[Frage] [V4.5 IP1] ETS 6.3 - TWS wird als unregistriertes Gerät angezeigt
- Hat sich bedankt: 5500 Mal
SCHREIIIIII
Es gibt etwas neues. Bitte anschnallen es geht ein klein wenig ins Detail
Wir haben gestern Nachmittag eine neue ETS Applikation bekommen und mit dieser erste Tests durchgeführt.
Wer diesen Thread verfolgt hat, weiß, dass wir bereits Mitte letzten Jahres eine ETS Applikation hatten (die auch an die DEV-Tester ausgerollt wurde) die nicht nur neue DPT unterstützt, sondern auch die vollen 8.000 KNX Objekte.
Das Problem ist, dass die ETS bei der Performance stark einbricht, wenn die vollen 8.000 Objekte mal der kompletten Anzahl verfügbarer DPT genutzt würde. Daher haben wir die Applikation zuschaltbar gestalten lassen, also die Anzahl der Objekte kann man in 1.000er Schritten zuschalten und die DPT Unterstützung kann man in Gruppen wählen (oder alle).
Das hat auch soweit funktioniert. Das verbliebene Problem war, dass beim zurückschalten von z.B. 5.000 Objekte auf 4.000 Objekte die ETS keine Aktion auslöst, welche dazu führen würde, dass evt. zuvor programmierte Objekte oberhalb der Zurückstufung (hier 4.000) dann bei der nächsten Programmierung im Timberwolf Server gelöscht würden. Damit bestand die Gefahr, dass dadurch "Konfigurationsmüll" im Server verbleibt.
Die neue ETS Applikation kann nun die Anzahl der gültigen Objekte beim Programmieren in den Speicher schreiben. Hurra. Fast. Weil wir müssen noch das Handling im TWS programmieren, damit umzugehen, aber das ist in wenigen Tagen machbar.
Aber. In wenigen Wochen kommt die ETS 6.4 heraus und wir haben die neue Applikation mit einer Vorab-Version der ETS 6.4 heute getestet und leider, zack, Absturz dieser Vorabversion der ETS 6.4 damit. Ursache unklar. Wir haben ein Ticket bei der KNX A eröffnet und hoffen, dass sich die Ursache finden und beheben lässt bis zur Ausgabe der Hauptversion der ETS 6.4. Update: Automatische Antwort der KNXA, dass geschlossen sei....
Also, wichtiger Meilenstein geschafft, das wäre kurz vor dem Ziel. Weil wenn die ETS 6.4 damit dann auch läuft, dann könnten wir an die Registrierung der APP gehen (und den Test bei den DEV-Testern).
Haben wir dann alles? Jein. Die Registrierungshürde wäre damit machbar, aber für den Komfort brauchen wir noch eine Anpassung des Timberwolf Importers, damit dieser mit der neuen Applikation umgehen kann. Das ist dann ein anderes externes Unternehmen. Aber erstmal wäre eine registrierte App schonmal gut.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 03, 2026 1:20 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1535 Mal
Ja die 6.4 soll wohl Ende März raus gehen also nicht direkt zur L&B und ja man darf findings per Ticket melden im Betatest aber ob es noch repariert wird, blieb man eher zurückhaltend.
Ich drück die Daumen.
Die KNX Association hat uns am 30. Januar wie folgt informiert:
lgDas geplante Veröffentlichungsdatum von ETS6 v6.4.0 ist der 25. Februar 2026
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 03, 2026 7:29 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Das ist aus der Einladung zum Betatest. Downloadlink für die Version ist offen bis 28.02.2026This is a Beta version of ETS6 v6.4.0 that can be tested against KNX Devices and ETS Apps. The Official Release is targeted for the end of Q1/2026
Mail kam hier am 30.01. bei mir an.
Hi Göran, das ist interessant, dass am selben Tag E-Mails mit unterschiedlichem Release-Datum versendet werden.
Das ist der Screenshot von dem E-Mail, das ich am Freitag bekommen habe:
Extra als Dringend gekennzeichnet.
Wir werden sehen, welches Datum es am Ende wird. Mir ist lieber, dass der Fehler entfernt wird. Unsere Applikation ist ja mit den zertifizierten Tools der KNXA erzeugt worden und nur eine xml-Struktur, da sollte eine ETS nicht abstürzen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 04, 2026 12:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Stefan für die außerordentliche Rückmeldung.
Das wusste ich nicht, dass das Thema so stark am kleinen Zeh liegt. Entschuldigung dafür.
