Szenen gemacht?
Gibt es da bei deinen Bausteinen einen Best Practice, den du empfehlen kannst?
Mir geht es jetzt z.B. darum, dass ich wenn die Fernsehen-Szene aktiv ist, die Jalousien runterfahren auf 100%/100% und nach Beenden der Szene die Automatik wieder übernimmt.
Eine Bereichs-Abfrage am Freigabe-Eingang des Bausteins 4 auf die Szenennummer?
