[Gelöst] No Data Points - aber via KNX-GA-Editor gehts (auch nicht)
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
Ich habe auf meinem TWS950 die Pre-Beta 17 (Build 256) und möchte gerne den Wert von GA 10/3/0 in einer Grafik haben. Im KNX Busmonitor sehe ich jede Minute ein Telegramm eingehen; wenn ich allerdings in Einstellungen => KNX => GA Editor auf das Grafana-Symbol klicke lande ich auch bei einem "No Datapoints found". Sprich, das Telegramm kommt im KNX Busmonitor an, in der InfluxDB aber nicht.
Mach ich da was falsch?
Marc
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Marc,
Es gibt Hinweise, dass das Logging manchmal hängt nach den Updates und einen Schubs braucht...
Starte doch bitte einmal den Server durch. Bei den vielen derzeitigen Updates werden womöglich nicht alle Abhängigkeiten - auch in Verbindung mit der Client-Oberfläche - richtig aufgelöst und ein Neustart bringt Ordnung in die Sache.
Zugschlus
StefanW hat geschrieben: ↑So Mär 17, 2019 2:32 pm Es gibt Hinweise, dass das Logging manchmal hängt nach den Updates und einen Schubs braucht...
Das hat so weit geholfen, dass das Grafana-Symbol im GA-Editor mich nun zu einer brauchbaren Präsentation der Werte bringt. Das eigene Dashboard tut noch nicht, aber da forsche ich erstmal selbst.
Marc
Einfach bei den Codierungen der automatischen SQLs was abschauen.
So habe heute auch eine KNX-Busspannungsversorgung mit Diagnose in Betrieb genommen.
inhaltlich passt das Problem hier gut rein.
TWS #225 Beta 17
Meine Aktivitäten:
SpVg in ETS programmiert (5.7.1) via TWS
Projekt aus ETS exportiert
Projekt in TWS importiert
Busmonitor empfängt fleißig die Werte und decodiert korrekt (gesuchte GA ist mit keinem TWS Objekt verlinkt)
Im GA Editor kein Auffälligkeiten
Über die GA-Statistiken sind auch in Grafana alle Telegramme zu sehen, die RAW-Werte stimmen auch überein mit dem Busmonitor
ABER in der Spalte VAL ist -
Damit ist natürlich auch ein selbstgebauter Chart nicht möglich, da dann immer no Data-Points angezeigt wird. Dabei ist es egal ob man sich einen Chart selbst zusammenbaut oder eben den GA-spezifischen Link aus dem GA-Editor benutzt.
Ich vermute das @Zugschlus vor dem gleichen Problem gesessen hat oder immer noch sitzt.
@S. Kolbinger Da scheint irgendwo nen Link in die Timeseries_DB zu fehlen zu fehlen.
Hinzugefügt nach 40 Minuten 28 Sekunden:
Re: No Data Points - aber via KNX-GA-Editor gehts (auch nicht)
Update: Beta 18 gleiche Situation
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Göran (@gbglace),
aus irgendeinem Grund hatte der knxlogger die DPTs für die GAs 12/*/* nicht mitgekriegt.
Nach einem Restart des KNX-Logger-27 sind auch diese DPTs bekannt und die Werte werden in VAL geschrieben.
Ich kann es mir noch nicht wirklich erklären, wie das zustande gekommen ist, aber ich geh's morgen mal mit den Kollegen durch.
Stefan K.
Stefan K.
Danke für den Einsatz. Ich werde das mal im Hinterkopf behalten, falls das mal wieder auftaucht. Ich würde den KNX-Logger-27 dann ggf selbst noch mal anschubsen aber dennoch als Auffälligkeit melden. Oder besser stehen lassen, das Ihr ggf nochmal quer schauen könnt?
S. Kolbinger
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Mär 29, 2019 9:14 am Hallo Stefan,
Hallo Göran,
je nachdem, wie stark dich eine solche Fehlersituation beeinträchtigt.
Falls es möglich ist, würden wir natürlich gerne vor dem Restart auf das System schauen.
Stefan K.
Na so wirklich lebensnotwendig ist so ein Grafana-Chart bei Einbau eines neuen Gerätes sicher nicht, dann lass ich es euch besser mal vorab anschauen.
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
#20
Beitrag von devilchris »
häng mich hier mal ran.
Habe das gleiche oder ähnliche Problem.
KNX_Logger_27 habe ich vor ein paar Tagen neu gestartet, auch den Server habe ich komplett neu gestartet.
Gern könnt ihr euch das anschauen und neu starten oder so.
Installiert ist aktuell die Beta 20.
Gruß Christian
Christian
