[TOP 10 FR] Werte vom Bus zyklisch abfragen
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Daher kommen ja auch StefanWs Bedenken, alles 105% DAU-Sicher machen zu müssen.
Man muss halt, wie immer, das DAU-Potential gegen den Nuternutzen abwägen.
Und der liegt hier IMHO auf seiten der UnDAUs.
Gruss
Stephan
Gruss
Stephan
773H
Puh! Das ist heftig!
Wenn dann noch Telegrammwiederholungen der LKs im Fehlerfall dazukommen ... gute Nacht.
Da würde ich mir doch aus Stabilitätsgründen eine selbst wählbare Telegrammbegrenzung wünschen.
Gruss
Stephan
PS: der HS ist auf 6/s bei mir eingestellt. Das reicht für den Normalbetrieb völlig. Manche komplexe Szenen dauern dann halt ein paar Sekunden...
Zuletzt geändert von 773H am Di Jul 16, 2019 9:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9600 Mal
Ist bereits eingebaut. In der ETS Applikation.
==> Dort wo man die Zeitsynchronisierung einstellen kann, kann man auch die Telegrammratenbegrenzung programmieren.
Mussten wir machen, weil manche LKs die volle GEschwindigkeit nicht packen. Das ist echt Mist. Wir haben Geld ausgegeben für die besonders schnellen KNX-Chips nebst eigenem CoProzessor damit wir den Rekord aller Geräte brechen und dann muss es limitiert werden, weil zwei Autobahnen nur über eine Kreisstraße verbunden sind...
Manchen zertifizierten Geräte gehört das Logo echt wieder runtergekratzt....
==> Ihr müsst selbst herausfinden, was Eure Topologie schafft, Einfach hochdrehen bis es Probleme gibt..
773H
Danke. Gut zu wissen. Werde ich mir gleich mal anschauen. Hatte allerdings bislang keine Probleme. Die 50/s erklärt zumindest, warum das Abrufen der HG Messwerte so fix geht - da sind schon ein paar GAs unterwegs ...
Gruss
Stephan
Gruss
Stephan
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Was ist HG?
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
In Anbetracht des Threads zu den GA-Strukturen, denke ich er meint da alle seine GA's aus der HauptGruppe "Messwerte".
773H
So isses
HG Hauptgruppe
MG Mittelgruppe
UG Untergruppe
GA Gruppenadresse
Gruß vom Abkürzer ...
HG Hauptgruppe
MG Mittelgruppe
UG Untergruppe
GA Gruppenadresse
Das heißt du liest deine Messwert aktiv anstelle sie zyklisch zu senden?
773H
Nur, wenn ich den HS4 neu starten muss, denn da bin ich zu ungeduldig um auf alle Rückmeldungen zu warten. Da lese ich dann alle Status (sic! doofer Plural!) und alle Messwerte per ETS auf einmal aus und habe sofort wieder alles auf der Visu - die Betriebsstunden brauchen sonst teilweise Tage, bis das wieder aktualisiert ist - manche Status weigern sich nämlich beharrlich, das von mir gesetzte Häkchen im HS "lesen bei Neustart" zu befolgen.
Alle 1W-Sensoren senden die Werte natürlich in Intervallen zwischen 1 min bis 1 h bzw. bei Änderung um x%
Stephan
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Jul 16, 2019 9:11 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
+1 für das Feature. z.B. können die MDT AMS-Aktoren mit Meßfunktion den Stromverbrauch nur alle 10 Minuten senden und senden dann den aktuellen Verbrauch und nicht den Durchschnitt der letzten zehn Minuten¹. Und dann dasselbe noch mit dem Wirkleistungszähler, der aber auch maximal alle 15 (man beachte den abweichenden Takt innerhalb desselben Aktors) senden kann.
Muss ja nicht gleich wie der Stromzähler im Sekundentakt sein, aber alle 10 oder 30 Sekunden hätte ich das schon gerne abgefragt, gerade bei häufig ändernden Verbrauchen wie der Klimaanlage wird's sonst lästig. Ich könnte mir jetzt natürlich mit knxd etwas bauen, aber warum wenn ich doch einen Timberwolf hab, der die Werte einfach alle zehn Sekunden abfragen könnte?
¹ anders kann ich mir die teilweise krassen Abweichungen zwischen dem, was an Leistungaufnahme gemeldet wird von dem, was an Wirkleistung gemeldet wird, nicht erklären²
² ein Elektro-Badheizkörper hat doch einen cos phi von eins, oder?
