[Minor Bug] [V4.5] Zugriff auf System / Visu nach Update auf V4.5 mit altem iPad Air 2 mit IOS 15.8.2 nicht mehr möglich (WD-2775)
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo Ralf (@SchlaubySchlu) und KI,
Vielen Dank für die Vorschläge. Wir werden uns die ansehen.
Michaël
bondt
Beitrag von bondt »
Hallo Ralf (@SchlaubySchlu),
Wir haben die Vorschläge umgesetzt und das läuft bei uns stabil.
Zum Testen würden wir das gerne bei Ihnen auf dem Server installieren, um zu sehen, ob es wieder funktioniert. Wäre das in Ordnung?
Zuletzt geändert von bondt am Di Nov 04, 2025 12:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Michaël
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Michaël,
das ging ja sehr schnell!
Auf jeden Fall können wir das auf meinem TWS testen.
Soll ich davor noch ein Bachup machen?
Ralf
bondt
Beitrag von bondt »
Wir haben soeben die aktuelle Development-Version bei Ihnen installiert. Damit sind jetzt Funktionen sichtbar, die noch nicht umgesetzt oder blockiert sind. Das korrigiert sich dann beim nächsten Update. :-)
Können Sie uns sagen, ob die Oberfläche wieder zu nutzen ist auf dem iPad Air 2?
Vielen Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von bondt am Mi Nov 05, 2025 8:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Michaël
SchlaubySchlu
Hallo Michaël,
ich habe beide iPad Air 2 (15.8.5) getestet und auf beiden Geräten kann ich nach dem Update wieder auf die TWS Login Seite und auch die TWS Visu zugreifen.
Bei dir Visu ist mir aufgefallen, das wenn ich ein Diagram darstellen lasse das "X" zum Schließen des Diagram in der rechten oberen Ecke fehlt. Auch fehlen die Buttons für die Diagram Zoom-Tools.
Leider bin ich da bei dem Debuggen nicht wo wirklich weiter gekommen, einzig die Fehler die im Bild dargestellt wird ist mir aufgefallen.
Dieses mal konnte mir ChatGPT auch nicht wirklich weiter helfen.
Wenn Ihr eine Idee habt was ich testen / debuggen könnten würde ich das tun.
Ralf
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Ralf,
danke für deine Rückmeldung.
Da die VISU jetzt geöffnet werden kann, kannst du in den Einstellungen des VISU Clients unter Erweiterte Einstellungen die Optionen zum protokollieren und Anzeigen der Fehlermeldungen aktiveren. Vielleicht findet sich in der Fehlermeldung ein Hinweis darauf warum die Diagramme nicht funktionieren.
SchlaubySchlu
Hallo Matthias,
danke für den Tip.
Nach dem Einstellen der Protokollierung erscheint am unteren Bildrand rot hinterlegt
Script error.
:0
Script error.
:0
auf der Startseite.
Wenn ich ein Diagram aufrufe erscheint keine Meldung am unteren Rand.
Könnt ihr damit was anfangen?
Ralf
Zurück zu „System“
