[Frage] [V4.8 IP?] Abfrage Tibber 15min Preis
Uwe303
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Uwe303 »
Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen den 15min Preis bei Tibber abzufragen. Bis jetzt frage ich den h Preis so ab:
Selektor:data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.current.total
das entspricht:
viewer {
home(id: "my-home-id") {
currentSubscription {
priceInfo {
today {
startsAt
total
tomorrow {
startsAt
total
wie muss der selektor für folgende Abfrag aufgebaut werden:
viewer {
priceInfo(resolution: QUARTER_HOURLY) { # <<<< change this line
today {
startsAt
total
tomorrow {
startsAt
total
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Nov 28, 2025 10:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 ID:912 VPN online
Hat sich bedankt: 1782 Mal
Danksagung erhalten: 1033 Mal
Hallo @Uwe303 ,
schön, dich hier gleich wieder zu sehen! 😉
Hier müssen wir kurz unterscheiden zwischen dem, was du bestellst (Query) und dem, was du auspackst (Selektor).
1. Die Abfrage (Query / Body)
Du musst dem Timberwolf im HTTP-API Manager im Feld "Body" (bei Methode POST) genau diese Abfrage mitgeben, die du unten gepostet hast. Damit sagst du Tibber: "Gib mir die Viertelstunden-Werte".
Wichtig: In deinem zweiten Code-Beispiel hast du den Block current { ... } weggelassen. Wenn du den nicht abfragst, schickt Tibber ihn auch nicht zurück!
2. Der Selektor
Der Selektor hängt davon ab, was du wissen willst:
Szenario A: Du willst den aktuellen Preis (Live), aber halt den 15-Minuten-Preis.
Dann lass die Abfrage auf current (füge current wieder in deine Query ein, auch mit QUARTER_HOURLY oben drüber).
Der Selektor bleibt dann gleich:
(Tibber liefert bei "current" automatisch den aktuell gültigen Preis, egal ob dein Tarif stündlich oder viertelstündlich ist).
Szenario B: Du willst die Liste aller Preise von heute (für eine Kurve/Visu).
Da du today abfragst, bekommst du ein Array (eine Liste mit 96 Werten) zurück.
Der Selektor für den ersten Wert des Tages (00:00 - 00:15 Uhr) wäre:
data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[0].total
(Die [0] ist der Index für den ersten Eintrag).
Mein Tipp:
Wenn du den aktuellen Preis zum Steuern brauchst:
Füge in deine Query einfach den current-Block wieder ein (parallel zu today).
Dann kannst du deinen alten Selektor ...priceInfo.current.total einfach weiterbenutzen.
Viel Erfolg!
Hat sich bedankt: 259 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
ich bin mir nicht sicher, ob die KI das richtig verstanden hat...
Hier ist zumindest mal der entsprechende Beitrag aus der Tibber-Doku: https://developer.tibber.com/docs/changelog
Edit: Ich verstehe ich Frage aber auch nicht so ganz....
Was schickst du als Anfrage derzeit an die Tibber-API? - Der Selektor beschreibt ja nur, wie du die Antwort auswertest.
VG Stefan
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mi Nov 26, 2025 10:02 pm, insgesamt 3-mal geändert.
@AndererStefan : Danke für den Link zur Doku!
@Uwe303 : Ich bin ehrlich: Ich habe von diesem Code-Zeug (GraphQL/API) absolut keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wo ich da suchen muss.
Aber ich habe genau das gemacht, was ich im anderen Thread als Vision beschrieben habe:
Ich habe den Text aus Stefans Link genommen und ihn meiner KI (mit dem Kanon im Hintergrund) zum Fraß vorgeworfen.
Die KI hat den Text analysiert, mit deinem Code verglichen und sofort den Fehler gefunden.
Hier ist die Diagnose der KI:
Du hast in deiner neuen Abfrage (QUARTER_HOURLY) schlichtweg vergessen, den aktuellen Wert (current) mit zu bestellen. Du hast nur today und tomorrow bestellt. Deshalb greift dein Selektor ins Leere.
Die Lösung (von der KI generiert):
Füge den current-Block wieder ein, dann geht es.
code Graphql
viewer {
home(id: "DEINE-HOME-ID") {
current {
total
startsAt
today {
total
startsAt
tomorrow {
total
startsAt
Laut der Doku (die die KI gelesen hat), passt sich das Feld current automatisch an die 15-Minuten-Auflösung an. Dein alter Selektor (...priceInfo.current.total) sollte also ohne Änderung weiter funktionieren.
Fazit:
Das ist der Beweis: Ich kann kein GraphQL, aber mit dem richtigen Werkzeug konnte ich das Problem in 2 Minuten lösen. 😉
Viel Erfolg!
Zuletzt geändert von eib-eg am Mi Nov 26, 2025 10:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
