[NEUHEIT] Ankündigung: Neue Subsysteme für Umwelt, Wetter, Warnungen & Alarme
Wissen, Planung & Diskussion über den Cloud Service für Daten zu Umwelt, Wetter, Warnungen & Alarme
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
es gibt eine neue tolle Funktion im Timberwolf Server:
Drei neue Subsysteme zum Start
Zum Start der neuen Funktion gibt es drei neue Subsysteme:
Jeweils ein Subsystem für
  • aktuelles Wetter,
  • Wettervorhersage für die nächsten Tage und
  • Wetter-Warnungen
Zeitnah sind weitere Subsysteme / Objekte geplant für
  • Aktuelle Luftqualität mit Vorhersage
  • Aktuelle Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit mit Vorhersage
  • Aktuelle Pollenlage und Vorhersage
  • Globalstrahlung für Prognose Solarertrag
1. Subsystem mit Daten zum aktuellem Wetter
15 Objekte mit dem aktuellen Wetter plus 3 Status-Objekte
2. Subsystem mit Daten zur Wetter-Vorhersage
63 Objekte mit Tageswerten plus Fünf-Tage-Vorschau
Gekürzte Ansicht mit Objekten für EINEN Vorhersagetag
3. Subsystem mit Wetter-Warnungen und Alarme
70 Objekte für fünf gleichzeitige Warnungen und Alarme plus 3 Status-Objekte
Gekürzte Ansicht mit Objekten für EINE (der fünf) Warnungen
Status-Objekte!
Es gibt Status-Objekte im ersten und dritten Subsystem.
Status-Objekte in Subsystem "Current Weather"
Hierüber kann man per Logik prüfen, ob der gesamte Service der Datenanlieferung funktioniert (und betrifft damit die Aktualität der drei Umwelt-Subsysteme) und die Werte valide sind.
Dies ist ein Screenshot mit einem Fehlerbild, der gestern bei Tests entstanden ist.
Man sieht beim obersten Objekt in diesem Screenshot, dass der letzte erfolgreiche Zugriff um 13:08 gewesen war (der Screenshot war von 17:25). Dies wird als Timestamp ausgegeben und man kann sich das dann auch in Logik / VISU usw. umrechnen lassen, wie alt der Wert ist.
Im untersten Objekt wird "FALSE" angezeigt, was Fehler bedeutet.
Im mittleren angezeigten Objekt, wir der Grund genannt. Bitte beachten, das hier angezeigte "Cloud fetch fail" bedeutet nicht, das das Herunterladen der Werte für Wolken nicht geklappt hat, SONDERN dass der Bezug der gesamten Wetter-Daten von der Timberwolf Cloud fehlerhaft war bzw. nicht funktioniert hat (wir hatten gerade noch an der Cloud gearbeitet).
Wichtig: Der Status dieser drei Status-Objekte gilt für alle drei hier vorgestellten Subsysteme. Ein FALSE bedeutet damit nicht nur, dass die Daten für das aktuelle Wetter nicht abgerufen werden konnten, sondern auch die Daten für die Vorhersage bzw. die Daten für Wetter-Warnungen und Alarme nicht abgerufen werden konnten.
Diese drei Objekt-Status zeigen an, ob Warnungen und / oder Alarme vorliegen
Status - Alert Count zeigt die Anzahl der Warnungen und Alarme an, Details dann in den jeweiligen Melde-Objekten
Status - Has Alerts zeigt an, ob mindestens EINE Warnung / Alarm vorliegt
Status - Highest Severity zeigt an, welches die höchste Warnstufe aller vorliegenden Warnungen / Alarme ist
Wetter Werte im Detail
In der ersten Stufe stellen wir für das aktuelle Wetter folgende Werte zur Verfügung:
  • Lufttemperatur
  • Gefühlte Temperatur
  • Taupunkt
  • Bedeckungsgrad in Prozent
  • Kurzbezeichnung für Bewölkung
  • Tageslichtindikator (boolesch)
  • Rel. Luftfeuchtigkeit in Prozent
  • Niederschlagsintensität in mm/h (=Liter/Stunde)
  • Luftdruck
  • Trend für Luftdruck
  • UV-Index
  • Sichtweite
  • Windrichtung
  • Windgeschwindigkeit
  • Windböen
Werte der Wetter-Vorhersage im Detail
In der ersten Stufe stellen wir für die Wetter-Vorhersage folgende Werte zur Verfügung:
  • Minimale Temperatur
  • Maximale Temperatur
  • Erwartete Bewölkung
  • Max. erwarteter UV Index
  • Erwarteter Niederschlag
  • Erwarteter Schneefall
  • Niederschlagswahrscheinlichkeit
  • Erwartete durchschnittliche Windgeschwindigkeit
  • Erwartete maximale Windgeschwindigkeit
  • Erwartete maximale Böen
Werte der Wetter-Warnungen und Alarme
  • Beschreibung der Warnung / des Alarms (Text)
  • Beginn (timestamp)
  • Ablaufzeit (timestamp)
  • Certainty
  • Wichtigkeit
  • Wetterphänomen
  • Precedence
  • Severity
  • Quelle
  • Urgency
  • ID der Warnung
  • Attribution URL
  • Detail URL
Nutzung der Werte aus Umwelt, Wetter, Warnungen & Alarme
Steuerung Heizung / Klima / Beschattung
  • Intelligente Heizung: Anpassung der Vorlauftemperatur an Wetterprognose, hilfreich besonders in der Übergangszeit im Frühjahr und Herbst oder auch im Winter bei strahlungsintensiven Tagen.
