Wenn ich einem Container Daten bereitstellen möchte, z.B. unter /etc/nginx/conf.d/default.conf eine Konfig-Datei, oder HTML-Daten für den Web-Root muss ich die ja irgendwie in das jeweilige Volume bringen können.
Wie soll ich das konkret anstellen?
Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[Problem] Daten für Container
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Daten für Container
bodo
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Hoi Chris
Ich hab' etwas umständlich den Nano Editor per Console mit apt-get install im HTTPD Container nachinstalliert und dann aus dem Container ein neues Image gebaut.
PHP5 habe ich ebenfalls nachinstalliert, es läuft aber noch nicht. Aber Du hast recht, eine Datei ablegen im Volume wäre wichtig. Wie das geht weiss ich selber noch nicht.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Irgendwie hinbasteln sollte schon möglich sein.
Aber, der Vorteil von Docker ist, dass das alles "Wegwerf-Systeme" sind, d.h. wenn da was nicht mag, weg damit und gleich wieder ein frisches starten.
Das macht nur dann Sinn, wenn das frische gleich richtig funktioniert. Und am besten automatisch gebaut wurde.
Docker-File in GtiHub, das im DockerHub automatisch bauen lassen und dann im Portainer laden war eine einfache Übung. Jetzt fehlt eben nur noch die Konfiguration davon...
