Bilder hinzufügen: Bug nach Vorschau
Wünsche, Anregungen und Kritik am Timberwolf Forum
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Es gibt hier im Forum noch einen größeren Bug beim Hochladen von Bildern.
Wenn man mehrere Bilder hinzufügt, wird die Verwaltung der Anhänge richtig angezeigt. Nach dem drückden des Vorschau Buttons, wird die Liste der Bilder aber auf das letzte Bild reduziert. Damit lässt sich nur ein Bild löschen bzw. gehen die anderen von selbst verloren, wenn man später neuerlich Vorschau drückt.
Leider werden die Bilder als großes Bild (nicht Icon, dass beim Klicken vergrößert wird) angezeigt, das den Thread etwas lange macht. Auch die Reihenfolge ist mitunter etwas schwer kontrollierbar.
Ich hab das hier viewtopic.php?f=21&t=131 umgangen, indem ich zuerst den Beitrag fertig editiert habe, dann die Bilder in umgekehrter Reihenfolge hineingezogen habe und dann direkt auf "Absenden" gedrückt habe.
Kleine Bilder einbetten oder nur eine Liste von Dateien im Anhang wäre schöner, ist aber nicht der Weltuntergang.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
selbiges habe ich auch schon festgestellt... Einmal haben Bilder gefehlt und auch die Reihenfolge bei der Einbettung in den Beitrag war dann irgendwie verkehrt.
Andi
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Hallo Robert, hallo Andi,
dieses Phänomen habe ich auch schon beobachtet, konnte die Ursache aber noch nicht eingrenzen. Ich bin da weiter dran. Im Moment kann ich nur empfehlen nicht die Vorschau zu verwenden. Wenn ich etwas gefunden habe melde ich mich. Ich kann aber nichts versprechen im Moment.
Ich nehme das "[Problem]" Attribut mal weg, das sollte für Timberwolf-spezifische Probleme reserviert bleiben.
Dennis
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Das Problem hatte ich auch. War sehr anstrengend, die Bilder da ordentlich in Reihenfolge zu bekommen. Schön wenn du da dran bist, Dennis.
Viele Grüße, Kai
______________________
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Die Reihenfolge der Bilder kannst du kontrollieren, indem du auf den entsprechenden Button zum Einfügen des Bildes in den Beitrag klickst.
Aber ich hatte das Problem, dass Bilder während der Vorschau gelöscht werden, auch. Hab glaube ich 3 oder 4x den Beitrag bearbeitet, bis ich alle Bilder drin hatte.
Dennis
Es handelt sich hier um einen grundsätzlichen Bug in der Version des Forums den wir einsetzen. Ich vermute ich weiss wo die Ursache ist, für einen Fix muss ich aber ins PHP eintauchen. Schaue ich mir heute an.
Dennis
Dante
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von Dante »
Hatte die Probleme auch schon mehrfach.
Die Reihenfolge der Bilder kommt IMHO auch durcheinander, wenn man den Beitrag schreibt, Bild 1 hochläd und einfügt, weiterschreibt, Bild 2 hochläd und wieder einfügen will. Da haut's die Nummern irgendwie durcheinander. Ich würde daher so vorgehen, erst den ganzen Beitrag zu schreiben, dann alle Bilder auf einmal / nacheinander hochladen und erst wenn alle oben sind, diese in den Beitrag einzufügen.
Thomas
Dennis
So, ich habe jetzt mal etwas im PHP umgebaut.
Ich konnte das Problem nicht mehr reproduzieren. Bitte testet mal.
Dennis
Dante
Beitrag von Dante »
Funktioniert jetzt alles, Vorschau und mehrere Bilder hintereinander.
Er schreibt die Attachment-IDs im Beitrag jetzt passend mit um.
Auch nachträglich Bearbeiten inkl. Vorschau funktioniert.
Wunderbar [mention]Dennis[/mention] !
Zuletzt geändert von Dante am Do Aug 30, 2018 2:30 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Thomas
Zurück zu „Diskussionen über das Forum“
