[NEUHEIT] [V 1.5 RC7] NEUE Version 1.5 Release Candidate 7 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von MiniMaxV2 »
Update lief hier auch fast problemlos durch. Anscheinend hats nur die CV-App zerschossen. Übersicht der Apps sagt "Fehler aufgetreten". Starten unter Services geht auch nicht. Im Portainer ist kein CV Container mehr vorhanden - nur das Volume ist noch da (unused). Ich lass es mal so, falls ihr in die Logs schauen wollt. Die CV war zum Glück eh erstmal nur die Standard Demo mit paar Basteleien.
Hans Martin
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Ich hatte auch ganz kurz den Text: "Fehler aufgetreten" beim update der Wiregate App und das Logo war rosa. War aber gleich weg und grün.
Zuletzt geändert von bodo am Fr Okt 11, 2019 6:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
Hallo Hans-Martin,
MiniMaxV2 hat geschrieben: ↑Fr Okt 11, 2019 5:58 pmIch lass es mal so, falls ihr in die Logs schauen wollt. Die CV war zum Glück eh erstmal nur die Standard Demo mit paar Basteleien.
Danke für die Rückmeldung, bitte so lassen, wir sehen uns das an.
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von fsl »
Keine besonderen Vorkommnisse hier beim erfolgreichen Update.
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Bei mir lief es auch glatt! VG
Auweia
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Auweia »
Update erfolgreich. Beim Wiregate container kam auch kurz die Meldung "Fehler aufgetreten" in rot, war aber gleich weg.
Der CV container brachte die Meldung: 502 nginx Bad Gateway , aber erneutes Aufrufen der CV ging dann.
Im Log des CV containers kann man leider nichts (mehr) anschauen: Failure: unable to retrieve container log.
Der CV container lief offensichtlich während des Updates weiter. Sollte der auch neu gestartet werden?
Die neuen scripts funktionieren bestens...
VG Albert
TWS2600 + PBM
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Update von RC5 auf RC7 erfolgreich.
Erhalte jetzt bei einer neuen Custom Logik einen Fehler. Dazu aber im extra Thema näheres.
fechter65
Hat sich bedankt: 228 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Besten Dank für die Entwicklungsarbeit. Der Update ist bei mir auf beiden TWS ohne Probleme durchgelaufen.
Beste Grüsse
Diego
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
Update lief erfolgreich durch und mein (customized) wiregate plugin container ist auch wie gehofft diesmal unverändert geblieben nachdem ich die APP deinstalliert hatte und alles manuell aufgebaut habe.
Nur diesmal hing wieder der USB und ich musste wieder die lästige "USB Neustartroutine" durchturnen. :violin:
Jetzt scheint aber alles mit RC7 zu laufen (alle container, alle USB devices, alle plugins) :handgestures-thumbupright:
Andi
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
#20
Beitrag von jockel »
Hier ebenso, keinerlei Probleme beim Update und wieder ein paar schöne Verbesserungen!
Zurück zu „Bekanntmachungen“
