Haustürstatus (0-3dez) in Abhängigkeit von zwei Reeds als Logik abbilden
@S. Kolbinger : Habt Ihr inzwischen eigentlich den Bug im Parser raus, dass der bei einer Ziffer am Ende einer Level-Definition manchmal auf die Nase fällt?
Also geht $input_0 inzwischen gefahrlos? (anstatt $input_A) ?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Aug 31, 2019 11:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@tger977 Das mit dem "Read" ist noch in Diskussion als FR, geht aktuell nicht. Du müsstest die Stati der Inputs zyklisch übertragen, um das nach einem Reboot konsistent zu haben (spätestens nach der Zykluszeit).
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Aug 31, 2019 11:45 pm, insgesamt 2-mal geändert.
@tger977 , was Du auch anstelle einer Customlogik machen kannst ist, den vorhandenen fertigen Polynomial-Baustein zu verwenden. Ist im Grunde das gleiche, nur nicht als Customlogik angelegt. Das sieht dann so aus:
Koeff 1 ist Dein Input 0
Koeff 2 ist Dein Input 1
Funktionsweise ist ansonsten wie bereits beschrieben.
Sorry, dass ich gleich in Customlogik gedacht habe :roll:
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Aug 31, 2019 11:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Andi (@tger977),
genau für solche Anwendungsfälle ist der binäre Multiplexer optimal:
Allgemein: Aus n binären Eingängen mache einen Integer-Wert mit 2n möglichen Zuständen.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Sep 01, 2019 8:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
S. Kolbinger
Hallo Jochen,
Dragonos2000 hat geschrieben: Sa Aug 31, 2019 11:43 pm Habt Ihr inzwischen eigentlich den Bug im Parser raus, dass der bei einer Ziffer am Ende einer Level-Definition manchmal auf die Nase fällt?
Leider nein! Zu diesem Punkt in der Liste ist meine Kollege noch nicht gekommen.
Vorschlag zum aktuellen Workaround:
Hänge ein bestimmtes Zeichen (außer?oder!) an die Ziffer, z.B. einen Unterstrich "$Input_0_". Dann lässt sich das später mal einfacher mittels "Suchen und Ersetzen" _" --> " anpassen.
Stefan K.
S. Kolbinger hat geschrieben: So Sep 01, 2019 7:58 am genau für solche Anwendungsfälle ist der binäre Multiplexer optimal:
Da steht im Code "unter der Haube" doch bestimmt auch die Polynomfunktion, oder ? ;)
S. Kolbinger
Hallo Jochen,
Dragonos2000 hat geschrieben: So Sep 01, 2019 8:56 am Da steht im Code "unter der Haube" doch bestimmt auch die Polynomfunktion, oder ?
Soweit geht die Liebe zur Polynomfunktion nun auch wieder nicht :naughty:
Außerdem käme es bei mehr als 24 Eingängen zu Probleme mit Rundungsfehlern.
Hatte ich das Modul "BinaryMultiplexer" noch nicht erwähnt. :confusion-scratchheadyellow:
Egal, die Konfig für den Binärmultiplexer sieht so aus:
        ["$VAR<In!>","bool",false],
        ["$MuxOut","integer",0],
        ["BinaryMultiplexer",["$VAR<In!>"],"$MuxOut"]
        ["IN","Binäreingang","$VAR<In!>","c"],
        ["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
        ["OUT","Integerausgang","$MuxOut","c"]
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Sep 01, 2019 9:32 am, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan K.
@S. Kolbinger Wie sieht es denn mit dem Ressourcenbedarf aus? Welche Funktion ist im Zweifel vorzuziehen, Polynom oder Binärmultiplexer?
S. Kolbinger
Hallo Jochen,
Dragonos2000 hat geschrieben: So Sep 01, 2019 9:47 am Wie sieht es denn mit dem Ressourcenbedarf aus? Welche Funktion ist im Zweifel vorzuziehen, Polynom oder Binärmultiplexer?
Die Unterschiede in Speicherbedarf und Ausführungszeit sind marginal.
Oder zu gut deutsch: Das ist gehüpft, wie gesprungen ;)
Wenn man es ganz genau messen würde, wird der Binärmultiplexer einige Nanosekunden schneller sein, da er ohne Floatingpoint-Arithmetik auskommt.
Stefan K.
#20
Wie sieht es mit den Ladezeiten für den Editor aus?
