Version 0.11.0 Release Candidate 4
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 899 Mal
Beitrag von Chris M. »
Der vierte Release Candidate der CometVisu 0.11.0 ist da
Die dazugehörigen Docker-Container heißen cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC4 für die großen bzw. cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC4-arm für die kleinen TWS.
Bitte ausgiebig testen, noch können wir Fehler für das 0.11.0 Release beheben :)
Und falls nichts mehr auffällt, dürfte in einer Woche das fertige Release kommen.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Ich komme in meinem Container im Moment nur bis zum Manager, die Visu (auch die Demo) lädt aber nicht. Nur das Icon im Browser Tab erscheint, danach kommt nicht mal der "-" links oben, wenn die Visu zu laden beginnt.
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hi @Chris M.,
super, die Scrollthematik auf meinem iPad ist gelöst. Dafür ist aber auf dem iPhone jetzt komplett weißer Adler auf weißem Grund. Komisch.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Mär 02, 2019 7:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab da ein Problem gefunden, das könnte die beschriebenen Fehler erklären
Moin @Chris M.,
habe mir den RC4 Build von heute früh gezogen (CV-Version: 0.11.0-RC4|b762e5bea58df223032ff78b90100f26e42c1714) und mal einen Blick auf meine iPhone riskiert. Klappt nun auch hier mit der Anzeige und dem Runterscrollen.
Habe dann folgende Message erhalten:
Aber nach einem Schließen und erneuten Laden ist der weg.
Hinzugefügt nach 19 Minuten 32 Sekunden:
Hi @Chris M.,
noch ein ergänzendes Finding. Wenn ich meine iOS-Devices hochkant nutze und dann scrolle, alles OK. Wenn ich es dann um 90 Grad drehe, klappt das auch noch. Drehe ich wieder zurück, bleibt der untere Rand des Bereiches innerhalb dessen der Seiteinhalt dargestellt wird nach oben versetzt, also Status nach erster Drehung. Die Fusszeile selbst bleibt immer ganz unten.
Ich hoffe die Situation ist verständlich beschrieben.
blaubaerli hat geschrieben: So Mär 03, 2019 10:35 am Wenn ich meine iOS-Devices hochkant nutze und dann scrolle, alles OK. Wenn ich es dann um 90 Grad drehe, klappt das auch noch. Drehe ich wieder zurück, bleibt der untere Rand des Bereiches innerhalb dessen der Seiteinhalt dargestellt wird nach oben versetzt, also Status nach erster Drehung. Die Fusszeile selbst bleibt immer ganz unten.
Leider nein.
Hast Du Screenshots? Passiert das auch mit der Online-Demo? Also mit https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... source/#id_ und/oder auch https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... onfig=demo
Hi @Chris M.,
bei den beiden Online-Demo-Links gibt es den Effekt nicht. Starte ich bei mir allerdings die Demo, gibts den Effekt auch:
Also beim Zurückdrehen des Devices geht der untere Rand des Bereiches in dem gescrolled werden kann nicht bis ganz nach unten, sondern verbleibt auf der Höhe aus der Querperspektive.
Chris M. hat geschrieben: Sa Mär 02, 2019 11:15 pm Ich hab da ein Problem gefunden, das könnte die beschriebenen Fehler erklären
RC5 ist jetzt draußen. Ankündigung kommt sofort. Docker Container wird gerade gebaut, sollte so in 20-40 Minuten da sein.
blaubaerli hat geschrieben: So Mär 03, 2019 10:10 pm bei den beiden Online-Demo-Links gibt es den Effekt nicht. Starte ich bei mir allerdings die Demo, gibts den Effekt auch:
Komisch. Aber erst mal egal, bitte versuche den RC5 Container und lösche im Zweifel den Cache vom Gerät, das Test-iPad war da extrem penetrant und hat das Testen extrem sabotiert.
Hi @Chris M.,
der RC5 zeigt den identischen Effekt. Cache komplett gelöscht.
blaubaerli hat geschrieben: So Mär 03, 2019 10:59 pm der RC5 zeigt den identischen Effekt. Cache komplett gelöscht.
Hm, zwei Entwickler mit jeweils anderem Apple-Gerät konnten das Problem nicht nachstellen.
Geht's bei jemand anderem auch nicht?
Zurück zu „CometVisu“
