Ich möchte nochmal an dieses kleine Feature erinnern, ist wohl untergegangen in dem großen Feuerwerk an Neuerungen.
[NEUHEIT] ANKÜNDIGUNG: Timberwolf Visu - Das Ende aller Diskussionen
terseek
- Hat sich bedankt: 658 Mal
- Danksagung erhalten: 133 Mal
- Hat sich bedankt: 5499 Mal
- Danksagung erhalten: 9582 Mal
Verehrte Foristen und Kunden, es gibt eine neue Version zur VISU
Schaltflächen zur Verlinkung
Ab IP 12 steht nun auch die Möglichkeit zur Verfügung, mehrere Schaltflächen in der Detailansicht anzulegen.
Diese Schaltflächen können sowohl auf andere Internet-Ressourcen per Browser-URL gehen, als auch andere APPs aufzurufen!
Schaltfläche für Aufruf Grafana Dashboard
Der Link geht hier zu einem Grafana-Dashboard, das im Browser aufgerufen wird.
Schaltfläche zu einer im Smartphone installierten APP
Über diese beiden Schaltflächen wird z.B. die im Smartphone lokal installierte Tibber-APP aufgerufen und dort die entsprechenden Seiten.
Assistent im VISU Editor zum Konfigurieren der Schaltflächen
Das folgende Beispiel zeigt die Einstellungen für den Aufruf der Tibber-APP in einem Smartphone (getestet mit Android und iPhone)
Wertsenden beim loslassen
Das Verhalten der Slider im Beleuchtungswidget wurde nun angepasst, so dass nicht schon während des Verschiebens gesendet wird, sondern erst bei loslassen des Sliders, damit ist ein Finetuning möglich.
Hier ein Mini-Video, wie das aussieht
Cross-Abgleich des Default-Symboles
Das unter "Kachel konfigurieren" wählbare Symbol wird nun mit demjenigen Symbol, welches in der Default-Regel der "Anzeigeregeln" angezeigt wird, in beide Richtungen synchronisiert. D.h. eine Veränderung der Einstellung an einer Stelle, zieht auch die passende Veränderung an der anderen Stelle nach sich. Der Abgleich findet erst statt, wenn eine der beiden Symboleinstellungen verändert wird.
Defaut-Symbol in der Konfiguration der Kachelansicht
Synchronisiert mit dem Symbol der Default-Regel "Standard"
Rücksetzen der Widget-Instanz Einstellungen auf die Widget-Profil Einstellungen
Die Schaltfläche zum Rücksetzen der Widget Instanz Einstellungen unter "Aktionen" auf die des Widget Profils ist nun wirksam. Damit kommt man wieder auf "Anfang" falls man sich verklickt haben sollte. Die Widget-Instanz selbst bleibt erhalten sowie die Größe und Position auf der Seite.
Diagramm-Assistent kann erst nach Zeitreihen-Auswahl aufgerufen werden
Der Diagramm Assistent kann nun erst dann aufgerufen werden, wenn mindestens eine Zeitreihe gewählt wurde.
Mouse-Over zur Anzeige der Suchergebnisse aus Objektverknüpfungen verbessert
Bei Treffern anhand der Suche nach einer Objekt-Verbindung werden nun weitere hilfreiche Details angezeigt
VISU-Client: Schnellaktionen im Licht Widget wurden verbessert
Treten Wertänderungen auf, dann werden nun auch die Steuerelemente der geöffneten Schnelleinstellungen direkt aktualisiert.
Zudem ist die Funktion "Beim Dimmen zusätzlich Schalten" jetzt auch für Schnelleinstellungen aktiv.
Die Farbtemperatur lässt sich jetzt nicht nur per Direktauswahl sondern auch auf Wunsch per Regler/Slider in den Schnelleinstellungen verstellen.
Verbesserte Fehleranzeigen
Damit man bei Konfigurationsfehlern schneller zum gewünschten Ergebnis kommt, werden im VISU Client nun verbesserte Hinweisetexte angezeigt.
Verfügbarkeit
Diese Verbesserungen (sowie weitere am Logik Editor und am MQTT Gerätemanager) werden wir mit IP 12 zur V4 zur Verfügung stellen.
Womöglich erscheint diese IP 12 noch heute, es wird gerade noch daran gearbeitet, womöglich auch erst in den nächsten Tagen.
Verfügbarkeit
Verehrte Foristen und Kunden, es gibt eine neue Version der Timberwolf VISU mit zwei tollen neuen Widgets
Kamera Widget
Hinweis: Zur Kamera-Konfiguration bitte unbedingt das Wiki lesen: https://wiki.timberwolf.io/kamera
Wir stellen nun das lange angekündigte Kamera-Widget zur Verfügung.
Schaltflächen konfigurieren
Die Schaltflächen (hier mit links- und rechts-Symbol) lassen sich konfigurieren in den Widget Eigenschaften des VISU Editors.
1. Auswahl ob keine, eine oder zwei Schaltflächen
2. Symbol und / oder Beschriftung der Schaltflächen
3. Objekt-Verknüpfung
Limitation: Derzeit wird nur ein kurzes "TRUE" gesendet. Andere Einstellungen werden erst mit dem Assistenten für Wertaussendung und Rückmeldung möglich, der erst für eine der nachfolgenden Hauptversionen 4.x vorgesehen ist.
Kurzes Video zur Erklärung
Pegelsteller-Widget
Es gibt ein neues Widget zum Einstellen analoger Werte. Als Auf-Ab-Taste oder als Drehwähler
Neues Widget für das Einstellen von analogen Werten. Typische Einsatzbereiche sind Beschattung, Klima, Multimedia und die Beeinflussung von Logiken.
