[Erfahrungsbericht] [V4.8 IP?] Umbau bestehende Heizungsanlage
benzcity
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danksagung erhalten: 101 Mal
Hey Göran,
meinst Du so einen hier:
Technische Alternative Leistungssteller - 6x 3000 W, 01/LST6x13-DL
Grüße, Björn
Grüße, Björn
Viele Grüße, Björn
- Hat sich bedankt: 1530 Mal
Muss man doch einiges abwägen.
Insofern bin ich da doch eher geneigt die Netzunsauberkeit bei 3-phasigem Dimmen in Kauf zu nehmen reduziere das aber auf einen 3-phasigen 6kW Heizstab.
Damit wäre ich mit einem 6kW 400V Dimmer nur bei 8,x A je Phase ?!?.
Bei diesen Modellen hier:
https://www.pohltechnik.com/de/thyristo ... nanschnitt
werden 1,2W je Ampere also 8,5 * 1,2 * 3 = 30,6W Abwärme gerechnet, die sich mit einem optional erhältlichen Kühlkörper wohl auch ganz gut ableiten lassen sollten.
An der Stelle frage ich mich ob der "Dimmer" der TA im REG-Format da thermisch ausreichend stabil wäre.
Preislich wäre er da eine interessante Lösung.
Die Ansteuerung vom TWS aus wäre allerdings mit dem einem SCR Dimmer einfacher, weil das nur einen KNX 0-10V oder 4-20mA Analogausgang erfordern würde.
Der TA Dimmer benötigt als Signalquelle etwas am DL-Bus also z.B. eine UVR. Die ich mir ja rein für diese erste Umbaumaßnahme ja noch sparen wollte.
Ich schaue dann jetzt mal wie ich Signale vom TWS möglichst einfach auf den DL-Bus bekomme und das möglichst mit HW die ich dann später noch gut verwenden kann, wenn ich dann auch auf eine WP und weitere Einzelkomponenten bei der Heizung wechsele.
- Die 3-p Dimmer sind natürlich ein schmutzig im Netzt mit 3kW je Phase maximaler Unsauberkeit. Können aber soweit stufenlos geregelt werden.
- Ein 3-phasiges SSR ließe sich per PWM ansteuern aber das lässt die Multiplusse verrückt spielen, wenn dafür auch Strom der DC Panele benötigt wird oder die Akkuladung ansonsten aus den AC-Panelen unterstützt wurde.
- 3 einphasige Heizstäbe an einem SSR mit PWM Steuerung würde das Problem zwar deutlich reduzieren, aber dann bräuchte ich wieder drei solcher Heizboxen um da auch drei einphasige 3kW Heizstäbe unterzubringen. Das wiederum macht das preislich unattraktiv und verbraucht sehr viel Platz.
So, heute wieder im Zug also Zeit zum Nachforschen.
@benzcity Der Leistungssteller der TA mit den 6x3kW Ausgängen ist quasi ein Schaltaktor. Er hat zwar eine Rampenfunktion an drei Kanälen aber das nur für eine maxmale Rampe von 5 Sekunden.
Aber der in Kombination mit einer UVR610S ohne Display und mit Modbus wäre ein relativ günstiger Einstieg in die TA HW und Regelung.
Ansonsten habe ich mir da jetzt das in den früheren Beiträgen genannte externe Heizstabgehäuse inkl. eines 6kW 400V Heizstabes gekauft.
Und so einen 40A 400V Dimmer, der dann per 0-10V Signal angesteuert wird.
Jetzt muss ich mich aber doch nochmal mit dem vcontrold auseinandersetzen und einen der alten RPI3 aus meinem Restelager kramen, um den an die Heizung zu bekommen. Vertrauen auf das automatische Anspringen der Pumpen usw. ist das eine Kontrolle das andere.
Ich berichte dann weiter wenn die Kartons geliefert sind und es an die Montage geht.
Und dann folgt da bestimmt auch nochmal ein KI Auftrag für eine schöne Logik. Aber da muss ich noch bissel was drüber nachdenken was ich da an Eingängen und Ausgängen haben will.
benzcity
@gbglace:
stimmt, Schade, ich dachte ich könnte den auch für meine Terassenheizer nutzen. Na ja, dann werde ich mal weiter rumschauen
Viele Grüße, Björn
Due haben eine andere kleine Box 3x400W als "Dimmer"
Ja der Jens ist da auch sehr kreativ dabei seinem Haushalt energetisch zu verstromen.
tobiasbecker
@gbglace
Grundsätzlich habe ich alle Zähler auf absoluten Zählerständen, ich möchte keine Impulse zählen und weiß dann nicht, ob das alles noch so stimmt.
