[Implemented] Beschattungssteuerung
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Vielleicht gibt es da ja bald was passendes direkt im Timberwolf ohne den Umweg über Edomi & Co.? Das war ja meine Frage ganz am Anfang dieses Threads.
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja wenn der LE fertig ist kann man natürlich die Innereien des EDOMI LBS auch in ein TWS Logikbaustein konvertieren.
Gut gebaute und gevotete TWS-LE-Bausteine können dann auch in der Standardpalette für alle TWS-User zur Verfügung gestellt werden.
Braucht aber noch ein wenig Zeit.
gospelrock
Ahhhh. Na da bin ich ja schon gespannt wie ein Flitzebogen!
Gerade verspürte ich so ein Fingerzucken und als das vorbei kam eine Bestellbestätigung von WireGate Sales.
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 1076 Mal
- Danksagung erhalten: 1050 Mal
Komisch, kaum nen paar Fotos von den Teilen eingestellt und hier wird wie wild bestellt.
@StefanW, gibts da eigentlich ne Tipp-Provision
ACHTUNG!! Joke, dieser Post ist bitte von niemandem Ernst zu nehmen!!!!! (bevor das auch nur irgendwie falsch verstanden wird)
gospelrock
Ich werde die Sensoren bei mir wahrscheinlich jeweils an die Sparren traufseits unterhalb der Dachrinne und an den Giebelseiten an die Mittelpfette schrauben.
Wiregate1784
tofele
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Ich bin auch so ein Quadra Geschädigter, mittlerweile seit über 6 Jahren. Mühsame Programmierung/Logik, Kondenswasser, seltsame Windwerte, defektes KNX Modul (was BMS aber auf Kulanz ersetzt hat), nur Ärger. Die Familie beklagt sich schon lange, dass die Beschattung oft nicht das macht, was wir wollen bzw. erwarten. Ich bin deshalb schon lange auf der Suche nach einer Ersatzlösung. Vor längerem habe ich gelesen, dass die Automatikjalousie der Loxone ganz toll sein soll, kann ich aber nicht beurteilen. In diesem Thread nun der Hinweis auf den edomi LBS, tönt auch gut, muss ich mir mal genauer anschauen.
Es wäre deshalb ganz toll, wenn es auf dem TWS eine Beschattungssteuerung gäbe und hänge mich deshalb der ursprünglichen Frage an, ob da and was kommt oder ob zum aktuellen Zeitpunkt edomi mit dem LBS von Yves der empfohlene Weg ist? Je nach Lösungsansatz braucht es dann eine neue Wetterstation (welche?) oder nur bestimmte Sensoren anstatt der Quadra. Ich bin hier ganz am Anfang, und bin für jegliche Hilfestellungen dankbar.
Tom
Tom
TWS 3500XL [4.1], timberwolf1570, VPN offen, Reboot erlaubt
TWS 950Q [4.1], timberwolf270, VPN offen, Reboot erlaubt (ist nur HW Backup)
Also für eine reine Beschattungslogik, genügen Sensoren die den Lichteinfall je Fassade detektieren.
Das wesentliche ergibt sich aus den für ein Haus doch recht konstanten Geo-Daten und einer Astro-Uhr.
Die Detektionsqualität bzgl. der Sensoren kann dann abgestuft werden von Globahlstrahlungssensoren je Fenster / Fassadenseite, bis Helligkeitssensor aufn Dach.
Um eine Beschattungslogik, noch um HW-Schutz (Rollo / Jalousie) zu erweitern machen eben noch Regensensoren / Temperatur / Windsensor Sinn.
Der EDOMI LBS nimmt halt diese Umweltsensorwerte mit auf und rechnet dann kanalweise die benötigten Positionswerte aus.
Wenn der LE im TWs fertig ist, lassen sich sicher auch Custom-Logiken bauen für Rollo bzw. Jalousien.
Das wichtigste ist aber auch die logischen Abhängigkeiten / Bedingungen zu formulieren. Ohne jene kann man auch keinen richtigen Baustein bauen.
Aktuell im IST würde ich sagen ist Yves EDOMI LBS schon der mächtigste am Markt. Das gute der Softwarelösungen ist man kann den auch mit "dummen" Aktoren / WS kombinieren. Das schlechte, es läuft nur mit der laufenden Software.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo miteinander
Freut mich zu hören.
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10998 Mal
Ich kenne die LBS-Struktur nicht im Detail, habe mir das nur kurz mal angesehen, aber ich denke es sollte schon möglich sein, das auch als Logikbaustein im Timberwolf Server zu etablieren.
Also Yves, magst Dich nochmal ransetzen und die LBS-Logik als TWS-Customlogik implementieren?
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 316 Mal
Das kann ich so unterschreiben! Ewig mit der Quadra geärgert, der LBS von Yves ist auch nicht ganz ohne zum Einarbeiten, parametrieren und verknüpfen, aber der kann mittlerweile echt fast alles und man benötigt eigentlich nur ein paar Helligkeiten für die Fassaden und selbst diese kann man durch geeignete Logik+Wetterbericht fast weglassen
das wäre sicher eine wie Du immer im Marketingüberschwang sagst "Killerapplikation" für den TWS... Aber ob Yves sich das wirklich antut seinen LBS nochmal für ein weiteres System zu migrieren und auch noch zu warten?! Ich glaube da sind schon einige hundert Stunden Entwicklungs- und Wartungsarbeit von Yves reingeflossen.
Aber: wo gibt es Infos wie die TWS-Customlogik funktioniert und aufgesetzt werden muss? Das fehlt mir schon lange und mir würde so einiges einfallen was man da mal noch migrieren könnte...
Andi
Andi