Ein DEV-Tester hat dies für die Lautstärkesteuerung seiner Sonos-VISU Seite benutzt:
Kurzes Video zur Einrichtung des Pegelsteller Widgets
Verfügbarkeit
Wir stellen diese beiden neuen Widgets (Beta) mit Release Candidate 1 zur V4 zur Verfügung, das bereits veröffentlicht wurde.
Kamera Widget
Pegelsteller-Widget
- Das Steuerelement kann zwischen Auf-/Ab-Tasten und einem grafischen Regler im Kreisdesign umgeschaltet werden
- Der Wertebereich inklusive der Schrittweite kann konfiguriert werden
- Das Widget unterstützt mehrere Größen und Seitenverhältnisse
- Automatische Übernahme von Einheit aus dem Objektsystem
- Optionale Einheit und optionales Prefix können überschrieben werden
- Empfang und Anpassung der Anzeige durch externe Sollwertänderung
- Verhalten beim Halten der Tasten kann zwischen inkrementieren und Springen zum Anschlag umgeschaltet werden
- Richtung der Auf-/Ab-Tasten kann umgekehrt werden
- Senden des Sollwerts nach Anwendungsfall beim Loslassen oder auch während der Änderung
Verfügbarkeit
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 11, 2024 1:02 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Es gibt viele Neuigkeiten zur Timberwolf VISU
Neue Firmware V 4.1
Mit der neuen Hauptversion gibt es viele Verbesserungen und Neuheiten in der Timberwolf VISU
NEU! Energieflusswidget
Es gibt ein neues Widget für die Darstellung des Energieflusses.
Das Widget ist besonders einfach zu nutzen, da sehr vieles automatisch eingerichtet wird.
Seitenwechsel Widget
Es gibt nun ein Navigationswidget. Es kann bis zu 20 Icons aufnehmen mit Sprungzielen zu VISU Seiten. Damit kann man eine eigene Naviagtion in der VISU aufbauen. Es sind verschiedene Darstellungen möglich. Es können beliebig solche Widgets auf einer Seite angeordnet werden.
Senkrechte Darstellung
Waagrechte Darstellung
Das Widget erlaubt es, Links zu anderen VISU Seiten als Icon einzurichten. Beim Klick / Touch auf ein Symbol wechselt der VISU Client die VISU Seite. Es können mehrere solcher Navigationswidgets auf einer Seite angeordnet werden, womit “klassische” VISU-Darstellungen mit Haupt- und Untermenu möglich sind.
Info & Schalten Widget V 2
Das Info- und Schalten-Widget gibt es nun in einer neuen Version mit deutlicher Erweiterung durch einen Assistenten für Schaltzustände und Wertaussendungen.
Damit kann nun fast beliebiges Schaltverhalten konfiguriert werden mit entsprechenden Wertaussendungen in allen unterstützten Datentypen.
Eine der neuen Möglichkeiten ist die freie Werteingabe:
Und es gibt damit auch - konfugurierbare - Schnellaktionen
Verfügbarkeit
Alle diese neuen Leistungsmerkmale stehen AB SOFORT mit der Firmware V 4.1 zur Verfügung
Neue Firmware V 4.1
- Reihenfolge & Anzahl der Energieknoten ist konfigurierbar: 2 bis 9 Knoten (je nach Widgetgröße)
- Benennung, Ringfarbe, Transparenzgrad und Symbol pro Energieknoten einstellbar
- Jeder Energieknoten kann Quelle, Senke oder beides sein
- Größe von 2x2, 2x3, 3x2 und 4x4 Einheiten
- Anordnung der Knoten auf dem Widget wird automatisch berechnet
- Energiefluss wird automatisch berechnet und animiert
- Animation einstellbar
- Wertanzeige wird automatisch gekürzt (W / kW)
- Geringfügige Werte können auf Wunsch unterdrückt werden (damit Mess- und Regelungenauigkeiten nicht die Anzeige stören)
- Unterstützte Widgetgröße: Das Widget ist für die Widgetgröße von 1 bis 10 Einheiten breit bei 1 bis 2 Einheiten hoch, sowie 1 bis 10 Einheiten hoch und einer Breite von 1 bis 2 Einheiten breit getestet
- Anzahl der Navigationselemente: Sinnvoll darstellbar sind 1 bis 20 Navigationselemente, je nach konfigurierter Höhe und Breite der Widgets
- Mehrzeilige Anordnung bei Landscape: Wenn ein Nav-Widget breiter als hoch konfiguriert ist, dann werden die Navigationselemente mehrzeilig angeordnet
- Beliebig viele NAV-Widgets pro Seite: NAV-Widgets können, wie alle anderen Widget-Typen auch, beliebig oft auf einer VISU Seite angeordnet werden. Damit können z.B. die klassischen VISU Darstellungen mit einer oberen Navigationsleiste für Hauptgruppen (z.B. Stockwerke) und eine links oder rechts liegende Navigationsleiste mit den entsprechenden Unterpunkten zur jeweiligen Hauptgruppe eingerichtet werden.
Hinweis: Die bisherige Navigation über das Menü oben, sowie durch Wischen, ist weiterhin möglich
Verfügbarkeit
es gibt tolle Erweiterungen der Timberwolf VISU die wir mit Euch teilen wollen.
NEUE VISU FUNKTIONEN mit V 4.5
Mit der (mittlerweile) bereitgestellten Hauptversion V 4.5) gibt es viele Verbesserungen und Neuheiten in der Timberwolf VISU.
Hinweis: Diese Info war ursprünglich mit der Insider Version 3 zur V 4.5 erschienen. Mittlerweile ist die V 4.5 als Hauptversion für alle verfügbar. Die Installation ist kostenfrei, für die Nutzung aller Leistungsmerkmale der VISU wird eine Lizenz zur V 4.5 benötigt.
NEU! Putzmodus
Eingebaute Tabletts im KIOSK Modus haben oft keinen (zugänglichen) Schalter, weil die VISU auch durchgehend laufen soll. Touch bedeutet aber auch Fingerabdrücke und irgendwie will man das Display auch reinigen können, ohne dass man drei Lichter schaltet und fünf Jalousien im Haus fahren.
Die Lösung dafür ist der neue Putzmodus im VISU Client
Einfach über die Einstellungen des VISU Clients starten und alle Toucheingaben werden für 60 Sekunden ignoriert.
Dies ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber rundet die Gebrauchsfähigkeit gerade bei Einbau-Touch-Geräten gut ab.
NEU! Dynamische Akzentfarbe für Widgets
Bislang war die Akzentfarbe für ein Widget nur fix in der VISU Konfiguration vorgebbar.
Mit diesem Upgrade kann die Akzentfarbe - für jedes einzelne Widget individuell - aus dem Objektsystem gesteuert werden.
Die Steuerung kann erfolgen mit Ganzzahl, Fließkomma oder Text. Zum Beispiel '1' für Rot oder einfach den String "Rot".
Details: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... Cr-Widgets
NEU! Darstellungsoption "Bezeichnung neutral"
Unter den Einstellungen eines VISU Profils gibt es nun auch die Möglichkeit, die Bezeichnung eines Widgets (soweit eingeblendet) nun auch in einer neutralen Darstellung - ohne Hervorhebung - anzeigen zu lassen.
BISHERIGE Anzeige mit optisch HINTERLEGTEN Bezeichnungen (heller Modus)
NEUE Anzeigevariante bei optisch NEUTRAL dargestellten Bezeichnungen (heller Modus)
NEUE Anzeigevariante bei optisch NEUTRAL dargestellten Bezeichnungen PLUS Kategorie (heller Modus)
Hier nun im "Green Mode" mit eingeblendeten Kategorien, aber eben nun neutral dargestellten Bezeichnungen
NEU! "Seite wechseln SPERREN" per Objekt
Das Wechseln einer VISU Seite im VISU Client kann nun für jede VISU Instanz gesperrt werden.
Dieses Feature kann zum Beispiel dafür genutzt werden, falls Besucher im Haus sind, damit nur eine Seite der VISU (z.B. speziell gestaltet für Besucher "Party" Modus) angezeigt wird. Bei aktivierter Funktion kann nicht auf eine andere Seite gewechselt werden.
Erklärung zum Video: Mit dem Widget wird das Objekt der VISU Instanz direkt angesteuert und damit eine Sperrung des Seitenwechsels aus dem Widget initiiert, das Ergebnis ist nur daran sichtbar, dass vor dem Menu-Symbol nun ein "gesperrt" Symbol eingeblendet wird.
Seite wechseln sperren gilt hierbei nur für "User initiated" Seitenwechsel, also am VISU Client. Unabhängig davon kann TROTZDEM - systemseitig per Objekt - die VISU Instanz Funktion "auf Seite WECHSELN" genutzt werden. Damit würde, z.B. bei einem Notfall wie Feueralarm, die entsprechende Rettungsinfo-Seite angesteuert werden und gleichzeitig das Bewegen von dieser Seite verhindert.
Bei Nutzung dieser Funktion werden auch die neuen Navigationswidgets gesperrt, was durch eine "gesperrt" Anzeige angezeigt wird.
NEU! Rollladen Widget
Das Beschattungswidget für Rollladen und Rollos ist seit Mitte Dezember verfügbar.
Dieses Rollladenwidget für die Timberwolf VISU ist das am umfangreichsten anpassbare und am meisten leistungsfähige Beschattungswidget im Smarthome Markt.
Es können (nicht müssen) bis zu 50 Objekte mit EINEM Rollladen-Widget verknüpft werden, bei umfassender freier Einstellbarkeit. Das ist bereits schon mehr als nur ein Widget, das ist schon fast eine eigene Rollladen-APP geworden.
Sehen wir es uns an:
Die Herausforderungen
Aus verschiedenen Gesprächen wissen wir, dass der Umfang der Komplexität von Beschattung häufig übersehen wird. Tatsächlich ist "Beschattung mit automatischen Anteilen" eines der komplexesten Themen im Smarthome überhaupt. Das ist auch der Grund, warum dieses wichtige Widget erst jetzt zur Verfügung gestellt werden kann, weil dafür sehr viel entwickelt werden musste.
Einer der Gründe für die Komplexität sind die Varianten der Ansteuerung als auch die Anzahl der gleichzeitig und überlappend beeinflussenden Elemente der verschiedenen Automatiken für Komfort aber auch für Schadensabwehr und Schutzes von Leib und Leben.
Alleine die Menge der Einflussfaktoren bei Beschattungssystemen ist mit nichts anderem vergleichbar in der Smarthome-Automatisierung und damit auch für die Visualisierung, zumindest wenn der Nutzer diese Einflussfaktoren ebenfalls mitvisualisiert sehen möchte, was wir für essentiell halten.
- Schon die manuelle Ansteuerung von Jalousieaktoren nur in KNX erfolgen relativ über zwei Ein-Bit-Objekte oder vier Ein-Bit-Objekte oder absolute Positionen 0-100 oder absolute Positionen 0-255 oder umgekehrt - oder auch Mischkombinationen daraus. Über die Jahrzehnte sind mehrere verschiedene Ansteuerweisen entstanden. Es gibt keinen übergreifend im Bestand verbauten Standard, weil bei unseren Kunden so ziemlich die gesamte Bandbreite aus Jalousieaktoren über zwanzig Jahre installiert wurde.
- Auch das Anlernen mittels Referenzfahrten ist unterschiedlich gelöst.
