USB Ports per USB-Switch erweiterbar?
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
An meinem 2400er habe ich ja zwei USB-Ports. Kann ich die ganz simpel per USB-Hub „verteilen“? Gibt es da spezifische Anforderungen an selbigen?
Da bin ich leider total unwissend. :roll:
Viele Grüße, Kai
______________________
KNXer77
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von KNXer77 »
Muß ja so sein. Wenn ein TP-UART dran hängt, wär ja nur noch ein Port frei.
Guckst Du im aktuellen Timberwolf Katalog S.135.
Anforderung war IMHO, das er auch passend 5V ausgibt, und nicht weniger, da könnten die Busmaster
sich querstellen. Also keine Billigteile vom Grabbeltisch.
Die Teile im Shop mit 4 oder 7 Anschlüssen sind merkwürdigerweise alle ausverkauft. :shock: :?
Die verschraubbaren USB-Kabel sind aber noch zu haben. :mrgreen:
Zuletzt geändert von KNXer77 am Sa Aug 25, 2018 7:21 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß, Rainer
TWS 2100 ID:128 + BM DS9490, VPN und Reboot auf Anforderung * WG
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Ich habe an meinem 2500er auch einen 4-Port USB Hub von Exsys in der Variante mit Überspannungsschutz). Angeschlossen sind ein TPUART sowie zwei von den blauen Busmastern mit Spannungsversorgung durch den USB-Bus. Da die Busmaster im Timberwolf alle als stabil angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass es vernünftig funktioniert.
Soll mittelfristig anders werde, aber bis es soweit ist, scheint man damit leben zu können.
Es ist wie in der Vergangenheit auch, mit qualitativ guten USB Hubs mit guterm Netzteil ist man im Vorteil.
Wir lassen die Exysy Serie auslaufen, weil sich der Verkauf nicht rechnet. Wir haben uns extrem Mühe gegeben damals mit sehr guten Bildern und einer schönen Beschreibung und die Leute kaufen dann woanders und nutzen die Bilder von Google.
Es ist leider nicht so, dass der Aufwand unserer Tests und der genauen Aufstellung des Lieferumfanges (der Hersteller hat was anderes gesagt als das was drinnen ist ) auch honoriert wurde.
