Wandhalterung Desktopgehäuse und WLAN-Antenne
brinchi
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitrag von brinchi »
Trivialfrage (da mir keine Skizze/Zeichnung bekannt ist):
Lassen sich die zukünftigen Wandhalterungen für TW 2400, 2500 bzw. 2600 uneingeschränkt mit der WLAN-Antenne 0661 (5 dBi) kombinieren oder sollte man auf die Magnetfussantennen ausweichen?
Brian
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Mit der Wandhalterung kommt der TWS mit der Unterseite an die Wand befestigt, da die Antennen an der Rückseite befestigt sind und zu 90° gekippt werden können, wird das hinkommen.
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Die Wandhalterung und die Antennen sind kein problem.
Im Prinzip schraubt man ein Stück Hutschiene an die Wand und nimmt dann unseren Halter (muss mal sehen wo die bleiben) und schraubt diese an das Gehäuse und danach klickst man den Halter ein.
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
hat der Halter von euch eine Isolierung zwischen dem Gehäuse und der Hutschiene?
Mfg Juri
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Aug 27, 2018 11:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej hat geschrieben: Mo Aug 27, 2018 11:09 amhat der Halter von euch eine Isolierung zwischen dem Gehäuse und der Hutschiene?
Ja, der Halter hat eine spezielle Isolation, so dass die Montage des Metallgehäuses komplett isoliert erfolgt, das ist für die Einhaltung der SELV sehr wichtig und daher solltet Ihr dann auch nur unseren Halter verwenden. Das ganze ist sehr massiv und auch mit - nur eben islierten - Metallschrauben befestigt.
Das vereinfacht die Auswahl einer Montageplatte für die Verteilung gewaltig.
Sehr gut.
Sensej
Danke für die Info
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Aug 27, 2018 3:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Durchdacht :mrgreen:
brinchi
StefanW hat geschrieben: So Aug 26, 2018 2:21 pm Im Prinzip schraubt man ein Stück Hutschiene an die Wand und nimmt dann unseren Halter (muss mal sehen wo die bleiben) und schraubt diese an das Gehäuse und danach klickst man den Halter ein.
Da Ihr ja Riesenfortschritte bei den 2600ern gemacht habt, wird das Thema Wandhalterung langsam so richtig relevant :) - könnt Ihr schon ungefähr abschätzen, wann die Wandhalterung lieferbar sein wird?
Zuletzt geändert von brinchi am Fr Dez 21, 2018 11:36 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Brian
Du willst den TW doch nicht wirklich in einer Verteilung irgendwo an die Wand schrauben? :think:
