[Frage] [V4.5 IP1] ETS 6.3 - TWS wird als unregistriertes Gerät angezeigt
Hat sich bedankt: 2255 Mal
Danksagung erhalten: 1274 Mal
#101
Weiterhin in Arbeit nur mal wollte erstmal eine Hauptversion bringen, was auch von vielen Usern gewünscht wurde. Alle wichtigen Sachen sind in diesem Thema, von Stefan berichtet.
viewtopic.php?f=112&t=6034
Da hier nicht alle Zugriff haben @eib-eg hat mich aufmerksam gemacht, ja ist weiter in Arbeit und hängt auch an einen externen Entwickler und der Zertifizierung. Ist aber im Focus wie auch andere Themen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Sep 30, 2025 7:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
TWS Firmware ist ja eh ziemlich separat zu sehen von einer KNX,prod Datei.
Aber die Arbeit geht da weiter.
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
#103
Beitrag von Tomtheripper »
esb82 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 5:51 pm Cool version 4.5 verfügbar, nur bringt mir das solange nichts, solage es keine Produktdatenbank gibt.
Gibt es an der front schon neuigkeiten ?
Hi Zusammen,
...da häng' ich mich mal dran...?!
geht mir auch so, neues Gerät 3500er, leider noch nicht nutzbar, ETS ist ja leider auch nicht downgradebar,
LG Thomas
3500 #1680
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hi Tom,
Der Workaround (erst ETS 6.22 intallieren bzw. parallel installieren und dort die ETS Installation des TWS zu importieren) ist im Wiki beschrieben: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCJWQ
Eigentlich war die neue ETS Applikation für die V 4.5 vorgesehen, aber war nicht rechtzeitig fertig. Es ist leider ein Dillema. Einerseits wünschen die Kunden, dass es häufiger Updates gibt (absolut verständlich) aber sind dann auch enttäuscht, wenn es eine wichtige Funktion dann nicht in das neueste Update geschafft hat (was ebenso verständlich ist).
Eigentlich hatten wir schon einen Super-Stand, den die DEV-Tester schon vor Monaten zum Testen bekommen haben. Daran fehlt auch nicht mehr viel. Nur leider ist unser externen KNX Entwickler mit den letzten Problemen nicht weitergekommen und damit fehlt auch die Anpassungen an die ETS-APP "Timberwolf Importer", die es dann für Bestandskunden auch noch braucht (nur dafür erstmal die Applikation fertig)
Ist insgesamt ein sehr unschöner Zeitablauf. Eigentlich war das Projekt "Neue registrierte ETS Applikation" vor drei Jahren angestoßen worden und hätte nur ein paar Monate dauern sollen, so schwierig ist es ja auch nicht. Dann war der ext. Entwickler lange krank und wieder lange krank... und so zog sich das. Hat man vor drei Jahren nicht erkennen können, dass es so laufen wird, aber ich hätte eher die Notbremse ziehen müssen. Leider gibt es am Markt keine freiberuflichen Spezialisten für KNX Stack Programmierung, zumindest sind uns keine bekannt, so dass jeder Ausfall dieser Ressourcen sich heftig auswirkt. Mich wurmt das total, dass wir hier so eine Abhängigkeit und auch ein ungelöstes Problem haben und wir wollen das auch ändern, geht aber nicht von heute auf morgen. Softwareprojekte sind manchmal schon enervierend.
Wir sind dran und uns ist bewusst, dass dies besser laufen müsste. Ich gebe Euch Bescheid, wenn ich eine belastbare Auskunft haben.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Nov 03, 2025 3:49 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Tomtheripper
#105
Hi StefanW und alle anderen,
das wäre eine gute Idee gewesen, aber die parallel-Inst. der 6.2.2 klappt bei mir leider nicht, Meldung:
Eine andere Version der ETS6 ist derzeit installiert
...bitte zuerst deinstallieren...
Diese Meldung kann ich nur schließen, gibt keine andere Möglichkeit.
Die 6.2.2 kommt vom angegebenen Downloadlink.
Hab ich was übersehen?
Grüße Thomas
3500 #1680
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 1050 Mal
#106
Hallo Thomas,
die 6.3 muss in der Tat für die Phase in der du mit der 6.2.2 arbeitest zunächst wieder runter.
Hi Tom,
Tomtheripper hat geschrieben: Mo Nov 03, 2025 9:04 pmdas wäre eine gute Idee gewesen, aber die parallel-Inst. der 6.2.2 klappt bei mir leider nicht, Meldung .... Hab ich was übersehen?
