Version 0.11.0
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 894 Mal
Version 0.11.0
Beitrag von Chris M. »
Der Version 0.11.0 der CometVisu ist veröffentlicht!
Die dazugehörigen Docker-Container heißen cometvisu/cometvisu:0.11.0 für die großen bzw. cometvisu/cometvisu:0.11.0-arm für die kleinen Timberwolf Server. (Bereits auf DockerHub verfügbar)
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Gratulation!!! Ein wirklich großer Schritt!
Danke und lg
Sven
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Beitrag von Sven »
ok, jetzt wo die 0.11 offiziell draußen ist, möchte ich sie natürlich installieren (bin derzeit noch auf der 0.6 auf dem Wiregate).
Dazu gibt es ja folgende Anleitung:
https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html
Kann ich jetzt - wie in der Anleitung steht - als "Image configuration: Name": "cometvisu/cometvisu:latest" nehmen oder muss ich das entgegen der Anleitung in "cometvisu/cometvisu:0.11.0" austauschen?
Hinzugefügt nach 2 Minuten 27 Sekunden:
Antwort: Oh, überlesen: Dies ist die Dokumentation des aktuellen Entwicklungszweigs der CometVisu 0.12.0-dev.
Habe nun in der Anleitung auf 0.11 gestellt. Es ändert sich in der Anleitung allerdings nichts. Somit habe ich immer noch die Frage, was ich am besten bei "Image configuration: Name" eintrage...
Zuletzt geändert von Sven am Mo Mär 11, 2019 9:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Sven
Danksagung erhalten: 9600 Mal
Hallo @Chris M.,
herzlichen Glückwunsch zum Rollout der neuen Version der CometVisu.
Sollen wir dir einen 950er als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen für die Anpassung auf die Schienenwölfe? Weil bald sind das zahlenmäßig mehr als die Desktops (etwa doppelt so viele) und die CV auch auf den REG-Versionen wäre wichtig.
Sven
Beitrag von Sven »
Chris M. hat geschrieben: So Mär 10, 2019 11:12 pm Die dazugehörigen Docker-Container heißen cometvisu/cometvisu:0.11.0 für die großen bzw. cometvisu/cometvisu:0.11.0-arm für die kleinen Timberwolf Server. (Bereits auf DockerHub verfügbar)
So, bin ja Docker-Neuling. Habe ich richtig verstanden, dass ich besser cometvisu/cometvisu:latest für die großen bzw. cometvisu/cometvisu:latest-arm für die kleinen Timberwolf Server nehme. Dann muss ich beim späteren Aktualisieren des Containers nichts mehr ändern?
Grüße, Sven
Sven hat geschrieben: Mo Mär 11, 2019 9:54 am ok, jetzt wo die 0.11 offiziell draußen ist, möchte ich sie natürlich installieren (bin derzeit noch auf der 0.6 auf dem Wiregate).
Bei Fragen über einen DockerHub Container bietet es sich an auf DockerHub nach Infos zu sehen, hier also unter: https://hub.docker.com/r/cometvisu/cometvisu
Da kannst Du sehen, dass 0.11.0 und latest (bzw. auch 0.11.0-arm und latest-arm) identisch sind.
=> Es macht (heute) keinen Unterschied.
Wenn die Doku von latest spricht, so ist die Doku immer aktuell. Als Anwender geht man aber das Risiko ein, dass man unbedacht ein Versions-Upgrade macht, wenn man einfach mal so einen neuen Container pullt. Wenn Du daher eine genaue Version willst, dann gibt deren Namen an. Wenn die Version egal ist, hauptsache aktuell und freigegeben, dann nimm latest.
Sven hat geschrieben: Mo Mär 11, 2019 9:54 am Hinzugefügt nach 2 Minuten 27 Sekunden:
Da noch keine Weiterentwicklung für die 0.12 stattgefunden hat ist die Doku stand heute auch noch identisch.
Hinzugefügt nach 2 Stunden 18 Minuten 51 Sekunden:
StefanW hat geschrieben: Mo Mär 11, 2019 9:55 am herzlichen Glückwunsch zum Rollout der neuen Version der CometVisu.
Danke!
StefanW hat geschrieben: Mo Mär 11, 2019 9:55 am und die CV auch auf den REG-Versionen wäre wichtig.
Die CV sollte bereits jetzt auf den REG-Geräten laufen - einfach an den Docker-Tag ein "-arm" anhängen. Also z.B. "latest-arm" oder "0.11.0-arm" für das aktuelle Release.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Chris M. hat geschrieben: Mo Mär 11, 2019 10:56 pm
Nicht nur "sollte". Ich kann bestätigen, dass sie das auch tut :clap:
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo Chris,
bei mir funktioniert seit 11 RC 3 das Template "Jalousien".
Die Oberflächenelemente mit Template -> <template name="Jalousien"> werden nicht angezeigt.
In der Version 11 RC 2 funktioniert es noch alles.
Hast du eine Idee woran es liegen könnte??
Template
<group nowidget="true">
<layout colspan="6"/>
<text>
<layout colspan="3"/>
<label><icon name="fts_shutter"/>{{ name }}</label>
</text>
<trigger value="0" mapping="Shutter" align="center">
<layout colspan="1"/>
<address transform="DPT:1.001">{{upDownAddress}}</address>
</trigger>
<trigger value="1" mapping="ShutterStop" align="center">
<address transform="DPT:1.001">{{stopAddress}}</address>
</trigger>
<trigger value="1" mapping="Shutter" align="center">
</trigger>
</group>
</template>
Darstellung
<value name="name">Küche Ost</value>
<value name="upDownAddress">3/1/0</value>
<value name="stopAddress">3/1/1</value>
</template>
<value name="name">Küche Nord</value>
<value name="upDownAddress">3/1/10</value>
<value name="stopAddress">3/1/11</value>
</template>
CV Version: 0.11.0-RC2 - Hier wird alles richtig angezeigt
CV Version: 0.11.0 - Da fehlen die ganzen Oberflächenelemente für die Jalousien
Sensej hat geschrieben: Mi Mär 13, 2019 4:06 pm bei mir funktioniert seit 11 RC 3 das Template "Jalousien".
Sensej
bei mir funktioniert seit 11 RC 3 das Element "template" nicht :)
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum
ok, mache ich
Zurück zu „CometVisu“
