Unterstützung Planung EFH
- Hat sich bedankt: 1528 Mal
- Danksagung erhalten: 2075 Mal
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
Super Beitrag - fast zu Schade, wenn dieser in diesem Thread untergeht.
Also, wohin damit? Knowledge Base FAQ?
- Hat sich bedankt: 1729 Mal
- Danksagung erhalten: 680 Mal
Ich würde vorerst Ideen sammeln und stichpunktartig in der KB aufzählen mit dementsprechendem link zum nachlesen.
Es sind ja viele gute Beiträge vorhanden.
Mein Beitrag ist auch ellenlang, es wird sich keiner die Mühe machen und den ganzen Beitrag lesen wenn er nur einen kleinen Teil davon braucht. Außer er ist an allem interessiert.
Ein Spruch noch so nebenbei zum nachdenken.
„ was würde der Kunde kaufen, wenn er wüsste was er bräuchte ?“
Eine fragende Beratung, viele Kunden wissen vielleicht garnicht was es alles giebt.
Da stimme ich absolut zu. Gerade im KNX-UF sieht man ja noch viel wie tief die Vorstellung vom klassischer Verdrahtung (Sicherung >> Schalter >> Lampe) sitzt und Smart dann = Alexa bedeutet.
Nach dem Motto
Ich Kauf mir ein Auto
Ja welches ?
Na die neuere Version das ich schon immer fahre .
Welche Version fährst du ?
Na die von 1936 mit der bin ich immer noch zufrieden .
Ja welches ?
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen. Ich habe diese Dankend aufgeriffen. Momentan mache ich mir gedanken über meine Lichtsteuerung. Hier habe ich nun DMX ins Auge gefasst, da es günstig ist und in meinem Wolf enthalten ist. Dazu habe ich jedoch noch einige Fragen:
Vielen Dank!
Schöne Grüße
PS: Mirist bewusst, dass die Funktion noch nicht implementiert wurde, da mein Spatenstich jedoch erst in 3 Wochen ist habe ich noch etwas Zeit.
- Kann ich zukünftig meinen TW 950 als DMX/KNX Gateway nutzen?
- Wird es möglich sein meine TW und RGB LED Bänder damit über meine MDT Glastaster steuern?
Vielen Dank!
Schöne Grüße
- Hat sich bedankt: 905 Mal
- Danksagung erhalten: 1236 Mal
Hi Matthias
Wenn es Dir liegt, jede Leuchte entsprechend umzubauen, dann ist das natürlich ok. Nur nicht, dass es dann das böse Erwachen gibt, wenn Du mit der Dame des Hauses Leuchten kaufen möchtest...
Unabhängig davon: Grundsätzlich heisst es auch, dass man für ein Haus ausschliesslich mit Features planen soll, welche es bereits gibt!
Das würde ich mir wirklich ganz genau überlegen. "Günstig" ist ja gut und schön aber gibt es auch entsprechend Leuchten für Deine Anwendungsfälle? Uns ging es in nahezu jedem Fall so, dass es bei den Leuchten wenn überhaupt, dann nur Dali-Steuerung gab. DMX-Leuchten für den Heimbereich muss man wirklich suchen. Zumindest hatte ich diesen Eindruck vor vier bis fünf Jahren.
Also es gibt hier einen Thread im Forum wo wir über die Features der Lichtsteuerung diskutieren. Das was Du da vorhast wird der TWS alles können. Aber Du solltest auch bereit sein eine gewisse Zeit mit stupidem an/aus ohne Softstart usw. Zu leben, da ein fixer Zeitplan für die Abarbeitung der Featureliste noch nicht definiert ist. Der Kern der Funktionalität wird der Logikeditor übernehmen. Derer wird aber gerade intensiven Funktionstests unterzogen, so dass die Entwicklung da noch gebunden ist. DMX sprechen selbst ist schon gebaut geht also im wesentlichen um das Frontend für die vielen Möglichkeiten.
Der zweite Punkt ist wie Yves geschrieben hat die verwendbare HW in Sachen Licht. Ich hatte mich damals voll auf die 24V Spots orientiert und um einiges in Stripes ergänzt. In der Form gibt es einige Optionen an Treibern mit DMX. Hast aber vor echte Lampen zu verbauen wird es sehr sehr dünn auf dem Markt welche zu finden die DMX verstehen. Kiteo hat da welche wobei deren Anbindung an DMX auch so seine Eigenheiten hat.
Von daher bitte orientiere Dich bei der Lichtplanung an folgende Reihenfolge.
1. Definition der benötigten Lichtmenge je Raum
2. Definition der dazu passenden Lichtquellen (Lampe)
3. Definition der passenden Leuchtmitteltechnologie (teilweise durch 2. vorgegeben)
4. Definition der passenden Ansteuerungstechnik
5. Verortung der Technik und passende Verdrahtung
Viele starten mit 4. überlegen dabei viel über 5. und stellen dann aber leider fest daß das häusliche Designbüro sich bei zweitens zu inkompatiblen Lampen entscheidet. Und am Ende ist womöglich auch noch Licht / Helligkeit unglücklich im Raum verteilt.
Du neigst auch gerade mit 4. zu starten nur weil DMX im TWS dabei ist. Dali wird sicher auch nochmal dabei sein, dauert aber noch länger.
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Sehr guter Beitrag von @gbglace , da steht so viel wahres drin!
Bitte beherzige das und plane richtig herum!
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass selbst mit DALI der Markt sehr eingeschränkt ist und wenn du keine tiefen Taschen hast umso mehr. Wir haben im Leuchten-Fachgeschäft DALI Deckenleuchten gefunden, diese sind allerdings mit sehr hohen dreistelligen bzw. vierstelligen Beträgen pro Stück für uns außer Reichweite.
ROI111
Die Punke 1-3 habe ich bereits abgeschlossen. Hier hat mir ein befreundeter Lichtplaner geholfen. Hier setzten wir auf 24V Technologie, da ich an die Leuchten sehr günstig dran komme. Hier mal ein kleiner Auszug:
Schöne Grüße
- Lichtvoute Wohnzimmer -> 24V LED Strips ( RGB & TW)
- Pendelleuchten Wohnzimmer & Küche -> 24V (TW direkt/indirekt)
- Spots Wohnzimmer -> 24V
- Beleuchtung Küchenschränke ->24V ( Sockelleiste/ Unter Hängeschränke)
- Lineare Elmente an Treppen und in Fluren direkt in Wand eingelassen ->24V
- Beleuchtung unterhalb der Fensterbänke -> 24V
- Beleuchtung HWR-> 24V
- Beleuchtung sämtlicher Kellerräum/ Abstellräume/Spitzboden -> 24V
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von ROI111 am Di Apr 09, 2019 9:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