- Die manuelle Ansteuerung von sonstigen Jalousieaktoren wie Shelly funktioniert dagegen über absolute Positionen und Kommandos in Textform (die Timberwolf VISU ist keine reine KNX VISU, sondern unterstützt alle vom Timberwolf Server unterstützten Protokolle und Geräte).
Hierzu ist anzumerken, dass manche Aktoren die parallele Ansteuerung über mehrere Varianten gleichzeitig gestatten (also über Ein-Bit-Objekte parallel zu Fahrbefehlen über absolute Positionen), was eine Herausforderung für die richtige Anzeige in der VISU ist, zumal auch die Rückmeldungen unterschiedlich gelöst sind.
- Die automatische Ansteuerung erfolgt je nach Realisierung durch Wetterstationen (eigentlich eine falsche Begrifflichkeit, das sind Wetter-exponierte-schwer-erreichare-Beschattungssteuerungen mit ein paar Sensoren bei hoher Ausfallwahrscheinlichkeit[tut das nicht]) oder durch Automatikprogramme in Jalousieaktoren die dazu mit einer Unmenge von Sensordaten verknüpft sein müssen (Wind, Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte - pro Hausseite) oder über sonstige Logiken, z.B. im Timberwolf Server mit nochmals anderen Konzepten und ebenfalls Anbindung an viele Sensoren
- Dazu kommt ein übersteuernder Einfluss durch Status und Alarme wie Fensteröffnungsstatus (gekippt kann z.B. Öffnung der Luftschlitze anfordern, ein horizontale Öffnen kann dafür die komplette Auffahrt automatisch bewirken), dazu mehrere Windalarme, Regenalarm, Gefrierschutzalarm, Hagelalarm, Feueralarm, Verschlusssicherung usw.
- Manuelle oder automatische Anforderung von kurzen Fahrten, langen Fahrten, Referenzfahrten. Lüftungsschlitzfahrten unter Beachtung sonstiger Automatikprogramm und weiterer übersteuernder Regeln zum Schutz von Material (Frostschutz, Windschutz, Hagelschutz) oder Leben (automatisch auf bei Feueralarm).
- Parallele Ansteuerungen durch Tastsensoren / Glastaster über verschieden konfigurierbare Signalisierungen macht es zusätzlich unübersichtlich
Durch diese parallele Wirksamkeit der Automatikprogramme, des übersteuernden Gefahrenschutzes und parallel unterschiedlicher manueller Ansteuerungsvarianten waren die Anforderungen an das Rollladenwidget insgesamt sehr komplex. Auch weil wir wollten, dass der Kunde ALLE diese Einflussfaktoren mit dem Widget verknüpfen kann um diese zu sehen, damit er das Mysterium "warum fährt mein Rollladen gerade wohin" leicht erkennen kann ("ah, das war das Automatikprogramm, weil der Helligkeitssensor gerade unter 15.000 Lux gemessen hat").
Alles in einem Widget.
Konfiguration
Es können annähernd bis zu 50 Objekte verbunden werden. Plus Zeitserien mit Logausgaben. Das alles kann sehr einfach eingerichtet werden:
Einstellung der Darstellung in der Kachelansicht
Einstellung der Ansteuerung
Einstellung der Bedienung und der Ansichten
Einstellung der Rückmeldungen zum Verfahrstatus
Einstellung der Vorgabepositionen ("Favoriten")
Einstellung der Datenverbindungen für Grundfunktionen
Einstellung der verfügbaren Automatikfunktionen
Einstellung der Bedienungssperren und Alarmfunktionen
Einstellung der zusätzlichen Anzeigen und Bedienungselemente
Einstellung für Anzeige der Protokolle und LOGs
Widget Anzeigen - Kachelansicht
Während dem Verfahren
Endposition unten
Automatikprogramm mit Übersteuerungsmöglichkeit
Programm Automatik/Alarm "WINDALARM" OHNE Übersteuerungsmöglichkeit
Widget Anzeigen - Detailansicht
Schmale Darstellung - Einspaltig
Beschreibung von oben nach unten
Breite Darstellung - Dreispaltig
Beschreibung wie oben
NEU! Erweiterung Info- & Schalten-Widget
Die - im Rahmen der Entwicklung für das Rollladenwidget geschaffenen - vielfältigen Erweiterungen des VISU Editors haben es ermöglicht, auch das generische "Info- und Schalten-Widget" deutlich in dessen Fähigkeiten zu Erweitern.
Beispiele
Eine VISU Seite auf zwei Widgets reduziert
In diesem Beispiel hat unser Kunde KFLoo den Inhalt der Widgets von einer VISU-Seite auf zwei Widget-Detailseiten reduziert. Hierbei wurde es ihm auch möglich, auf die Hersteller-APP einer der Anlagenteile zu verzichten und kann diese nun nur noch in der VISU nutzen.
Wetterinfo mit dem NEUEN Info- und Schalten-Widget
Lüftungsanlage mit dem NEUEN Info- und Schalten-Widget
Wassermanagement mit dem NEUEN Info- und Schalten-Widget
Management 3D-Drucker mit dem NEUEN Info- und Schalten-Widget
DEMNÄCHST! Full-Window Icon-Auswahl im VISU Editor
Mit IP steht der Icon-Auswahl-Assistent in einer Full-Windows-Variante zur Verfügung für eine bessere Übersicht.
Hier sieht man auch die gesamte Anzahl der verfügbaren Icons und kann oben rechts filtern.
DEMNÄCHST! Raumtemperatur-Widget
Als nächstes werden wir das Widget für die Raumtemperatur zur Verfügung stellen. Hier sind wir noch am Abgleich mit den diversen Ansteuerungsvariante der Ventilaktoren für KNX und Shelly.
