Kleiner Fehler mit IP 5 - FIX in Dev-Test
Uns wurde ein Problem im Logik Editor mit IP 5 gemeldet, FIX für DEV-TEster bereitgestellt
Problem: Beim Anlegen von Logiken können keine Parameter vom Typ String vorgegeben werden. Laufende Logiken sind nicht betroffen. Der Fehler wird als "Minor" eingestuft, da nur geringe Auswirkung. Der Fehler kann umgangen werden, indem ein String nicht als Parameter sondern als Objektwert vorgeben wird (z.B. via ETS eine GA beschreiben).
Update: Der Fehler wurde bereits behoben und den DEV-Testern heute zur Verfügung gestellt. Rollout an Insider womöglich noch heute, Sonntag, spät Abend.
Info im Insider-Forum: viewtopic.php?t=6230
DS18B20 mit kurzen Leitungen
Zugschlus
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Zugschlus »
kennt jemand eine Bezugsquelle für DS18B20 Temperatursensoren ohne Hülse, an deren Anschlußpins bereits Kabel von ca 10 cm Länge aufgelötet und eingeschrumpft sind? Handelsübliche Hülsenfühler bekomme ich weder in Schaltern noch Steckdosen unter die Rahmen geklemmt und selbst löten ist mir zu zeitaufwendig...
Hilfsweise, welchen Kabeltyp kauf ich am besten, wenn ich nicht will dass die Isolierung beim Aufschrumpfen der Schläuche mit schrumpft?
Marc
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Zugschlus hat geschrieben: Do Mai 23, 2019 11:18 am Hilfsweise, welchen Kabeltyp kauf ich am besten, wenn ich nicht will dass die Isolierung beim Aufschrumpfen der Schläuche mit schrumpft?
Ich habe das mit dem normalen lila Buskabel gemacht. Solange man nicht mit dem Bunsenbrenner schrumpft, sollte da nichts passieren. Gab zumindest bei mir keine Probleme mit 130°C.
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Dass die Isolation abgammelt ist eher dem Lötprozess zuzuschreiben. Ich hatte bislang ebenfalls noch keine Probleme beim anschliessenden Aufschrumpfen - ganz im Gegensatz zum Löten.
Die 18B20-Fühler habe ich auch einfach direkt an das Standard-KNX-Buskabel gelötet.
Gruss Stephan
Zugschlus
773H hat geschrieben: Do Mai 23, 2019 12:25 pm Die 18B20-Fühler habe ich auch einfach direkt an das Standard-KNX-Buskabel gelötet.
Hast Du mal ein Bild davon?
Standard-Buskabel zu nehmen hätte den Vorteil, dass man auch Standard-KNX-Klemmen benutzen kann, die tragen in der Dose nicht so auf wie die Hebelklemmen...
Marc
773H
Beitrag von 773H »
Das war die Idee. Ich schau mal, was ich an Bildmaterial finden kann.
Hinzugefügt nach 3 Minuten 5 Sekunden:
Sieht aber letztendlich aus wie ein Buskabel mit einem ans Ende geöteten Transistor, der bis zum Gehäuse in einem Schrumpfschlauch steckt
:shifty:
jensgulow
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal
Beitrag von jensgulow »
773H
Beitrag von 773H »
Ahh. Seit ich dieses Produkt durch Zufall kennengelernt habe, habe ich habe mich schon immer gefragt, welche Anwendung es dafür gibt / wer für einen 1,5 € teuren Sensor auf Platine 6 € bezahlt.
Zuletzt geändert von 773H am Do Mai 23, 2019 1:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gurumeditation
Habe das Foto leider nicht gefunden.
Aufbau:
  1. Adern an Beinchen löten
  2. Beinchen mit dünnem Schrumpfschlauch überziehen
  3. Gesamte Konstruktion mit Schrumpfschlauch überziehen - vom lila Mantel bis direkt unter den Sensor
Zugschlus
gurumeditation hat geschrieben: Do Mai 23, 2019 3:02 pm Habe das Foto leider nicht gefunden.
Aufbau:
Und zwischen 2 und 3 den dünnen Schlauch schon schrumpfen?
Marc
Hinzugefügt nach 16 Sekunden:
jensgulow hat geschrieben: Do Mai 23, 2019 1:39 pm .... oder eben sowas:
https://www.ebay.de/itm/1-Wire-Temperat ... 2695986929
Das ist zu groß.
Marc
gurumeditation
Ja genau, damit er nicht mehr verrutschen kann und die Beinchen komplett abdeckt.
