Export aus influxDB
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Export aus influxDB
Beitrag von Matthias »
gibt es eine Möglichkei die Daten aus der Datenbank (KNX und Timeseries) zu exportieren?
GRuß
MAtthias
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
Ja, es gibt die Möglichkeit. Du brauchst nur einen Container der die Abfrage an InfluxDB sendet.
Aber vermutlich wolltest Du eher was in der Oberfläche, die das in eine CSV packt o.ä., nicht?
ja am liebsten hätte ich einen Button wo ich die gewünschten Kanäle als csv speichern kann. Ist so was kompliziert mit einem Container zu machen?
Wenn Du bisschen Programmieren, aber v.a. Dich bisschen mit der Linux Kommandozeile auskennst ist das kein Problem.
Wenn nicht, dann wird's schwer weil Du erst mal den Einstieg finden musst.
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Was hast denn mit den Daten vor? Ggf kann die Zielplatform auch befähigt werden direkt die Daten aus der InfluxDB zu ziehen, ganz nach Bedarf. Das wäre mir komfortabler als CSV Dateien umherzukopieren und zu importieren.