  • Passive Kühlung/Beschattung: Rollläden und Jalousien fahren automatisch herunter, wenn die Globalstrahlung einen Schwellenwert überschreitet, noch bevor sich der Raum aufheizt.
  • Wärmepumpen-Optimierung: Nutzung von Wetterdaten, um die Wärmepumpe dann laufen zu lassen, wenn die Umgebungstemperatur am günstigsten ist (hohe Außentemperatur tagsüber)
  • Markisensteuerung: Markisen fahren bei starker Einstrahlung aus, ziehen sich aber bei Wind- oder Regenprognosen automatisch ein, um Schäden zu vermeiden.
Optimierung Solar-Ertrag (bei PV-Anlage)
  • Solar-Optimierung: Haushaltsgeräte (z. B. Waschmaschinen) können gestartet werden, wenn eine hohe Globalstrahlung eine hohe Ausbeute der Photovoltaik-Anlage verspricht.
Gesundheit & Allergieschutz (Pollen & Luftqualität)
  • Pollen-Automatik: Bei hoher Pollenbelastung / Feinstaub laut Vorhersage bleiben Fenster geschlossen bzw. KWL wird reduziert, stattdessen werden Luftreiniger mit HEPA-Filtern hochgefahren. Warnung auf VISU anzeigen.
    Ozon-Automatik: Während der Stunden mit hoher Ozonbelastung bleiben Fenster geschlossen bzw. KWL wird reduziert. Keine fordernden Aktivitäten in dieser Zeit. Warnung auf VISU anzeigen.
  • Intelligente Lüftung: Lüftungsanlagen steuern den Luftaustausch basierend auf CO2 / VOC-Werten (innen) oder der Differenz zwischen Innen- und Außenluftfeuchtigkeit, um Schimmel vorzubeugen.
  • Benachrichtigungen: Benachrichtigungen über VISU bei entsprechenden Werten
Garten, Außenbereich und Sicherheit
  • Bewässerung: Die Gartenbewässerung wird pausiert, wenn die Vorhersage ausreichend Regen ankündigt oder die Bodenfeuchtigkeit durch geringe Verdunstung (niedrige Globalstrahlung) stabil bleibt.
  • Mähroboter: Automatische Rückkehr zur Ladestation bei angekündigtem Starkregen oder Gewitter.
    Sicherheit und Außenbereich
  • Regenwarnung: Markisen werden eingefahren und Dachfenster geschlossen, sobald die ersten Regentropfen fallen.
  • Winterdienst-Vorhersage: Das System kann vor Frost oder Schneefall in der Nacht warnen
Innen- und Außenbeleuchtung
  • Lichtstimmung: Anpassung der Innen- und Außenbeleuchtung an die momentane Außenhelligkeit (Globalstrahlung).
  • Automatische Beschattung: Awnings (Markisen) und Rollläden fahren bei hoher Globalstrahlung/Sonneneinstrahlung herunter, um Überhitzung zu vermeiden.
Herkunft der Umwelt- und Wetter-Werte sowie der Warnungen und Alarme
Wir beziehen die "ersten" Wetterdaten (ich meine damit die Daten in der ersten Ausbaustufe) über das "Apple Weather Kit" von Apple.
Apple kombiniert Daten aus verschiedenen Quellen, darunter eigene Vorhersagemodelle (entwickelt nach der Übernahme von Dark Sky) und Informationen von nationalen Wetterdiensten weltweit.
Zu den spezifischen Datenquellen gehören unter anderem:
National Weather Service/NOAA (USA)
Deutscher Wetterdienst (Deutschland)
Environment and Climate Change Canada (Kanada)
The Met Office / European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) (Europa)
Japan Meteorological Agency (Japan)
Informationen zu Unwetterwarnungen stammen oft direkt von den nationalen Wetterdiensten der jeweiligen Regionen.
Apple übernimmt hier für uns den Service, die Daten weltweit einzusammeln. Diese werden auch von den Wetter-APPs auf den eigenen Geräten benutzt. Der Vorteil ist hier die hohe Verfügbarkeit des Services und die weltweite Abdeckung.
Im Detail ist das hier erklärt: https://support.apple.com/en-us/105038
Wir arbeiten bereits an der Integration weiterer Daten anderer Provider für die Einbeziehung von Globalstrahlungsprognose (Solarertrag) sowie für Integration umfassende Parameter zur Luftqualität und Pollenvorhersage.
Einrichtung ganz einfach
Eigentlich muss man nur den Datenaustausch auf der Datenschutzseite erlauben und die Lizenz für diesen Service haben.
Ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann man hier checken:
Hinweis: Einige Bilder und Texte fehlen noch
Sobald alle "LED" auf grün stehen ist die Funktion aktiv.
Lizenz & Kosten
Wir müssen diese Daten zukaufen, Server in der Cloud betreiben, Datenvolumen bezahlen und alles 24/7 monitoren und Service bereitstellen.
Daher ist für diesen Service ein Servicevertrag für den Datenfeed abzuschließen (was ab sofort auf jedem Timberwolf Server möglich ist).
Kosten ab 4,55 (bis zu 6,45) EUR im Monat (je nach Vertragslaufzeit. Wichtig: Es gibt hierzu zwei tolle Aktionen, bitte unten lesen.
Sobald ein solcher Vertrag abgeschlossen und bezahlt ist, sowie Widerrufsfrist abgelaufen ist bzw. auf Widerruf verzichtet wird, wird automatisch eine Lizenz ausgestellt und lokal auf dem Timberwolf Server gespeichert (die oberste):
ZWEI Aktionen mit kostenfreien Zugaben
Aktion: Insider & Wetter GRATIS bei Buchung Software Wartungsvertrag
Wer einen Software-Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von zwei (oder mehr) Jahren bucht, der bekommt
  • Insider bis zum Ende der Laufzeit aller SW-Wartungsverträge als kostenfreie Zugabe - UND
  • Wetter-Datenfeed für zwei Jahre als kostenfreie Zugabe
Im Detail: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
Aktion: Insider GRATIS bei Buchung Datenpaket Wetter
Wer einen Wetter-Service mit einer Laufzeit von drei (oder mehr) Jahren bucht, der bekommt alle Insider Versionen bis zur Hauptversion V 4.8 als kostenfreie Zugabe, d. h. kann damit aktuelle und neue Insider Versionen installieren und damit den Wetter-Datenfeed ab Verfügbarkeit nutzen.
Im Detail: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA21w
Verfügbarkeit
Die Funktion steht bereits den Dev-Testern zur Verfügung und wird in der ersten Stufe zeitnah mit der nächsten Insider Version (wenn alles gut geht, dann schon kommende Woche) ausgerollt. Es ist vorgesehen, dass Luftqualität, Globalstrahlungsprognose und Pollenvorhersage zeitnah ergänzt werden.
Ausblick
Es sind zeitnah zwei weitere Ausbaustufen geplant. Zum einen erweiterten Daten-Feed für Luftqualität und Globalstrahlung sowie Widgets für die VISU zur Anzeige der Wetterdaten (mit automatischer Übernahme, also ohne dass man alle Objekte dann mit den Widgets verbinden muss).
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
Beitrag von jensgulow »
Sehr schön .... da bin ich mal gespannt. Habe das bisher alles mühevoll selbst "einsammeln müssen".
Hallo Jens,
jensgulow hat geschrieben: Mo Jan 19, 2026 7:13 amSehr schön .... da bin ich mal gespannt. Habe das bisher alles mühevoll selbst "einsammeln müssen".
jep, darum geht es.
Klar kann man sich kostenfreie Quellen zusammensuchen und das alles mit HTTP-/REST-API selbst "einsammeln", ist aber nicht trivial, man muss das mit json und Selektoren gut verstehen und dann auch bei Änderungen der Anbieter anpassen. Und womöglich öfter neu machen. Ein Dev-Tester hat berichtet, dass sein bisheriger Anbieter das kostenfreie Angebot einstellt und er hätte eine neue Lösung aufbauen müssen. Da kann man durchaus länger dran sitzen.
Mit dem neuen Dienst einfach buchen, in Datenschutzeinstellungen den Schalter umlegen und schon kommen alle Daten automatisch rein und das ändert sich dann auch nicht mehr.
Auswirkung auf Visu
Gerade auch mit der VISU wird das eine erhebliche Vereinfachung mit dem Service, weil wir an Wetter Widgets arbeiten, die das erheblich vereinfachen werden. Es sind ja jetzt schon 151 Objekte in der ersten Ausbaustufe. Mit Luftqualität und Globalstrahlung (sowohl Aktuell als auch Forecast) dürften nochmal mehrere Dutzend Parameter dazu kommen.
Selbstverständlich wird man nicht diese ca. 200 Objekte mit den VISU Widgets für Wetter, Luftqualität, Warnungen & Alarme einzeln verknüpfen müssen, sondern diese Widgets ziehen sich das komplett automatisch aus dem System. Angedacht ist aber ein gewisser Override. Wenn man seine Lufttemperatur draußen selbst misst und lieber diesen Wert haben möchte, dann wird man das für für Basiswerte als Vorrang angeben können.
Mit diesem automatischen Durchreichen wird das in der VISU überhaupt erst handhabbar und wir überlegen auch an Logiken, die sich auch die Werte aus dem System ziehen, ohne das Erfordernis der Verknüpfung.
Kostet leider etwas Geld, weil wir das alles einkaufen müssen, Server betreiben müssen und dafür auch Support leisten, so dass die Nutzer damit so wenig Arbeit wie möglich haben.
Bitte um Unterstützung
Wir bitten Euch, uns mit Buchung des neuen Services (Aktionen beachten) zu unterstützen. Wir haben auch in diese Sache viel mehr Herzblut reingesteckt, als man das von außen sehen kann. Die Funktion war lange geplant, aber wegen Aufwand immer wieder zurückgestellt. Über die Hälfte dieser neuen Funktion wurde von einem Entwickler in seiner Freizeit (14 Tage Weihnachtsurlaub) geschaffen, mit der er uns am 7. Januar überrascht hat. Und ich habe das ganze Wochenende an diesem Artikel geschrieben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Kunden das honorieren wollen würden.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jan 19, 2026 12:11 pm, insgesamt 4-mal geändert.
andy_m
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von andy_m »
Absolut tolles Feature, und wie gewohnt super durchdachte Umsetzung!
Solche Sachen als 'dummes', buntes Bildchen in einer Visu zu haben ist einfach.
Aber Objekte, mit denen man direkt arbeiten kann genial!
Bin dabei Lizenzverlängerung zu buchen!
PS: Der Unterschied zwischen mir und meiner Frau:
Ich: so viele tolle Objekte, für neue Logiken, etc.
Sie: Typisch Techie, wann seh' ich davon was in der Visu?
Aber ich höre ja, da kommt auch Eye-Candy ;-)
michaelkillermann
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von michaelkillermann »
Klingt spannend, aber wann wird denn mal so etwas "triviales" wie der RTR fertig?
TWS 3500 ID: 968, KNX, Modbus TCP, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
wir haben heute mehrere Verbesserungen umgesetzt, eine Sache will ich Euch zeigen:
Wir haben das Funktionsmoduls für die Verbindungseinstellungen für den neue Umwelt/Wetter-Daten-Service gefinished. "Sechsmal grün" bedeutet, dass alles eingerichtet ist, wobei man eigentlich nur die ersten vier Dinge aktivieren / angeben muss, die anderen beiden sind dann die Folge davon.
Wir meinen, mit einer solchen Übersicht ist die Einrichtung sehr einfach:
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jan 19, 2026 8:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
michaelkillermann hat geschrieben: Mo Jan 19, 2026 2:24 pm Klingt spannend, aber wann wird denn mal so etwas "triviales" wie der RTR fertig?
Solche Schnittstellenmodule betrifft andere Entwicklerkapazitäten als ein Widget und die dazu laufenden internen Verbindungen. Insofern kommt das raus was fertig ist. Und da derzeit auch noch kein Wetterwidget mit automatischer Verknüpfung als solches im DEV Test oder Insider verfügbar ist, gibt es hier auch keine Kanibalisierung der Kapazitäten durch das Wetterdatenfeature.
