Kalender im Docker Container und Termin Erinnerungen auf KNX Adresse senden
- Hat sich bedankt: 2242 Mal
ich möchte gerne auf meinen TWS in einen Docker Container eine Kalenderfunktion installieren und diese soll mir dann einen Tag vorher und wenn es geht am gleichen Tag eine Erinnerung auf mein Display "BE-GT2TW.01" von MDT senden.
Ist euch da etwas bekannt was man dafür nutzen könnte?
Ich Danke euch schon mal für eure Vorschläge.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Hat sich bedankt: 1534 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
Da braucht es einige moderne IoT Anbindungen. Man kann ja in einige Systeme iCal usw. einbinden. Denn irgenwo müssen die Termine ja auch gepflegt werden. Für Starre Events geht natürlich sowas wie eine Zeitschaltuhr im Logikeditor.
Wenn der Termin dan dran ist ist es eine Logic das angelieferte Objekt auszuwerten und eine Benachrichtigungsregel daraus zu bauen.
In EDMOI lesen ja einige Leute die Homepages der Müllentsorger ein um sich dann Erinnerungen für die Mülltonnen auf die Visu zu bringen. solche Komponenten braucht es auch für diesen Zweck. ist noch nichts fertig im nativen TWs-Umfeld aber auf Subsystemen parallel EDOMI oder NODE-RED derzeit sicher irgendwie auf der Platform TWS umsetzbar.
Hallo Göran,
okay also werde ich mir beide Sachen (Edomi bzw. NODE-RED) mal anschauen. Was findest du ist das einfachere System von beiden ?
Sollte ich eine Lösung gefunden haben, werde ich diese dann mal zusammenfassen und jemand mit KB - Rechten zur Verfügung stellen.
Wenn es dann das Wiki auf Basis Confluence gibt, werde ich euch unterstützen die Einträge der KB auf dieses umzusetzen.
Grüße Michael
Grüße Michael
EDOMI hatte ich vor einiger Zeit mal gestartet. Für ne Visu war es mir dann aber zu zeitintensiv (derzeit ist Haus noch ganz ohen Visu) am We habe ich mir mal einen Node-Red Docker auf den TWS gehoben und ich war überrascht wie schnell ich damit mal per Hand Licht an aus machen konnte.
Ich habe allerdings keine google oder Apfelkalender die ich für meine privtaen Termine nutze. in Nodered hab ich aber gesehen gibt es direkt ein Node für eine ical Anbindung. Da sollten sich dann auch einzelne Elemente extrahieren lassen um da auch drauf reagieren zu können.
Ich warte derzeit noch auf Matrix HW für einen Upgrade eines RPI zu einem Snips Client. Dann will ich da mit Nodered via MQTT die Snipssignale auf den KNX-bringen. Nodered mit MQTT läuft auf TWS im Docker, dann grübel ich noch nach einen Snips SAM Docker und eben diese RPI Clients.
@gbglace Ich habe ja einen 950 QL und so wie ich gelesen habe wird folgendes benötigt:
EDOMI erfordert ein x86-kompatibles System mit 64bit-Architektur. Für die (optionale) KNX-Kommunikation ist eine IP-Schnittstelle oder -Router erforderlich.
Also wird es mit Edomi und dem Docker Contianer nichts oder?
@starwarsfan Vielleicht kannst du ja auch Licht ins Dunkel bringen.
Danke euch.
Danke euch.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Apr 09, 2019 7:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1261 Mal
Das ist korrekt, die 1.x Versionen von edomi gibt es nur als x86 Images, also nicht für die 9xx TWs, da diese auf ARM basieren.
Mit der Version 2.x wird die Bindung an CentOS 6.5 verschwinden und damit sieht es dann vermutlich auch für die kleinen Wölfe gut aus hinsichtlich Docker-Edomi. Ich habe das auf jeden Fall auf der Agenda...
@starwarsfan Okay alles klar. Also kann ich es damit noch nicht umsetzen. Da muss ich wohl mit Node-Red mal schauen. Wenn jemand einen Tipp hat, gerne hier rein schreiben.
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
@Sun1453
Also mit Node Red sollte das schon gut machbar sein. Du musst eben nur einen geeigneten Input-Node finden. Output-Node dann auf die KNX-GA. Ich wollte mich heute Abend mal wieder an das Thema Heimautomation setzen. Vielleicht fällt mir bei Node-Red etwas geeignetes vor die Füße.
Viele Grüße, Kai
______________________
Hallo Kai, also ich komme erst morgen wieder dazu zu experimentieren. Solltest du was haben wäre ich dir sehr dankbar.
Von NodeRed auf KNX habe ich jetzt schon einige Wege erfolgreich probiert. Wie gesagt habe auch schonmal irgendwo den iCal Mode in einer Liste gesehen.
Ich habe halt nur keine Usecases derzeit für iCal.
