VOC Sensor in Hausanschlussraum / Heizungsraum
- Hat sich bedankt: 2211 Mal
- Danksagung erhalten: 929 Mal
ich möchte gerne den folgenden Sensor [ 1-Wire VOC-Sensor V 3.0 - Baugruppe (B-Serie); Art-Nr 563-1 ] 1 mal im Hausanschlussraum und auch im Heizungsraum installieren.
Ich habe aber nur gesehen, dass es die Platine pur oder als Schaltereinsatz gibt. Ich habe in beiden Räumen aber keine Unterputzinstallation, sondern alles nur Aufputz.
Was meint ihr wie man das am besten macht? Danke schon mal für eure Antworten.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Hat sich bedankt: 5480 Mal
- Danksagung erhalten: 9563 Mal
Hallo Michael,
ohne das jetzt mit Artikelnummer benenen zu können, sollte es Aufputzdosen geben für den EInbau von Unterputzgeräten.
der Sensor braucht ja Kontakt zur Luft damit er die verschiedenen Sachen messen kann. Wenn ich jetzt eine Aufputz Verteilerdose mit IP 64 nehme dann bekommt er ja diese Luft zum messen nicht. Deshalb meine Frage.
Auch muss man ja deine Platine irgendwie in der Dose befestigen oder soll die nur da drin liegen?
Grüße Michael
Grüße Michael
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Du brauchst einen AP-Rahmen (z.B. von Berker). Den schraubst Du auf die Wand. In den Rahmen setzt Du den Sensoreinsatz (den z.B. elabnet liefern kann) und dort hinein kommt die Platine vom VOC-Sensor. Der Sensoreinsatz besitzt eine seitlich geschlitzte Abdeckung. Somit ist ein Luftaustausch im AP-Gehäuse gewährleistet. Zusätzlich brauchst Du noch den passenden Abdeckrahmen (meistens 1-fach).
Wiregate1784
Vielen Dank an euch für die Informationen. Das werde ich so machen.
Dante
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Ich hab einige Multisensoren für Temperatur und Feuchte in Aufputzvariante von Elabnet:
https://shop.wiregate.de/sensoren-fuhle ... serie.html
Mein Plan ist aktuell, dass ich die VOC dort mit reinbaue. Platz müsste sein. Hab‘s aber noch nicht konkret getestet.
Thomas
Thomas
terseek
- Hat sich bedankt: 652 Mal
- Danksagung erhalten: 133 Mal
Vorsicht, der VOC wird warm; Deine Temperaturmessung wird dann nicht mehr stimmen
Dante
Deswegen hätte ich den VOC oben und den Temp/Feuchte Sensor darunter platziert, damit sollte die Wärme beim AP-Gehäuse hoffentlich wegkommen. Kann ich aber beobachten und vergleichen, hab in einigen Räumen auch die Temp. über KNX-Taster / -PM und kann dann schauen.
Hatte damals wg. zwei Sensoren bei Elabnet nachgefragt, ob sie reinpassen - hier die damalige Rückmeldung dazu:
https://shop.wiregate.de/leergehause-in ... 447-1.html
Das AP-Gehäuse von Elabnet gibt's übrigens auch noch zu bestellen:habe gerade versucht, den VOC-Sensor im Aufputzgehäuse zu positionieren.
Das funktioniert auch relativ einfach.
Auch ein zweiter Sensor darunter hätte noch gut Platz.
Für die Montage würde ich Ihnen vorschlagen, den Sensor an der Wago-Klemme mit
doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
Thomas
Thomas
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Das ist ja mal sehr viel flacher als die üblichen! Schick!Dante hat geschrieben: ↑Mo Mär 25, 2019 8:59 am Das AP-Gehäuse von Elabnet gibt's übrigens auch noch zu bestellen:
