[Gelöst] Schaltfunktion der Astrouhr
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Cepheus73 hat geschrieben: ↑Do Okt 31, 2019 9:05 amGrundregel der SW-Entwicklung (passt hier genauso): Lasse Funktionen nur genau eine Sache machen und die dafür richtig. Beim Astrobaustein ist das halt genau nur die Ausgabe der Astrodaten. Verarbeitung dann woanders.
Sehr richtig. Das wäre mir so auch am liebsten.
Ich verstehe den Wunsch nach mehr und noch mehr und immer weiter. Aber wir wollen nicht nach 5 Jahren mit Super-Monster-Logikbausteinen dastehen die nur nach einer ganz enormen Lernkurve genommen werden können, weil es 25 umschaltbare Betriebsmodi gibt die zwar alles erschlagen, den Anwender aber auch und er sich dann lieber ein einfaches Logikprodukt kauft, dass er überblicken kann.
Wir haben zwar das Prinzip "no Limits" aber auch "so einfach wie nur möglich zu bedienen". Und in diesem Spannungsfeld muss man dann sehen wie man das macht.
Wenn es einen anhaltenden Nachfragedruck gibt, dann lassen wir uns gerne was einfallen, wie man das auf einfache Weise löst.
773H hat geschrieben: ↑Mi Okt 30, 2019 12:10 pm Nun ja, nachdem der Lösungsansatz von Matze zu Teilen aus einer "Custom Logik" besteht, könnte man die doch irgendwie in die Astrouhr integrieren.
S. Kolbinger hat für dich gezaubert:
viewtopic.php?f=24&t=1598&start=10#p16784
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
Wow, was nicht alles geht! :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbsup:
Obwohl ich im Moment eher dazu tendiere, beim Baukasten-Prinzip zu bleiben. Also 1 x Astro-Baustein und die Outputs in anderen Bausteinen weiter verarbeiten. Aber das ist ja zum Glück Geschmackssache und vielleicht ändere ich meine Meinung auch noch.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von EarlBacid »
@Matze76
Ich habe gestern die Logik exakt so eingebaut, wie du Sie entwickelt hast. Und nun stell sich mir aber die Frage, woher der Wert "Sonnenhöhe" genau kommt, und was man hier erwarten kann. Z.B. jetzt um 18:25 liefert mir dieses Modul einen Wert von +6,33, was somit noch ein ganzes Stück von -6 entfernt ist, es draußen aber bereits seit längerem Stock dunkel ist.
Woher nimmst du den Wert von -6?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Matze76
Hallo @EarlBacid,
der Astro-Baustein gibt mit der Sonnenhöhe "den Mittelpunkt der Sonnenscheibe über bzw. unter dem wahren Horizont" an den zu Grunde liegenden Koordinaten aus. Beim "astro_local"-Baustein gelten die Koordinaten, die du als Standort deines Timberwolf in den Einstellungen (Ort und Zeit -> Standort) hinterlegt hast. Mit jedem Trigger des Astro-Bausteins wird der Wert aktualisiert.
Die -6 Grad repräsentieren abends das Ende der bürgerlichen Dämmerung (aus Wikipedia : ... Die bürgerliche [Abend]-Dämmerung beginnt mit dem Sonnenuntergang und endet nach astronomischer Definition, wenn der Mittelpunkt der Sonnenscheibe 6 Grad unter dem wahren Horizont steht ...).
Wenn du also abends zu einem früheren Zeitpunkt einschalten bzw. morgens später ausschalten möchtest, kannst du die -6 Grad auch entsprechend höher setzen. Ein Wert von 0 wäre abends genau Sonnenuntergang bzw. Beginn der bürgerlichen Dämmerung und morgens Sonnenaufgang bzw. Ende der bürgerlichen Dämmerung.
Wie dunkel es tatsächlich ist, hängt natürlich auch von den Wetterbedingungen ab. Bei -6 Grad sollte es aber noch nicht seit längerem stockdunkel sein. Ist der Standort deines TW korrekt eingestellt? Wie oft triggerst du den Astro-Baustein (ich mache es alle 60 Sekunden) ?
EarlBacid
Hallo @Matze86
Ok, dann bin ich mir zu mindest schon mal sicher, dass ich die Funktion korrekt verstanden habe.
Ich habe gerade nochmals die eingestellte Lokation geprüft und dass ich wirklich den local Baustein gewählt habe.
Allerdings stimmt mit dem Wert etwas definitiv nicht. Angeblich war der Sonnenuntergang heute in Frankfurt (50km von hier) um 16.27 und die bürgerliche Dämmerung um 17.04.
Da wäre meine Erwartung jetzt, dass ich gegen 16.30 einen Wert von 0 und gegen 17 uhr den Wert von -6 zurück bekomme. Wie oben geschrieben war dieser um 18.25 noch bei +6.
Als trigger habe ich einen 60s Intervall eingestellt.
Selbstverständlich könnte ich jetzt so lange an dem Wert rumspielen bis ich halbwegs sinnvolle Zeitpunkte gefunden habe, aber so lange die Werte weit jenseits des erwarteten liegen würde ich gerne herausfinden was hierfür die Ursache ist. Vielleicht habe ich ja dich irgendwo einen Fehler gemacht, oder die Funktion hat nen Bug.
Hast du diese Funktion bei dir ebenfalls implementiert und passen die Werte?
Vg
Earl
Wiregate#1504 + PBM
EarlBacid
ich hab mal etwas recherchiert und festgestellt, dass die Ausgabe meines Astro Bausteines anscheinend als Lokation Lat:0 / Long:0 berechnet.
Zwar hat mein TWS in den Einstellungen (Ort und Zeit -> Standort) exakt meine Adresse angezeigt, aber nachdem ich diese nochmals neu gesetzt habe, scheint das Modul nun die richtigen Werte auszuspucken (oder zu mindest andere also bisher, wie superschön in Grafana nachvollziehbar ist). Also mal morgenabend abwarten :)
Schönen Abend noch!
Earl
Wiregate#1504 + PBM
0/0 wird auch als Parameter verwendet, die den Astrobaustein die lokalen Werte verwenden lassen.
Bei allen anderen Koordinieren werden diese zur Berechnung herangezogen.
Insofern sollte man im LE Code auch 0/0 sehen.
