[Gelöst] Beta 21 - DOS SuFu funktioniert nicht mehr
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
Hallo. Wäre auch zu schön um wahr zu sein, dass das mit dem Anlegen von TS reibungslos klappt :cry:
Nach dem erfolgreichen Anlegen der ersten TS (Windgeschwindigkeit, K-1401) liefert mir die Suchfunktion (SuFu) keinerlei Ergebnisse jedweder Zeitserie, was es schwierig macht, diese mit den K-Objekten - in diesem Fall K-1402 für den Niederschlag zu verknüpfen. Da alle Zeitserien mit "TS-" beginnen, sollte die Suche eigentlich auch alle liefern. Vorher musste man gar nichts eingeben und bekam irgendwann alle TS angezeigt.
Server wurde bereits neu gestartet. Keine Verbesserung!
Was läuft hier falsch?
Stephan
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Mai 06, 2019 7:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Ich habe den Entwickler benachrichtigt.
773H
Beitrag von 773H »
Theorie: ist es möglich, dass die SuFu nur Ergebnisse von TS liefert, die dem Wertetypus der Quelle entsprechen?
Wenn dem so ist, kann das Problem als "gelöst" markieren!
Stephan
Hinzugefügt nach 1 Minute 28 Sekunden:
Nein. kann es nicht sein, denn ich habe mehrere TS vom Typus "boolean" wegen er iButtons.
Hinzugefügt nach 3 Minuten 1 Sekunde:
Ist definitiv ein Bug, denn K-1402 (boolean) liefert keine Suchergebnisse; K-1421 (float) liefert Suchergebnisse.
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo Stephan (@773H),
Es ist schon so, dass die Suchfunktion nur Ergebnisse zeigt die zum Value Type passen. Auf deinem Timberwolf Server sehe ich keine TS mit Type Boolean. Die iButtons schreiben alle auf KNX-Objekte.
Michaël
773H
Beitrag von 773H »
OK. Dann kann das als geløst betrachtet werden.
Gruss
Stephan
