[FIRMWARE] NEUHEIT: Selektives Löschen von Datenpunkten in Zeitserien
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Beim Ausdünnen in Form reinen Löschen, kann man sowas auch als where Bedingung im SQL formulieren, aber dann würde ich es nur tun wenn die Werte hochfrequent geliefert wurden und dabei konstant sind. Bei Werten mit unterschiedlichen Beträgen müsste man eher aggregieren und austauschen.
Aggregation und Austausch würde auch direkt die "Duplikate" mit korrekt bereinigen.
Zuletzt geändert von gbglace am Do Okt 16, 2025 7:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5493 Mal
Danksagung erhalten: 9580 Mal
Hi Lukas,
Parsley hat geschrieben: Do Okt 16, 2025 6:55 pm(Gäbe es in Influx theoretisch auch die Möglichkeit "zu dichte" Messreihen "auszudünnen"? Beispielsweise "nur einen Wert pro Stunde behalten", wenn fälschlicherweise alle 5s gelogt wurde?)
Jein, es gibt dafür keinen SQL-Befehl in der Influx. Auch nicht für das Löschen von Datenpunkten nach Wert ("alle höher als 65536").
Was man daher implementieren müsste, das wäre eine eigene Programmierung, welche eine Zeitserie als Quelle nimmt und auf Basis von Regeln (erlaubter Wertebereich) und / oder (nur ein Datenpunkt pro Zeiteinheit) eine neue Zeitserie anlegt.
Wir denken drüber nach, aber es gibt für solche Detailfunktionen keine Credits. Zudem gibt es auch viele andere Features die nachgefragt werden.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Okt 16, 2025 8:19 pm, insgesamt 3-mal geändert.
der erste Artikel in dem Thread wurde - zum einen wegen der nun hinzugekommenen Funktion "in mehreren Zeitserien selektiv zu löschen" als auch wegen der heutigen Veröffentlichung in der IP 1 zur V 4.8 - aktualisiert.
Ich bitte um freundliche Beachtung
Zuletzt geändert von StefanW am Do Okt 16, 2025 8:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 926 Mal
Danksagung erhalten: 474 Mal
Beitrag von Parsley »
Hi Stefan
StefanW hat geschrieben: Do Okt 16, 2025 7:54 pm Jein, es gibt dafür keinen SQL-Befehl in der Influx.
Danke für die Info. Dann bitte nicht umsetzen, weil es definitiv wichtigere Dinge gibt!
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Update auf IP1 lief ohne Probleme.
Das Löschen von Datenpunkten funktioniert ebenfalls einwandfrei. Nochmals vielen Dank an das ElabNET-Team für diese langersehnte Erweiterung! :bow-yellow:
Folgende Erweiterungen könnte ich mir für die Zukunft vorstellen (Vorschläge, keine Anforderungen - der Einstieg ist ja gemacht und damit kann man durchaus arbeiten):
- Automatisierung über Logiken (z. B. einmal pro Jahr bestimmte Zeitreihen bereinigen)
- Auswahl mehrerer Zeitreihen vereinfachen durch Such-/Filterfunktion bzw. Tags
- Sortieren der Zeitreihen wahlweise nach dem Namen oder der ID.
Ich habe herausgelesen, dass das "Verdichten" von Zeitreihen deutlich aufwändiger ist. Allerdings ist das auch ein interessantes Anwendungsfeld.
Im Rückblick auf die letzten drei Monate sind z. B. Temperaturen alle 10 Minuten interessant. Aber nach drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr.
Das Löschen jedes x. Datenpunktes würde die Darstellung und daraus abgeleitete Schlüsse verzerren, aber ein nachträgliches Aggregieren (z. B. anstatt Tmperatur alle zehn Minuten jeweils der Durchschnitt pro Stunde oder pro drei Stunden) könnte den Informationsgehalt beibehalten, bei gleichzeitiger Ersparnis von Informationsdichte und Speicherplatz.
Vielen Dank und viele Grüße#
Ja mit dem Bulklöschen werde ich mich auch noch befassen.
Meine zuletzt angelegten MQTT Objekte generieren hier reichlich Material. (Die Datenpunkte der PV-MPPT Tracker haben seit 10.09. bis letztes We jeweils 1,3 Mio Einträge in die jeweilige TS generiert. Der Netztstromzähler seit März 8 Mio je TS. Als wirklich gut 1 Mio je Monat.
Da sind wahrscheinlich auch reichlich Duplikate dabei.
Um nicht immer soviel Löschen zu müssen wäre da bei den Hochfrequenzsystemen mehr Benefit zu generieren wenn man im Verknüpfungs-Bereich der Quellsysteme angeben könnte wie bei einem Logikausgang Weiterleitung an TS nur bei Änderung oder Trigger/Zyklus.
Bis dahin werde ich dann erstmal noch Logiken bauen, um die Flut an Daten in Richtung TS auszubremsen.
Hat sich bedankt: 2240 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hi Göran, da gibt es ja noch die Filtermodule welche es bei Modbus schon gibt aber bei den Systemen MQTT / HTTP API noch nicht umgesetzt sind. Ja aktuell muss man da noch die Logik bemühen, aber ich denke das wird auch noch geändert werden.
Franky
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Franky »
Update ohne Probleme installiert
Timberwolf 3500L ID:1642; Support-VPN für ElabNET ist an.
Micro
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von Micro »
Bei mir das Update auf allen Servern ohne Probleme durch, aber ich musste den Insider-Bezug nicht erneut aktivieren.
Grüße Mirko
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
#20
Sun1453 hat geschrieben: Fr Okt 17, 2025 5:57 pm die Filtermodule welche es bei Modbus schon gibt aber bei den Systemen MQTT / HTTP API noch nicht umgesetzt sind.
Ja, das sind Implementationslücken im TWS über deren Auflösung ich mich auch sehr freuen würde. :shifty:
