Hallo Leute,
ich bräuchte mal bitte eure Hilfe in Sachen Docker. Und zwar versuche ich gerade anhand dieser Anleitung https://steemit.com/utopian-io/@ety001/ ... ocker-lnmp MariaDB unter Docker zu installieren. Wieso? Ich würde die Datenbank gerne für Nextcloud auf dem Timberwolf verwenden, siehe: viewtopic.php?f=25&t=517&hilit=nextcloud
Leider bricht meine Einrichtung unter "Add Templates" mit folgendem Fehler ab:
Authorization denied by plugin ensl-docker: Can't use selected device in container. Please check the Timerweolf UI for available devices.
Ich bin leider nicht sehr vertraut mit Portainer und bin für jede Hilfe dankbar.
Hilfe beim Einrichten von MariaDB in Portainer
cheater
- Hat sich bedankt: 536 Mal
Zuletzt geändert von cheater am Di Mär 05, 2019 1:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Dominic
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 126 Mal
Hallo Dominic,
ich schätze das Template möchte Zugriff auf ein Device welches aber nicht zur Freigabe vorgesehen ist. Ich habe selber eine Weile Nextcloud betrieben und glaube du bist nicht so fit. Daher der ernstgemeinte Rat, versuche es mit einer gehosteten Lösung. Gerade wenn es mal klemmt (z.B. beim Update) bekommst du sonst Probleme und kannst sie nicht lösen. Vor allem wenn das System übers Internet erreichbar sein soll sind aktuelle Software Stände und das zugehörige Know How Pflicht.
Ich weiß das es reizvoll ist möglichst viel auf der vorhandenen Hardware selbst betreiben. Das mache ich aber selbst als IT-Profi nicht (habe eine größere Synology mit Docker zuhause). Selber nutze ich PixelX und bin zufrieden, Hetzner bietet das auch seit kurzem an. Hier habe ich keine Erfahrung, stelle aber fest das Speicherplatz scheinbar nichts mehr kostet.
https://www.pixelx.de/nextcloud.html oder https://www.hetzner.de/storage/nextcloud
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ich würde mir die SSD des TWS auch nicht mit meinen sonstigen Daten als Cloud-Speicher voll schreiben. Bei meinem 2600-er fände ich es allerdings gar nicht so uninteressant die 5TB HDD mit als Backupziel zur Verfügung zu haben, aber das geht ja auch mit den anderen Lösungen (Samba Docker), das man sich das Volume dann als Netzlaufwerk im heimischen LAN freischaltet.