Impressionen VISU Seiten
Zum Abschluss noch ein paar Impressionen zu VISU Seiten
Verfügbarkeit
Der größte Teil dieser neuen Leistungsmerkmale steht seit 18. Dezember 2024 mit Firmware IP 3 zur V 4.5 zur Verfügung. In Kürze erscheint die IP4 mit weiteren Verbesserungen (diese Neuerungen sind oben mit IP4 markiert).
Wer die neuen Funktionen in der Winterzeit nutzen will, mag darüber nachdenken, den Insider Club zu buchen. Dies würde uns WIRKLICH SEHR helfen, weil es ist bei der aktuellen Marktsituation sehr schwer, die laufenden hohen Entwicklungskosten zu stemmen.
Hinweis: Mittlerweile steht die Hauptversion V 4.5 für alle Nutzer zur Verfügung. Die Installation der Hauptversion ist kostenfrei für alle Timberwolf Server, die hierfür freigeschaltet sind. Die Nutzung einzelner Leistungsmerkmale kann eine Lizenz erforderlich machen, die über den Lizenzshop im Timberwolf Server nachgebucht werden kann.
NEU! Putzmodus
Konfiguration
- Für dieses Widget kann eingestellt werden, ob Lamellen dargestellt werden sollen. Bei Verwendung dieses Widgets mit Rollos oder Rollladen ohne Lüftungsschlitzen bzw. je nach Geschmack sollte diese Einstellung deaktiviert werden
- Bei aktivierten Lamellen kann definiert werden, ab welchem Verschlusswert (in Prozent) die Lamellen ausgeblendet werden soll. Damit soll eine Anpassung an die Realität erreicht werden, ab denen bei Aufsetzen der unteren Lamelle auf der Fensterlaibung sich die Lamellen mit Lüftungsschlitzen (sofern so gebaut) ineinander schieben.
- Für breitere Darstellungen des Widgets kann zwischen verschiedenen Darstellungsbreiten gewählt werden. Dies kann bei der Darstellung mehrerer Widgets - bei mehreren Fenstern im selben Raum - genutzt werden, um damit z.B. eine unterschiedliche Fensterbreite zu visualisieren.
- Für dieses Widget kann eingestellt werden, ob die Ansteuerung absolut oder relativ erfolgt, dies hängt von der Aktorkonfiguration ab
- Weiterhin ist zu konfigurieren, welcher Positionsbereich der Ansteuerung dient. Üblich sind 0-100%, tatsächlich gibt es auch Aktoren, die Werte bis 255 erwarten (das ist UNABHÄNGIG davon, dass die üblichen 0-100% bei KNX je nach DPT im Bereich 0-100 als Bitwert oder 0-255 als Bitwert kodiert werden)
- Dieser Positionswert kann invertiert werden
- Für den Kurzfahrtbetrieb (kurzer Tastendruck) kann die zu verfahrende Schrittweite hinterlegt werden. Auch dies ist in Abstimmung an die Einstellungen im Aktor vorzunehmen, weil unterhalb gewisser Schwellwerte fährt der Aktor nicht bei Kurzfahrt
- Für dieses Widget kann die Bedienung für den langen Tastendruck und für Stop konfiguriert werden
- Ebenfalls ist einstellbar, ob die Bedienung auch in der Kachelansicht möglich ist (und wie dann ein erlaubter Stopp ermöglicht wird)
- Für die Detailansicht lassen sich alle wesentlichen Darstellungsmodi aktivieren / deaktivieren
- Für dieses Widget kann eingestellt werden, ob ein aktiver Verfahrstatus angezeigt werden soll (z.B. durch ein Automatikprogramm) und wie die Rückmeldung des Aktors hier erfolgt.
- Für dieses Widget können favorisierte "Vorgabe"-Positionen eingestellt werden. Es können zehn solcher Kurzwahlpositionen eingerichtet werden mit Prozentwert und Bezeichnung sowie Reihenfolge
- Dieses Widget kann an die verschiedenen Ansteuerungsvarianten und Rückmeldeobjekte der Aktoren eingestellt werden.
- Die Wertaussendung bei Stopp kann über den Wertaussende-Assistenten konfiguriert werden, da Aktoren unterschiedliche Werte erwarten, bei Shelly z.T. auch Textaussendungen
- Die Interaktion mit dem Widget kann auch per Objekt temporär unterbunden werden
- Für dieses Widget können bis zu zehn Automatikprogramme definiert werden, dies soll analog der Konfiguration der Ansteuerung durch Wetterstation und / oder Jalousieaktor und / oder Logiken erfolgen
- Für jede Automatikfunktion kann ein Symbol (aus 5.764 verfügbaren), eine Bezeichnung, eine Angabe inwieweit die manuelle Steuerung deaktiviert ist, das entsprechende Objekt und die Reihenfolge definiert werden
- Für dieses Widget können bis zu zehn übersteuernde Alarmfunktionen definiert werden, dies soll analog der Konfiguration der entsprechenden Ansteuerung durch Wetterstation und / oder Jalousieaktor und / oder Logiken erfolgen
- Für jede Alarm-Funktion kann ein Symbol (aus 5.764 verfügbaren), eine Bezeichnung, eine Angabe inwieweit die manuelle Steuerung deaktiviert ist, das entsprechende Objekt und die Reihenfolge definiert werden
- Für dieses Widget können bis zu zwanzig (IP4, bei IP3 nur 10) zusätzliche Anzeigen und Bedienelemente für die Detailseite eingerichtet werden
- Für jede dieser zusätzlichen Anzeigen bzw- Bedienelemente kann ein Symbol (aus 5.764 verfügbaren), eine Bezeichnung, ob ein Wert oder ein Bedienelement angezeigt werden soll, die Objektverbindungen (Ein- und Ausgehend), die Art der Wertaussendung und damit auch Taster, Umschalter, Multiumschalter (ab IP4) und die Reihenfolge definiert werden
