[Gelöst] TWS 2600 startet nicht mehr
terseek
Hat sich bedankt: 663 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Beitrag von terseek »
gestern abend habe ich meinem TWS 2600 ohne Funktion vorgefunden. Die LED um den Resetknopf herum leuchtete blau. Alle drei der grünen LEDs leuchteten nicht. Ein einfacher Druck auf den Resetknopf hatte keine Wirkung. Ob es vorher einen Stromausfall gab kann ich nicht sagen, da ich nicht zu hause war.
Habe den TWS dann ca. 12 Stunden lang vom Netzteil getrennnt.
Nach dem Anstecken des Netzteils leuchtet die LED um den Resdetknopf herum blau, nach einiger Zeit beginnt sie mehrfach weiß zu flackern und gleichzeitig flackert auch die grüne RUN-LED. War nur sehr kurz, schätze mal ein bis zwei Sekunden lang. Danach ist sie wieder dauerhaft blau und die grünen LEDs sind dunkel.
Kann mir jemand helfen?
Peter
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Den Beitrag gelesen ?
viewtopic.php?p=67434#p67434
Mfg
eib-eg Georg
terseek
ja, habe ich gelesen. Hier ist kein Wechselrichter und auch keine 48V Batterien
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
bei mir war es mal das Netzteil, getauscht dann ging er wieder.
Vielleicht hat mal ein anderes zum testen?
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Peter,
wie Thomas richtig sagt, Netzteil ist immer der erste Anlaufpunkt, das war auch in der Vergangenheit für 90% aller Ausfälle verantwortlich.
Der TWS 2600 hat ZWEI Spannungseingänge, man kann also zwei Netzteile anschließen, wer redundant versorgen möchte (sollte aber einmal im Jahr auch prüfen, ob beide noch ausreichend Spannung geben).
terseek
Hallo Thomas, hallo Stefan,
habe gestern schon ein anderes Netzteil probiert, ein Netzteil am zweiten Eingang und auch zwei Netzteile gleichzeitig. Hat leider nichts geholfen.
Der Ring um den Resetknopf leuchtet dauerhaft blau, heißt wohl, daß die Supercaps nicht ihre volle Spannung erreichen. Deswegen vermute ich daß sie entweder defekt sind oder die Ladeschaltung für die Supercaps ein Pproblem hat.
Will mir heute mal ansehen ob es möglich ist das APU board diekt unter Umgehung der USV zu speisen.
Beste Grüße,
Peter
terseek
Habe heute die vier Supercaps getauscht, nun startet der Wolf wieder und scheint erstmal auch völlig zu funktionieren.
Aber: sehr merkwürdig war, daß er sofort nach anstecken des Netzteils gestartet ist, der Ring um den Resetknopf war sofort weiß. Möglicherweise habe ich beim Reparieren etwas falsch gemacht und vielleicht ist das Leben des Servers nicht mehr von langer Dauer.
Habe also sofort erstmal ein Backup gemacht. Vielleicht ist es ratsam auch einen neuen Wolf zu migrieren, was denkt ihr?
Hi Peter,
die Erfahrung mit den Supercaps war bislang zwar sehr gut (wir hatten auch auf Langlebigkeit geachtet und gekühlt werden diese auch) aber auf Dauer könnten diese eine Schwachstelle des 2600 sein.
Wenn der Wolf nach deren Austausch sofort durchstartet, dann werden diese wohl nicht erst geladen bzw. das Signal nicht vom Ladechip abgegriffen. Letzterer war eher unser Sorgenkind, weil es da mal Auffälligkeiten gab. Ob man deshalb darauf schließen kann, dass der ganze Wolf künftig nicht verfügbar ist, würde ich so nicht annehmen, aber Vermutungen sind hier immer ein wenig schwer, auch weil das Design von 2018 ist und ich nicht mehr jedes Detail im Kopf habe.
Aktuelle Backups sind auf jeden Fall gut. Am Besten automatisch und täglich (oder auch zweimal am Tag) auf FTP, gibt ein Video von mir und auch eine umfassende Anleitung im Wiki.
Wenn Du lange auf den TWS setzen willst, dann ist ein Backup-TWS im Schrank keine schlechte Idee und dieses Backup auch mal alle halbe bis ein Jahr zu prüfen, ebenfalls.
Ich drücke die Daumen.
terseek
danke für schnelle Antwort.
Aber ich war auch schnell, habe inzwischen das frische Backup auf einen Ersatzwolf (3500XL) geladen und bin total begeistert daß alles sofort zu funktionieren scheint, Jedenfalls scheint es so. VISU geht, Objete sind da, Logiken sind da, Grafanadashboards - und das alles mit nur einem Click. Das kann ja wohl nur ein Traum sein - aber kneifen hilft nicht.
Beste Grüße und einen schönen Abend
von einem glückliichen Peter
P.S. es ist so schade, daß ich wohl trotzdem demnächst mit einer Migration starten muß
Hi Peter,
danke. Ja, technisch haben wir das sehr gut gemacht, wobei hier richtig viel passiert. Durch die verschiedenen Prozessorarchitekturen (AMD64 vs. ARM64) ist das binäre Datenformat anders (Bytereihenfolge) und auch die Adressen der Interfaces. Das wird beim Restore alles umgerechnet und angepasst, war aufwändiger als es scheint.
Ja, es ist alles so schade. So ein tolles Produkt.
Zurück zu „System“