Nein, mein Fehler. Wir hatten das wohl mit einer spezielle Version der ETS getestet, die parallel installierbar ist (extra dafür gemacht). Mit den offiziell von der KNXA bereitgestellten ETS Versionen, klappt das offensichtlich nicht, das hatte ich dann falsch verstanden.
Ich kläre das nochmal und passe dann das Wiki an.
Bis dahin: Entweder ETS 6.2.2 vorübergehend auf einem anderen Rechner installieren oder eben erst die ETS 6.3 deinstallieren (Projekte natürlich vorher sichern), dann die ETS 6.2.2 installieren, TWS Applikation importieren und dann wieder hoch auf die ETS 6.3. Das ist ein heftiger Aufwand und ich entschuldige mich, dass ich das überhaupt antrage.
Ich bin wirklich sehr zerknirscht deswegen, weil wir damit unseren eigenen Anspruch nicht erfüllen. Nie wieder mache ich eine wichtige Komponente mit einem Externen, hier hat man eindeutig zu wenig Handlungsspielraum. Allerdings hatten wir 2017 nicht ausreichend Kompetenz um den KNX Teil selbst zu machen. Aber seither wäre genug Zeit gewesen, daher ist das mein Management Fehler und wurmt mich sehr.
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
#108
Beitrag von ThomasD »
mir brennt die Frage unter den Nägeln: "Reicht ihr das eigentlich irgendwann mal für alle TWS nach, auch die ohne Vertrag?"
KNX ist für mich Elementar, damals war die Integration in KNX, auch mit der Aussicht auf die 8000 Objekte, Kauf entscheidend.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Also das die Applikation des Wolfes im KNX-online Katalog landet ist zunehmend eine Voraussetzung für die Neukundengewinnung.
Wenn Elabnet jetzt nicht zweierlei Applikationen lizenzieren wird, das was derzeit im KNX-proj File zum Download steht, dann für Firmware bis Stand x.y und die neue mit womöglich 8k Objekten und nutzbar ab Firmware stand x+1.y, wird die TWS Firmwarekomponente auf diese Applikations-Version allgemein kompatibel gemacht werden müssen.
Der Online Katalog in den aktuellen ETS Versionen ist halt die einzige Möglichkeit den TWS als Applikation ins Projekt zu ziehen.
Und wenn sich ein TWS Besitzer dazu entscheidet sein Projekt neu aufzusetzen, dann sollte das möglich sein.
Aber ob ein TWS-Besitzer ohne gültigen Software-Vertrag in den Genuss von 8k Objekten kommt, statt der bisher verfügbaren Menge kann eine ganz andere Frage sein. Also im inneren der TWS Firmware kann bestimmt sein wie viele KNX-Objekte er aus der Applikation akzeptieren und übernehmen würde.
Denn das ist ganz klar ein Featureupgrade und kein Bugfix.
Auch wenn ich persönlich mit einem Server auch noch betroffen bin, sähe ich das als vollkommen legitim an, wenn es diese Objekterweiterung dann nur nach Einwerfen neuer goldener Taler gibt. Bis dahin gilt gerade auch für User mit den guten alten 2600-er der Leistungsumfang der immer im Datenblatt als gegeben notiert war und soweit auch auf dem Server installiert ist.
In der Applikation den Umfang nach Modellreihe begrenzen ist sicher auch eine Option, würde leistungstechnisch dem 2600-er aber wohl nicht gerecht werden da "limitiert" zu bleiben. bei anderen Modellreihen der dreistelligen Serien könnte das aber ggf gar ein Argument sein.
Die Applikation nur kompatibel zum Firmwarestand x.y zu machen geht wohl auch, aber wäre halt im obigen Gedanken eines Projektresettes beim Bestandskunden nicht unbedingt eine nachhaltige Lösung.
Aber warten wir ab wie es aussehen wird, wenn es denn fertig geworden ist.
baumal
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#110
Beitrag von baumal »
ich bin seit heute Neu-Besitzer eines TWS3500XL. :dance:
Wurde von dem Thema hier etwas überrumpelt bei der Installation, und hoffe daher dass die Zertifizierung bald erfolgt.
Bis dahin Workaround mit ETS 6.2.2...
Leider funktioniert der Link in der Wiki nicht mehr und ich finde online grundsätzlich nirgendwo eine ETS Version <6.3. Wer kann mir helfen?