- Damit lassen sich alle Einflussgrößen auf Automatik- und Alarmprogrammen darstellen wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchte, Bestrahlungswerte, Panikknöpfe, Bewegungsmelder aber auch beeinflussende Taster / Schalter / Wertvorgaben ermöglichen, dies erspart die Anordnung mehrerer separater Widgets, weil hier in der Liste die Darstellungs- und Einflussmöglichkeiten von zwanzig Info- und Schalten-Widgets unterbringbar sind, womit die Anzeigendichte in der VISU stark zunimmt
- Für dieses Widget kann eingestellt werden, dass die von Beschattungssteuerungen ausgegebenen Log-Meldungen im Widget angezeigt werden
- Hierzu sind die Textmeldungen als Zeitserie aufzuzeichnen, aus dieser dann das Log geladen werden kann
- Da Logmeldungen über KNX vom DPT her auf 14 Zeichen begrenzt sind, senden die Produkte der Hersteller nur eine textuelle Kurzdarstellung. Dieses Widget erlaubt eine Übersetzung von der in der Zeitserie aufgezeichneten Kurzdarstellung auf eine längere Textform mittels einer Übersetzungsvorlage. Eine solche für MDT JAL Aktoren ist bereits fertig hinterlegt
- Rollladen fährt in diesem Beispiel von oben nach unten
- Anzeige der Lamellen ist hier aktiviert (ohne für Rollos nutzbar)
- Rückmeldeobjekte zum Verfahrstatus, hier "fährt", wird eingeblendet
- Rückmeldeobjekt zum aktuellen Position wird eingeblendet
- Auslösung des Verfahrens war ein langer Druck auf die linke Taste (Pfeil nach unten)
Endposition unten
- Rollladen ist in der unteren Position
- Anzeige der Lamellen wurden ab 97% "als geschlossen darzustellen" eingestellt, daher nun nicht mehr angezeigt
- Rückmeldeobjekt zum aktuellen Position wird eingeblendet, hier 100%, es wäre auch invertiert, also 0%, möglich
- Rückmeldeobjekte zum Automatikmodus, hier "Nacht", wird eingeblendet um anzuzeigen, dass diese Automatik aktiv ist. Es können zehn Automatikprogramme im Widget konfiguriert werden mit jeweiligen Text, Symbol und ob Bedienung gesperrt wird
- Anzeige in Blau, durch Ansteuerung der Akzentfarbe über Objekt je nach Geschmacksfrage (z.B. um Automatikmode anzuzeigen)
- Anzeige der Bedienungstasten, da manuelle Übersteuerung bei diesem Automatikmodus erlaubt ist
- Rückmeldeobjekt zur aktuellen Position wird eingeblendet, hier 100%, es wäre auch invertiert, also 0%, möglich
- Rollladen wurde durch Windalarm vom Aktor automatisch in die oberste Position gefahren
- Rückmeldeobjekte zum Automatikmodus, hier "Windalarm", wird eingeblendet um anzuzeigen, dass diese Automatik zum Schutz aktiv ist. Es können zehn Automatikprogramme im Widget konfiguriert werden mit jeweiligen Text, Symbol und ob die Bedienung gesperrt wird
- Anzeige hier in Rot, durch Ansteuerung der Akzentfarbe über Objekt, je nach Geschmacksfrage (z.B. um Alarmmodus anzuzeigen)
- KEINE Anzeige der Bedienungstasten, da die manuelle Übersteuerung bei diesem Automatikbetrieb nicht erlaubt ist (in der Konfig von Aktor und VISU anzugeben)
- Rückmeldeobjekt zur aktuellen Position wird eingeblendet, hier 0%, es wäre auch invertiert, also 100%, möglich
- Rollladen ist in der obersten Position, das Rückmeldeobjekt zur aktuellen Position wird eingeblendet, hier 0%, es wäre auch invertiert, also 100%, möglich
- Rückmeldeobjekte zum Automatikmodus, hier "Frostalarm", wird eingeblendet um anzuzeigen, dass diese Automatik zum Schutz aktiv ist. Es können zehn Automatikprogramme im Widget konfiguriert werden mit jeweiligen Text, Symbol und ob die Bedienung (und für welche Richtung) gesperrt wird
- Anzeige der Bedienungstasten nur für die Fahrt nach unten aktiviert, weil nur diese manuelle Übersteuerung bei DIESEM Automatikbetrieb erlaubt ist (nicht sinnvoll bei Frost, hier nur zur Demo, dass dies unterschiedlich pro Richtung konfiguriert werden kann)
- Da Vorgabepositionen (man könnte auch Favoriten oder Schnellanwahl sagen) in der VISU-Konfig definiert wurden, werden diese Tasten hier angezeigt (Verfahren nach unten ist in diesem Modus ja erlaubt)
- Es wurden zwei Alarme / Sperren in der Widgetkonfiguration (passend zur den übersteuernden Alarm-Programmen der Beschattungsstation / des Aktors) angelegt. Es können 10 solcher Programme angelegt werden. Jeweils mit Symbol, Farbe, Bezeichnung und Aktivitätsdarstellung, den Bedienungssperren und der Prio untereinander
- Es wurde hier ein Automatikprogramm hinterlegt. Es können 10 solcher Programme angelegt werden. Jeweils mit Symbol, Farbe, Bezeichnung und Aktivitätsdarstellung, den Bedienungssperren und der Prio untereinander
- Werte /Einstellungen für die Darstellung / Aussendung weiterer 20 (ab IP4, mit IP 3 nur 10) Objektwerte. Jeweils mit Symbolen, Farbe, Bezeichnung (mit Darstellungsassistent abhängig vom empfangenen Wert änderbar !) oder zur Wertaussendung als Taster, Umschalter, Mehrfach-Umschalter (IP4), freier Werteingabe (innerhalb vorgebbarer Grenzen) oder gar freier Texteingabe.
