Ein Import der ETS Projektdatei (ETS 5.6.6) bleibt immer bei 59% hängen. Ich hatte damit in der Vergangenheit nie ein Problen. Ich habe es auch mit einer älteren Version der Projektdatei getestet, bei der es sich laut Kopfzeile des TWS um die im Server bereits erfolgreich eingelesene Datei handelt, auch diese bleibt nun bei 59% hängen und verweist auf das Logfile. Dort sehe ich am Ende nur:
05.04.2019 13:32:08 Objekt Import starten
05.04.2019 13:32:09 Fehler beim importieren. Bitte schauen Sie im Log für weitere Information.
Woran könnte das liegen? An in der Zwischenzeit eingespielten TWS Updates? Muss ich auf Beta19 wechseln?
Erik
[Gelöst] Beta17-19: Fehler beim Import der ETS Projektdatei
Elrom
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Dez 17, 2019 4:16 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Erik,
bitte erstmal auf Beta 19 updaten, dann nochmal testen.
Falls das problem immer noch besteht, bitte die Projektdatei zippen und an support at wiregate dot de senden, alternativ, wenn es groß ist, auch über wetransfer.com
Elrom
ich habe ein Update auf Beta 19 durchgeführt und den Server neu gestartet, der Fehler bleibt jedoch. Ich habe nun folgendes Verhalten analysiert (immer von der gleichen Projektdatei ausgehend):
Ich entferne in meinem ETS Projekt irgendein Gerät (mit verschiedenen getestet) -> Import in TWS erfolgreich
Ich entferne in meinem ETS Projekt irgendeine Gruppenadresse -> Import in TWS erfolgreich
Ich importiere mein Projekt in die ETS und exportiere es unverändert wieder -> Import in TWS nicht erfolgreich
Ich füge in meinem ETS Projekt irgendein Gerät hinzu -> Import in TWS nicht erfolgreich
Gibt es für dieses Verhalten eine logische Erklärung? Irgendetwas, das ich noch prüfen kann? Ansonsten muss ich euch die Datei wohl mal zusenden...
Erik
Erik
Hmm, Erik, ich fürchte, das ist uns nicht bekannt.
Dann solltest Du uns mehrere Projekte schicken, also dasjenige, das funktioniert und dann dasjenige nach der Änderung, das nicht importiert werden kann.
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danksagung erhalten: 293 Mal
ich habe das gleiche Problem. Ich bekomme mein ETS-Projekt nicht erfolgreich in den TWS importiert- arbeite jedoch mit der ETS 4.2.0. Habe das hier viewtopic.php?f=21&t=810 beschrieben.
Bei mir hilft auch das Löschen eines Gerätes nichts.
DA ich meinen Projekt-Export auch nicht mehr in die ETS importieren kann, vermute ich ein Problem mit der ETS-DB. Interessanterweise klaptt der Import in das wiregate problemlos.
Meine knxproj-DAtei ist knapp 4 MB groß - die DB > 400 MB.
Welche Möglichkeiten habe ich, die Ursache einzugrenzen?
VG Alex
VG Alex
VG Alex
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
alexbeer
Ich bin deinem Rat gefolgt und von ETS 4 auf mittlerweile 5.7.3 gewechselt. Verhalten kann ich damit nicht mehr nachstellen, zudem unterlag mein ETS4 Projekt einem Beta-KNX-DB-Schema.
Daher: fixed
Daher: fixed
VG Alex