D.h. Modbus oder M-Bus.
M-Bus für Energiemengenzähler mache ich mit den Gateways von Solvimus:
MBUS-GE20M / MBUS-GE80M https://www.solvimus.de/de/produkt/mbus ... bus-ge80m/
Ich bin darüber über Stark Elektronik (Energiezähler Shop) gekommen, ist inhabergeführt und der Hr. Stark ist sehr kompetent bei meinen Rückfragen über die letzten Jahre gewesen.
Grundsätzlich hat M-Bus den Vorteil, dass es auch die Einheit überträgt (also zB 5.640 kWh), das machen reine Modbus RTU/TCP Zähler nicht, da muss man sich die Einheiten aus dem Datenblatt puhlen. Gerade bei 50+ Zähler mit Wasser, Strom und Wärme freut man sich da über jede Vereinfachung..
Aus dem benannten Gateway fällt dann Modbus TCP raus (natürlich dann wieder ohne Einheit). Das Mapping von M-Bus auf Modbus geht per Webinterface von dem GW, da kann man auch die nativen M-Bus Werte inkl. Einheit anzeigen und beim Einbinden prüfen. Ich finds unterm Strich eine sehr schöne und flexible Lösung (aktuell vor allem mit Loxone Miniservern, und irgendwann halt auch mal mit Alternativen wie TWS).
M-Bus ist an sich nicht für häufige Abfragen gemacht. Die Idee ist Zählerstand in einem Mietshaus oder Gewerbeobjekt alle paar Tage / Wochen und so.
Ich habe eine Installation mit nur 3 M-Bus Geräten (Strom, Wasser, Gas), die frage ich seit Jahren im 5s Abstand mit dem GE20M ab, das funktioniert.
Mit 50+ auf einem M-Bus bin ich bei 5-10min bis ich neue Werte kriege (was auch fein ist, wenn man keine "Live Anzeige" braucht).
Strom: wenn man schnelle Werte braucht, Modbus RTU + Wandler auf Modbus TCP (zB ABB oder Eltako oder die etwas teureren Eastron), alternativ für EHz Optisch auf Modbus oder Optisch auf M-Bus und dann eigenes Gateway
Wasser: M-Bus über Stark, hier hatte ich noch keine Notwendigkeit für "schnell" (und auch nix gefunden außer M-Bus)
WMZ: auch hier ist alles außer M-Bus dünn. Ggf. Anzahl klären, wenn nur 1 oder 2 dann sollte schnelleres Auslesen funktionieren.
Soweit der Stand dazu, falls du Fragen hast oder ich ein paar Screenshots machen soll, melde dich gerne.
Habe ein ähnliches Projekt, der Bestand ist eine größere Hackschnitzel-Anlage (per "Nahwärme" für mehrere Häuser des Gehöfts), dort werde ich mit WMZ über eine Heizsaison den "Lastgang" des sanierten Altbaus loggen, um dann die SoleWP genau passend bzw. einen Tick kleiner zu dimensionieren (natürlich direkt ohne Puffer auf die FBH), Warmwasser über den Keller (inkl. Serverrack) kühlende und entfeuchtende BWWP. Biomasse bleibt als Havarie eingebunden.
Brauchwasser hat jeweils in der Küche bzw. direkt neben dem Bad kleinere Speicher, sodass ich ohne Zirkulation direkt warmes Wasser habe. Das Brauchwasser wird dann über einen Glattrohrwärmetauscher bei Abfrage erhitzt. Da kann ich die Speicher von OEG empfehlen (der verlinkte kommt in die Küche unter die Arbeitsplatte), die haben sehr gute Dämmwerte (fest aufgeschäumte Dämmung - im Vergleich zu den losen Matten, die nachträglich herumgelegt werden). Mit entsprechendem Konto zahlst du da auch deutlich weniger.
Aktuell verbreche ich mir den Kopf über eine Hydraulik, habe da von Energie und Hobby eine schöne Idee mitgenommen (Wärmepumpe wie richtig einbinden?). Viel Erfolg bei deinem Projekt..
