[Problem] Werkseinstellung bei rescue
murelli146
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Mir ist gerade folgendes passiert:
TWS Inbetriebnahme OK
Dann habe ich über Portainer zwei Container angelegt und sie versucht zu konfigurieren und mit macvlan einzubinden. (SSH zugriff auf Volumes)
Habe nach einigen Tests das erstellte macvlan nochmal gelöscht und dabei sind im portainer Fehler aufgetreten.
Portainer nicht mehr erreichbar.
Wollte unter Service im TWS nachsehen da war nur ein Zahnrad zu sehen.
Ich startete den Server neu nun kommt er nur im rescue Mode.
Bin ich in so einem Fall immer auf den Support angewiesen oder ist es möglich den TWS auf Werkseinstellung ohne die Oberfläche zurück zu setzten?
Kann Portainer den TWS so abschmieren lassen?
Schöne Grüße
Gernot
Schöne Grüße
Gernot
Schöne Grüße
Gernot
_______________________________________________________
TWS 2600 ID:276 , VPN offen, Reboot nach Rücksprache erlaubt
Gernot
- Hat sich bedankt: 5476 Mal
- Danksagung erhalten: 9562 Mal
Hallo Gernot,
Hinweis: Rücksetzen auf Werkseinstellungen ist der allerletzte Ausweg und kann theoretisch auch Probleme mit sich bringen, etwa weil Co-Prozessoren (Jahre später) ein Firmware-Upgrade erhalten haben das mit der Software beim Setup im Werk nicht mehr kompatibel ist oder ein anschließendes Update von einem Werkszustand der Jahre zurückliegen mag, nicht mehr funktioniert.
Um das genauer beurteilen zu können, bräuchten wir mehr Informationen. Wie fährt der Server hoch, welche Piepser gibt er von sich, wie leuchten die LED?
Und eine Bitte: Bitte den Footer setzen wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=8&t=331
Woher weißt Du das? Ich meine, woraus schließt Du das?murelli146 hat geschrieben: ↑Sa Feb 23, 2019 7:43 pmIch startete den Server neu nun kommt er nur im rescue Mode.
Ansich sollte das nicht passieren.murelli146 hat geschrieben: ↑Sa Feb 23, 2019 7:43 pmBin ich in so einem Fall immer auf den Support angewiesen oder ist es möglich den TWS auf Werkseinstellung ohne die Oberfläche zurück zu setzten?
Eigentlich nicht, aber es ist denkbar, dass ein Container durch unpassende Netzwerk-Konfig den Server unerreichbar macht. Der Rest funktioniert jedoch.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Feb 23, 2019 8:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
murelli146
Also der Server taucht jetzt in der fritzbox als rescue276 auf.
LEDs: PWR grün, SSD blinkt ab und zu, Run finster, Power weiß
Den Piepser kann ich schwer beschreiben, klingt nicht so fröhlich wie wenn Run leuchtet.
Schöne Grüße
Gernot
Gernot
OK, Gernot,
dann ist der Server tatsächlich im Rescue Mode. Dann sehen wir uns (voraussichtlich ab Montag) an, ob wir auf das Rescue VPN kommen, das angesprungen sein sollte. Die Entwickler habe ich eben informiert.
Mist
Mist
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Feb 23, 2019 8:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
murelli146
Kein Problem,
der Server wird am Montag wegen dem NT Problems (eine der zwei NT Einspeisungen funktioniert nicht) zu euch gesendet.
Wollte am Wochenende nur meinen knxdmxdocker ausprobieren.
Schöne Grüße
Gernot
Schöne Grüße
Gernot
Schöne Grüße
Gernot
Gernot
- Hat sich bedankt: 1304 Mal
Hier gab es mal was ähnliches:
viewtopic.php?f=31&t=445&p=4184&hilit=Rescue#p4184
Offensicht hat das Anstecken ineinem neuen Netzwerk geholfen (oder der damit verbundene Reboot).
Vielleicht ist es besser ihn so einzuschicken, eventuell lässt sich damit noch was nachvollziehen.
murelli146
OK mach ich.
Kann ich in diesem Zustand einfach das Netzteil ziehen?
Schöne Grüße
Gernot
Gernot
Ja. Womöglich reagiert die Rescue-Partition auch auf einen mittellangen Knopfdruck (kurz ist "Programmiermode KNX), mittellang ist "Herunterfahren" und lange Drücken ist "Hard reset" beim TWS 2600) mit sauberen Herunterfahren. Ansonsten wird ja nichts geschrieben, da sollte eine Spannungsunterbrechung kein Problem sein.murelli146 hat geschrieben: ↑Sa Feb 23, 2019 8:30 pmKann ich in diesem Zustand einfach das Netzteil ziehen?
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danksagung erhalten: 906 Mal
Hallo Zusammen,
falls nochmal ein solches Problem auftritt, dass der TW nach Netzwerkänderungen nicht mehr erreichbar ist, gibt es immer noch die Schnittstelle eth2 bei den Modellen 2x00.
Auf eth2 ist standardmäßig eine fixe IP konfiguert über die man sich per Netzwerkkabel zum Beispiel direkt auf den Timberwolf verbinden kann um Netzwerkeinstellungen wieder gerade zu biegen.
murelli146
Über eth2 bin ich auch nicht aufs WebIF gekommen war immer im rescue Mode.
Schöne Grüße
Gernot
Gernot
