Hallo Pawl,
bitte verzeih, dass ich nicht die Regeln im Forum und die Gründe dafür jedesmal erneut erklären kann. Ist auch nicht böse gemeint, wir haben hier ein Ordnungsschema und es gibt einen allgemeinen Konsens, dass dieses einzuhalten ist.
MODs, kann bitte jemand einen Titel vergeben, der im Kern zum Inhalt passt.
[Beantwortet] [V4.8 IP4] JSON Selector für Letztes Element einer Liste
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Hat sich bedankt: 935 Mal
- Danksagung erhalten: 478 Mal
Hallo pawl
Hast du inzwischen eine Lösung gefunden, die der TWS unterstützt?
Ich habe gerade weder das gleiche Problem wie du noch eine Lösung. Ich kann das Problem aber gut nachvollziehen und kann mir auch vorstellen, dass du nicht der Einzige mit dieser Frage sein wirst.pawlvandik hat geschrieben: ↑Fr Jan 16, 2026 4:09 pm Mit Python würde man den letzten Eintrag per [-1] bekommen. Das funktioniert aber hier nicht. Gibt es eine andere Syntax für den letzten Eintrag ?
pawlvandik
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hi Parsley,
Ich habe mich damit abgefunden, dass es hier keine Lösung gibt. Soweit ich gesehen habe, hat man unter C nicht solche Zeiger für Listen.
In meinem Fall hätte man die Möglichkeit jedes der maximal 30 Listenelemente einzeln abzufragen. Dann in ein Multiplexer Logikmodul schicken und mit einem Integer Pointer das richtige Element wählen. Die Menge der Listenelemente gibt die Wallbox nochmal separat aus. Den Pointer Wert hätte ich also.
Das ist mir aber alles zu aufwendig, weswegen ich nach einem Alternativweg gesucht habe. Ich werde wohl eher mit dem Zählerwert arbeiten und selbst errechnen, wieviel beim Ladevorgang geladen worden ist. Einen Datenpunkt als Trigger zum Auslesen habe ich auch schon gefunden. Nur die Umsetzung steht noch aus.
Eine zweite Alternative wäre ein Umweg über EVCC und deren MQTT Datensatz. Da kommt man evtl. besser an die Daten von Interesse.
pawl
pawl
3500XL | VPN zu | Reboot nein