- Anzeige eines Logs aus einer textbasierten Zeitserie mit Übersetzung (!). Im Beispiel wird ein MDT Aktor verwendet, der Statuslogmeldungen versenden kann. Diese wurden hier an eine Zeitserie geschickt (die nicht nur Werte, sondern auch Texte enthalten darf). Da der MDT Aktor auf die 14 Zeichen des KNX-Standards beschränkt ist, lässt sich in der VISU-Konfig (weiter oben dargestellt) eine Übersetzungsdatei aktivieren, die aus den in der Zeitserie aufgezeichneten 14 Byte Kurztexten eine Langform darstellt. Die hier verwendete Übersetzung von Kurz- in Langform stammt aus derm MDT Handbuch. Es können MEHRERE solcher Logs untereinander angezeigt werden.
- Die breitere Darstellung richtet sich automatisch nach dem verfügbaren Platz. Auf Tabletts wird automatisch eine zwei- oder dreispaltige Darstellung erzeugt.
- Die oben aufgezeigte Möglichkeit, eine Liste von 20 (IP4, bei IP3 10) zusätzlichen Wertanzeigen / Einstellungen auf der Detailseite zu ermöglichen, wurde nun auch dem Info- und Schalten-Widget hinzugefügt.
- Hierdurch wird es möglich, die zuvor auf viele einzelne Widgets verteilten Informationen, mithin eine ganze VISU-Seite nun auf ein Widget zu konzentrieren, sofern die Anzeige auf der Detailseite hier ausreichend ist
Beispiele
Verfügbarkeit
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Okt 24, 2025 1:28 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo Stefan
Sooo weit sind wir nun auch noch nicht im Jahr 2025...
Sehr schön denn die Behangsteuerung wird für mich erst mit dem Raffstore-Widget relevant.StefanW hat geschrieben: ↑So Feb 02, 2025 4:38 pm gemäß dem aktuellen Planungsstand (der sich bei besserer Erkenntnis auch ändern kann) wollen wir mit der V 4.5 die Reihe der 4er Releases abschließen und hierfür fehlen uns noch die anderen Beschattungswidgets (derzeitige Planung: Raffstore, Markisen) sowie das oben angeteaserte Widget für Raumtemperatur / Lüftung.
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danksagung erhalten: 345 Mal
Leute, meeeega, das ist der Wahnsinn!
Man merkt, wie viele Gedanken ihr euch gemacht habt, ich bin überwältigt!
Das „kleine“ Feature die Lüftungsschlitze der Rolllade anzuzeigen, bzw. auszublenden - großartig! Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Danke auch für die „Bezeichnung neutral“ Option!
Ich bin eigentlich kein early Adopter, aber das ist mir eine Insider-Buchung wert.
Zuletzt geändert von AndererStefan am So Feb 02, 2025 7:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
abeggled
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Tönt spannend, vielen Dank @StefanW für das Update. Bei mir wird es auch erst mit der Raffstore wirklich interessant. Dennoch, bist Du schon weiter mit dem Wiki-Eintrag für nicht EU-Kunden und Insider-Interessen? Habe ich etwas übersehen?
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN offen - Reboot nach Absprache
Es gibt Neuigkeiten zur Timberwolf VISU
VISU mit neuer Firmware V 4.5
Mit der neuen Hauptversion gibt es - ERGÄNZEND zu den bereits oben vorgestellten Neuerungen aus IP 3 / IP4 - weitere Verbesserungen und Neuheiten:
NEU! Gruppieren der bis zu 20 "Einstellungen / Werte" auf der Detailseite
Einführung
Ein besondere Eigenschaft der Timberwolf VISU ist die sehr hohe Dichte der Datendarstellung - und dass viele Details einfach und interaktiv konfigurierbar ist. Da wir aus dem Service wissen, dass diese vielen Möglichkeiten nicht allgemein bekannt sind, erlauben wir uns, in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinzuweisen.
Einstellbarkeit - der Kachelansicht
Alleine beim "Info- und Schalten"-Widget sind über alle Einstellmöglichkeiten mehr als 1.000 Darstellungs- und Bedienungsvarianten möglich. Diese können einfach und interaktiv im VISU Editor ausgewählt werden.
Die unten abgebildete VISU besteht aus neun Info- und Schalten-Widgets mit verschiedenen Einstellungen:
Einstellbarkeit Zeitserie Grafiken - in der Detailansicht
Eine weitere Besonderheit der Timberwolf VISU ist, das ein Widget - von der Architektur her - bis zu 99 Detailseiten haben könnte.
Bislang wird von Widgets "nur" eine Detailseite genutzt, für komplexere Widgets sind weitere Detailseiten vorgesehen.
Bei den meisten Widgets kann in der Detailansicht eine grafische Darstellung der Daten aus Zeitserien aktiviert werden, mit sehr umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten:
NEUHEIT - Gruppierung von Einstellung & Werten
Das neue Rollladen-Widget aus V 4.5 ermöglicht nun auch die Gruppierung der 20 möglichen Einträge im Abschnitt "Einstellungen & Werte".