Passt für mich. Frohes und erfolgreiches Schaffen!
wir haben übrigens diese Antwort von der KNXA zu unserer Fehlermeldung erhalten:
Das ist mehr oder weniger nichtssagend. Insbesondere bleibt damit die Frage offen, ob das bis zum Release der V 6.4 noch gefixed wird. Einerseits hat die KNXA alle Hersteller fast schon händeringend (siehe Post oben) gebeten, dass wir Tests mit dem RC1 der ETS 6.4 durchführen, dann melden wir einen Fehler damit und bekommen dann so eine offene Antwort.
Wäre eine Katastrophe, wenn wir mit unserer Applikation endlich soweit Feature-Complete wären, dass wir damit als nächsten Schritt in die Registrierung könnten und die dann nichts nützt, weil es mit der V 6.4 dann nicht laufen würde? Puhh. Das ist ja dann eine Fortsetzung des Ärgernisses seit 2019, weil wir damals unsere (korrekte) Applikation gar nicht erst "kompilieren" (es ist eigentlich nur eine xml-Definition die da entsteht) konnten, weil das Manufacturing Tool abstürzte.
Bei der Gelegenheit: Wir haben die Tests auch insofern wiederholt, als dass wir unsere neue Applikation mit dem ebenfalls als Release Candidate 1 verfügbaren Version des Manufacturer Tools 6.4 "kompiliert" haben lassen. Selber Fehler. Haben das auch der KNXA gemeldet.
Zur Ehrenrettung der KNXA, bislang waren Rückmeldungen auf Tickets immer sehr zeitnah und wirklich kompetent und meist zielführend. Es kann hier also gut sein, dass wir erstmal eine allgemeine Zwischenmeldung bekommen haben, weil die Entwickler noch beschäftigt sind, es wurden ja alle Mitglieder zum Test aufgefordert und da es an die 10.000de Applikationen und APPs und DCA geben dürfte, könnte die Anzahl der Rückmeldungen auch umfangreich sein.
PS: Die Fertigstellung des RTR-Widgets hängt hier übrigens dran, weil wir für alle geplanten Leistungsmerkmale einen der neuen DPT benötigen, der in der neuen Applikation drin ist.
Zuletzt geändert von StefanW am So Feb 08, 2026 12:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
es gibt tolle Neuigkeiten
Problem mit Absturz ETS 6.4 RC (scheint behoben): Die KNX Association war fleißig und hat - wie ich vor einer Stunde erfahren habe - unsere Fehlermeldung intern ziemlich hoch priorisiert, weil man den Fehler unbedingt gelöst haben wollte, bevor die ETS 6.4 nächste Woche zur L&B erscheint. Uns wurde auch ein neuer Build zur Verfügung gestellt und nach ersten Tests sieht das vielversprechend aus (wie gesagt, ist alles ganz frisch und wir haben nicht alles getestet in der Stunde seither). Vielen Dank an die KNXA, dass auch die Probleme eines kleinen Herstellers beachtet und kurzfristig angegangen werden. Das ist wirklich gut. Great
Interne Tests mit der neuen Applikation in der ETS: Wir testen intensiv unsere neue Applikation mit mehreren ETS Versionen und haben dabei noch zwei kleine Fehler beim Umkonfigurieren von Objekten (unter bestimmten Umständen) entdeckt, von denen einer von unserem externen Partner bereits behoben wurde und für den zweiten Fehler sollte das binnen Tagen erledigt sein. Auch super.
4
Anpassung KNX-Subsystem an die neue Applikation: Hier war jede Menge bei uns zu berücksichtigen, hinsichtlich der größeren Anzahl der Objekte und der neuen DPT. Hier konnten wir sehr gute Fortschritte erreichen, so dass wir hoffentlich bald in den DEV-Test gehen können. Allerdings steht noch die Anpassung des Projektimports an.
Hier ein Test mit dem neuen DPT für RGB. Die Logik oben erzeugt (hier testweise) einen String mit RGB-Kodierung in HEX und dies wird einfach mit dem KNX-Objekt verknüpft, das dann eine automatische Wandlung in das binäre Format des DPT vornimmt. Die Anzeige des letzten Wertes zeigt hierbei auch die Farbe an, zur Erleichterung der Diagnose für Euch:
Also auch hier guter Fortschritt.
Für den nächsten Schritt, die Registrierung, ist nicht mehr soviel zu tun dann. Das können wir bald angehen und damit sind wir auf der Zielgeraden.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 18, 2026 5:37 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2244 Mal
Das sind ja sehr schöne Neuigkeiten. Danke fürs teilen Stefan.