Und by the way die Frage war eh offtopic.
Und das ein RTR Widget trivial ist kann man ja nun absolut nicht behaupten.
Die Vielfältigkeit der Bedienoptionen die da möglich sind halte ich nochmal für komplexer als beim Rollowidget.
Man beachte dazu einfach mal im Vergleich die Fülle an Beiträgen im KNX-UF wenn dort versucht wird einen X1 einen MDT-GT2 einen Jung oder BJ-RTR-Taster und dann mal abwechselnd MDT Aktoren und oder Gira Aktoren oder Hager Aktoren mit oder ohne integriertem Regler zu verbinden. Das sind Dauerthemen dort.
Ein TWS RTR Widget wird halt schon so flexibel sein alle Geschmacksrichtungen der Soll-Wertverschiebung und Anzeige zu können. Auch wenn jeder in seiner Anlage wahrscheinlich nur eine Version benutzt.
Aber als reines Add-On System was der TWS da ist, wäre es ja fatal wenn man hier nur eine Variante einbauen würde und dann User sich aufregen, ich habe aber keine Gira Produkte was kann der TWS denn nun besser als ein X1. Oder warum muss das alles der MDT Logik folgen ich habe keine MDT Aktoren.
Also hier jetzt wieder weiter mit Beiträgen zu den Wetterdaten.
es gibt eine tolle Verbesserung bei der Anzeige von Objekten
NEU! Symbole für Datentyp beim "letzten Wert" von Objekten:
==> Es gibt nun Symbole für den Datentyp (Beispiel Pfeile)
  • # steht für Zahl (Integer od. Float)
  • T steht für Zeichenkette (String)
  • Schalter-Symbol steht für Booleschen Wert (bei FALSE ist der Schalter linkt, bei TRUE rechts)
  • Uhrzeit-Symbol steht für Uhrzeit (als Unix Timestamp)
  • ∅ steht für Leere Menge (kein Wert)
Der tatsächlich übertragene Wert wird nun etwas fetter dargestellt, da der Datentyp und die Einheit nicht übergeben wird.
Wir haben das wegen der neuen Wetterwerte eingeführt, dies soll jedoch auch in allen anderen Geräte Managern verbessert werden.
Micro
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Micro »
Moin Stefan,
ich finde es toll, dass ihr in der letzten Zeit so viele neue Funktionen heraus bringt. Dadurch macht die Nutzung des TWS immer mehr Sinn.
Ich finde es auch toll, dass es zum Einstieg in die Nutzung Rabatte als Anreiz gibt. Meine Lizenz für das "Software Upgrade Programm" läuft leider schon bis 2032 und kann aktuell nicht verlängert werden. Der "Insider Club" läuft auch noch fast 2 Jahre. Vielleicht werde ich die Wetter-Funktionen demnächst aber trotzdem mal buchen.
StefanW hat geschrieben: So Jan 18, 2026 7:57 pm ZWEI Aktionen mit kostenfreien Zugaben
Ich finde es allerdings sehr schade, dass ihr den Bereich 1-Wire quasi aussterben lasst.
Dahingehend solltet Ihr auf jeden Fall den Shop unbedingt "ausmisten", damit Neukunden im Nachgang nicht enttäuscht sind.
Was den TWS angeht, kann dieser inzwischen immer mehr von den Funktionen, die Ihr schon vor Jahren versprochen habt.
Das aktuelle Umgehen mit zukünftigen Funktionen finde ich viel besser, weil es zu weniger Ärger führt.
Macht weiter so, immerhin wird dieses tolle Produkt mit jeder neuen Funktion noch besser.
Grüße Mirko
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Klugscheizzer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von Klugscheizzer »
Und wieder mal zu früh gebucht! Ich habe am Jahresende 2025 für meine zwei TW-Server je einen Wartungsvertrag verlängert um zwei Jahre, um Elabnet zeitnah zu unterstützen. Das bedeutet aber, dass ich bei der Wetterservice Aktion leer ausgehe, obwohl ich faktisch das gleiche bezahlt habe, nur einen Monat früher. Fair wäre es, wenn diese Zugabe z.B. an eine mindest zweijährige Laufzeit des Wartungsvertrages gekoppelt wäre.
Gruß Micha
Timberwolf 950Q TWS #372 / VPN offen / Reboot OK
Zurück zu „Umwelt, Wetter, Warnungen & Alarme (Cloud-Service)“