Das bedeutet, es können nun auch beliebig Überschriften eingefügt werden (hier am Beispiel "Energie"):
Hierzu im VISU Editor in der Konfiguration für die Detailseite unter "Werte / Einstellungen" wie folgt konfigurieren:
NEU! Komplett überarbeitete und erweitere Icons
Das Icon-Set wurde komplett modernisiert und nun auf 6108 Stück erweitert:
======= VORSCHAU =======
Derzeit arbeiten wir hinsichtlich der VISU an diesem Thema (und ein paar mehr, aber das ist, was wir heute zeigen können):
VORSCHAU: Jalousie Widget mit Lamellen-Steuerung
Mit der Version 4.5 haben wir das Rollladen-Widget zur Verfügung gestellt. Was hier noch fehlte, war die Möglichkeit, auch Jalousien mit Lamellen anzusteuern. Dies ist der aktuelle Entwicklungsstand (der sich noch ändern kann):
Bei Jalousien mit Lamellensteuerung ist folgendes zu beachten:
Die Buttons außen rechts und links werden auch bei diesem Widget für die Behanghöhe genutzt werden. Je nach Einstellungen mit kurzem Antippen für Kurzzeitfahrt und langem Antippen mit Langzeitfahrt. Hierzu sind die entsprechenden Objekte zu verknüpfen und es die Funktionalität hängt auch vom Modell des Aktors und dessen Parametrierung ab.
In der linken Hälfte des Widgets wird die Stellung der Lamellen dargestellt und hier befinden sich die beiden Buttons zur Verstellung der Lamellen.
In der rechten Seite des Widgets wird das Fenster dargestellt. Hier wird nicht nur die Behanghöhe simuliert, sondern auch auch die Stellung der Lamellen (in der Draufsicht).
Für die textuelle Anzeige des Prozentwertes kann jeweils konfiguriert werden, ob Nachkommastellen gewünscht / sinnvoll sind:
Die Ansteuerung der Lamellen kann entweder über die Schnittfunktion per 1 Bit Objekt erfolgen oder über absolute Ansteuerung.
Bei absoluter Ansteuerung kann die Schrittweite gewählt werden und die aktuelle absolute Postion wird als Grundlage für den nächsten Schnitt verwendet.
Die weiteren Einstellungen entsprechen weitestgehend dem Rollladen-Widget und sind sehr umfangreich. Bitte hierzu den Beitrag oben lesen.
Verfügbarkeit
Die oben mit "NEU" oder "NEUHEIT" bezeichneten neuen Leistungsmerkmale stehen AB SOFORT mit der Firmware V 4.5 zur Verfügung.
Die mit "VORSCHAU" bezeichneten neuen Funktionen sind für künftige Funktionen geplant.
Das Jalousie-Widget (mit Lamellensteuerung) ist seit heute im DEV-Test, KÖNNTE also mit der nächsten Insider Preview zur Verfügung gestellt werden.
Einführung
- Mit Kategorie, Bezeichnung, umschaltendem Symbol nach Wert, Wert als Text sowie Zeitpunkt der Aktualisierung
- Mit Kategorie, Bezeichnung - und umschaltendes Symbol (je nach Wert)
- Mit Kategorie, Bezeichnung, fixem Symbol und aktuellem Wert sowie Vorschaugrafik
- Mit Kategorie, Bezeichnung und Wert in großer Darstellung
- Überschrift / Gruppierungsbezeichnung (hier "Energie") eingeben
- Überschrift auswählen
- Sofern kein Symbol davor gewünscht ist, dann auf Symbol drücken und "null" eingeben
- Die Lamellen sind (üblicherweise) mechanisch mit der Behanghöhe gekoppelt, es gibt also keine unabhängige Einstellung, sondern die eine Vorgabe (für Lamellenwinkel oder für Behanghöhe) führt jeweils auch zur Änderung der anderen Position.
- Damit dies - im Rahmen der mechanischen Möglichkeit - richtig ausgeglichen werden kann, muss der Aktor korrekt eingestellt werden, damit dieser die Laufzeit des Motors in der jeweiligen Richtung berechnen kann. Hierzu sind zumeist die Verfahrzeiten (sowie Totzeiten des Getriebes zwischen zwei Laufrichtungen) richtig anzulegen (bei KNX mit der ETS).
- Damit die VISU das richtig darstellen kann, müssen unbedingt die Rückmeldungen des Aktors verknüpft werden, da die VISU keine Simulationsrechnung vornehmen kann, da diese weder die Verfahrzeiten noch das Verhalten und die Aktivierung der Automatik- und Alarmprogramme des jeweiligen Aktors kennt.
- Es gibt zwei Bauweisen von Jalousien mit Lamellen (bei einem Motor): Solche bei denen die Lamellen aus der waagrechten Mittenposition sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Schwenken können (damit ist direkter Lichteinfall und maximale Sperre des Lichteinfalls möglich) ODER solche Jalousien bei denen die Lamellen aus der waagrechten Mittelposition nur in EINE Richtung schwenken können (womit bei hoch stehender Sonne nur indirekter Lichteinfall oder die maximale Sperre des Lichteinfalls möglich). Dies ist in der VISU zu konfigurieren, damit die Rückmeldung der Lamellenposition entsprechend auf die Darstellung umgerechnet werden kann.
- Zusätzlich empfehlen wir, einzustellen, ob Vorgabe der Behanghöhe / Lamellenposition des Widget bei Aktivierung der Automatik des Aktors gesperrt oder erlaubt bleiben soll. Hierzu ist unbedingt die Rückmeldung des Aktors zur Aktivierung der Automatik zu verknüpfen.
- Gleiches gilt für verschiedenen Alarm-Programme des Aktors (Wind, Hagel, Frost usw). Hierzu ebenfalls die Rückmeldungen verknüpfen und entsprechend dem Handbuch des Aktors / der Jalousie eine Sperre für die Bedienung für dieses Widget aktivieren, damit nicht manuelle Betätigung gegen das Alarmprogramm arbeitet.
Verfügbarkeit
- Hat sich bedankt: 2243 Mal
Sehr schöne Auflistung der Funktionen. Die Grafiken sind sehr detailiert und haben bestimmt lange gebraucht bis die so schön sind. Danke für die tolle Aufarbeitung.
